slash98 244 Опубликовано 18 сентября, 2009 Леха47, вот ты заморочился :) я тебе так скажу, когда коробка меняется, привод вытаскивается из старой и вставляется в новую и ни кто не интересуется какой там редуктор. В Волговскую коробку нельзя, у неё действительно свой привод, а наши меняются метсами. на нем должно быт выбито 5.1- так гдето .точно не помню. на соболином выбито 4.55с торца, на самой шестереньке привода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 797 Опубликовано 18 сентября, 2009 Леха47, вот ты заморочился :) я тебе так скажу, когда коробка меняется, привод вытаскивается из старой и вставляется в новую и ни кто не интересуется какой там редуктор. В Волговскую коробку нельзя, у неё действительно свой привод, а наши меняются метсами.А ,что в новой нет привода?Или нельзя купить сразу с нужным приводом? Грибок с 19 зубьями от чего? На той ,что у меня куплена с 17 зубьями ,выбито 3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 18 сентября, 2009 Леха47, Если честно, я их ни разу не счетал, тот который больше поидее от старого редуктора, а 17 от Соболя. Привод есть, но чтоб неотручивать датчик, проще переставить целеком привод :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 797 Опубликовано 19 сентября, 2009 Поменял!!!Родной 15 зубьев-выбито 4.55 ,поставил 17 зубьев ,на нём выбито 3302 .Внешний диаметр примерно одинаков но толщина зубьев разная!Спидометр работает,проехал 10 км -при 2500 показывает 80 км/час ,при 2900,3000обр-90км/ч ,при 3200-100. Интересно испортятся зубья на новом "грибке" или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимОрск 15 Опубликовано 19 сентября, 2009 после замены соболиного редуктора на грузовой стал спидометр привирать процентов на 10 в плюс, коробку разбирали, на ведущей шестерне привода выбито 3302, а что грибки меняются отдельно, не знал, думал только в паре... вот я голову себе ломал, а оказалось так просто... но с такими расценками менять не вижу смысла, лучше пообещать клиенту скидку. а реальные скорость и пробег можно и самому посчитать и по бортовику смотреть, там все это корректируется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 19 сентября, 2009 после замены соболиного редуктора на грузовой стал спидометр привирать процентов на 10 в плюс, коробку разбирали, на ведущей шестерне привода выбито 3302, а что грибки меняются отдельно, не знал, думал только в паре... вот я голову себе ломал, а оказалось так просто...Хотите быть в курсе? Читайте форум Клуба Газелистьв!! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 797 Опубликовано 21 сентября, 2009 Прокатился в Питер и на дачу с новым редуктором-кайф!!!! Едешь спокойно на пятой передаче от 70 до 90 ,2400-3000 оборотов! Не надо как с "Соболиным" постоянно переключаться на 4 передачу или нестись сломя голову под 90-100 ,что бы вытянуть на пятой в небольшие горки !Да и встречный ветер не так влияет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abaturov 39 Опубликовано 21 сентября, 2009 Прокатился в Питер и на дачу с новым редуктором-кайф!!!! Едешь спокойно на пятой передаче от 70 до 90 ,2400-3000 оборотов! Не надо как с "Соболиным" постоянно переключаться на 4 передачу или нестись сломя голову под 90-100 ,что бы вытянуть на пятой в небольшие горки !Да и встречный ветер не так влияет! А с расходом топлива как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 797 Опубликовано 21 сентября, 2009 пока не понял,думаю точно не больше будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 23 сентября, 2009 Поменял!!!Родной 15 зубьев-выбито 4.55 ,поставил 17 зубьев ,на нём выбито 3302 .Внешний диаметр примерно одинаков но толщина зубьев разная!Спидометр работает,проехал 10 км -при 2500 показывает 80 км/час ,при 2900,3000обр-90км/ч ,при 3200-100. Интересно испортятся зубья на новом "грибке" или нет?ну наконец то разродился!!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 797 Опубликовано 23 сентября, 2009 Но колесо я поддомкратил и покрутил!! :rolleyes: проехал с новым "грибком" 1500 км -всё работает!!Считаю что для наших загруженных,извилистых и разбитых российских дорог ,пара 5,125 более предпочтительна на Газели!Можно спокойно ехать на пятой передвче от 70 до 100км/час,дальше мотор орёт,но мне понравилось больше всего 85-90 км/ч -2800-3000 обр по тахометру ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 2 Опубликовано 25 сентября, 2009 Но колесо я поддомкратил и покрутил!! :rolleyes: проехал с новым "грибком" 1500 км -всё работает!!Считаю что для наших загруженных,извилистых и разбитых российских дорог ,пара 5,125 более предпочтительна на Газели!Можно спокойно ехать на пятой передвче от 70 до 100км/час,дальше мотор орёт,но мне понравилось больше всего 85-90 км/ч -2800-3000 обр по тахометру !Подскажите. У меня на 32213 приводспидометра на КПП от 31029 (вернее КПП от 31029) ЗМ 5,125. При каких оборотах какая скорость? Разбирать и менять не собираюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 25 сентября, 2009 Подскажите. У меня на 32213 приводспидометра на КПП от 31029 (вернее КПП от 31029) ЗМ 5,125. При каких оборотах какая скорость? Разбирать и менять не собираюсь.на четвертой передаче при 3000 оборотов около 80 км.ч. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lions 0 Опубликовано 5 декабря, 2009 Подскажите как отличить ГП, редуктора 5.1 и 4.5 в магазине т.е. как они маркируются?Какие передаточные числа 5 передачи на газелевском и 4 на соболинном?Лёха47 ждём отчёт по расходу топлива на новом редукторе :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 797 Опубликовано 5 декабря, 2009 Подскажите как отличить ГП, редуктора 5.1 и 4.5 в магазине т.е. как они маркируются?Какие передаточные числа 5 передачи на газелевском и 4 на соболинном?Лёха47 ждём отчёт по расходу топлива на новом редукторе :rolleyes:Маркировка должна быть выбита,зубья на "Соболином" крупнее и количество меньше... Передаточные числа в КПП одинаковые.Расход топлива -такой же ,или чуток меньше,зато можно спокойно ехать 80 км /час на пятой если трасса скользкая или видимось плохая,на родной паре приходилось переключаться на 4 передачу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lions 0 Опубликовано 6 декабря, 2009 [quote name='Леха47' date='6.12.2009, 0:27' post='288944']Маркировка должна быть выбита,зубья на "Соболином" крупнее и количество меньше...Уже выяснил, соболиный редуктор на основной шестерне выбита маркировка 2217, на газелевском 3302 там же. Передаточные числа в КПП одинаковые. Сорри :rolleyes: я знаю, что кпп одинаковые я неправильно выразился, озвуч плиз соотношение скорость/обороты на 90 км в час на соболином и газелевском потому как и меня гложут сомнения и в магазин к теоретикам пришёл рассказал о идее замены редуктора соболиного на газелевский они на меня посмотрели как на дурака и говорят "а не проще на 4 переключиться если на 5 тяжко".Так, что брат дай подробный отчёт плиз :rolleyes: , а то жаба у меня грамотная, считатть умеет и жить спокойно не даёт, а тоже имею 2 метра вверх и 4.2 сзади и по трассе иногда когда особенно ветер навстречу дунет ну не езда это! :angry: Расход топлива -такой же ,или чуток меньше А вот об этом моменте хотелось бы ещё поподробнее, чтоб избежать ошибки и тебе точно пол страны благодарно будет ну , а если в тюмень приедешь будем водкой местной поить до изумления и никаких возражений не примем :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 797 Опубликовано 6 декабря, 2009 (изменено) в час на соболином и газелевском потому как и меня гложут сомнения и в магазин к теоретикам пришёл рассказал о идее замены редуктора соболиного на газелевский они на меня посмотрели как на дурака и говорят "а не проще на 4 переключиться если на 5 тяжко".Так, что брат дай подробный отчёт плиз :rolleyes: , а то жаба у меня грамотная, считатть умеет и жить спокойно не даёт, а тоже имею 2 метра вверх и 4.2 сзади и по трассе иногда когда особенно ветер навстречу дунет ну не езда это! :angry: Расход топлива -такой же ,или чуток меньше А вот об этом моменте хотелось бы ещё поподробнее, чтоб избежать ошибки и тебе точно пол страны благодарно будет ну , а если в тюмень приедешь будем водкой местной поить до изумления и никаких возражений не примем :DА зачем нужна тогда 5 передача если постоянно ездить на 4? Соболиный редуктор хорош для тех кто ездит по автостраде равнинной и грузы нетяжёлые возит,я же езжу большую часть по двухполоске с неважным покрытием ,где постоянно поддерживать 90-100 км час проблематично.А если дует встречный и боковой ветер +снежная каша то вообще про 5 передачу забыть...Расход остался на том же уровне потому ,что теперь я не стремлюсь давить на педаль газа ,что бы поддерживать необходимые 90-100 км/час на пятой ,а спокойно еду 80-90 при тех же оборотах мотора Изменено 6 декабря, 2009 пользователем Леха47 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lions 0 Опубликовано 7 декабря, 2009 Спасибо, понял, поезжу пока на соболёвском т.к. 80% работы вожу воздух по нашей западно-сибирской низменности :D , но постараюсь достать б/у редуктор газелевский попробовать хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Woldemar 0 Опубликовано 11 января, 2010 Мужки, давайте менять редуктор 5,125 мой на 4,55(6)ваш. Мой в идеале от вас жду не хуже)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 4 февраля, 2010 Мужки, давайте менять редуктор 5,125 мой на 4,55(6)ваш. Мой в идеале от вас жду не хуже))))Тоже поменял бы только из-за одного недостатка, нифига не блокируется, машина 2705 с змз40524,на родном стоило немного провернуть одну сторону сразу схватывала другая, так случилось что поменяли мост от 406, все хорошо вот только на скользкой дороге с места пустой не тронешься,а если еще чуть в подьем вообще труба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lions 0 Опубликовано 5 февраля, 2010 Поменял соболёвский на газелевский, понравилось, расход такой же а ездить приятнее намного, старый продаю, в отличном состоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 7 июня, 2010 Народ вчера снимал редуктор на своей, регулировал маленько,а то зазор был большой.Но это не главное.На планетарке выбито 47на9 т.е девять на хвостовике и сорок семь на планетарке.Посчитал так и есть.Вопрос теперь 47 делим на 9 получается 5.222222.Я далёк от этих соотношений или я что то не так считаю или пара какая то хитрая но 5.1 ни как не получается.Просветите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 7 июня, 2010 Народ вчера снимал редуктор на своей, регулировал маленько,а то зазор был большой.Но это не главное.На планетарке выбито 47на9 т.е девять на хвостовике и сорок семь на планетарке.Посчитал так и есть.Вопрос теперь 47 делим на 9 получается 5.222222.Я далёк от этих соотношений или я что то не так считаю или пара какая то хитрая но 5.1 ни как не получается.Просветите пожалуйстаПриподнимем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 7 июня, 2010 Приподнимем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 7 июня, 2010 Ну так что там с заменой шестерни спидометра только снаружи КПП?Надо все-же менять шестерню на вторичном или нет?Сегодня тоже поменял соболиный подвывавший редуктор на грузовой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
