Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Питание магнитолы отключается, если выключить зажигание,
жолтый и красный провода скрутить между собой,колхозненько,но будет работать и без зажигания.
@Crady может от прикуривателя кинуть соплю или это то же самое? Шлейф какой то кооперативный купил, не уверен в правильной раскраске проводов. Или это два провода в штатной заводской колодке? Музыка работающая только с зажиганием, это какая то дурость, раньше хоть в замках зажигания специальное положение ключа было.
У меня три колодки на магнитолу идут, две подключили к шлейфу магнитолы, а третий сине/зеленый лишний. Электрик, что то говорил про кан шину и подключение кнопок на руле..
Магнитола какая то странная, не нашел кнопки OFF на панели, только отстегнув панель можно выключить радио.
Наверное она в старой Газели стояла и я её заменил магнитолой из Калины при продаже последней.
После установки магнитолы появился какой то пиликающий звук в панели приборов. Пищит однократно , когда заглушишь двигатель, без разницы хоть на метане, хоть на бензине. То ли нарушили, что то когда снимали центральную консоль, то ли совпало. Индикатор ЭРа Глонасс вроде горит.
Попиликает и моргнет индикатор на кнопке включения газа, возможно и раньше моргал, но я не замечал.
то же самый,только в другой руке.:biggrin:
3 часа назад, Crady сказал:
И жрать ток по ночам:biggrin:
Только что, Alex030569 сказал:
И жрать ток.
панельку снимать не пробовал?
@Alex030569 а как на стоянке слушать радио тогда? В Сентре у меня штатная магнитола то же отключалась, если заглушишь двигатель, но работала, если однократно ткнуть кнопку пуска не нажимая педали.
B.V.A
С провода на фен запитать, если нет такого то протянуть заранее..
1 минуту назад, Crady сказал:
Восьмой год снимаю на ночь панельку с магнитолы, плюс с АКБ сделан напрямую к магнитоле. Часто по трое суток и больше стоит авто на приколе, никаких проблем с АКБ не было ни разу.
Три раза двойное "пи-пи-пи" после остановки двигателя. В инете пишут, что магнитола Сони может так пищать, если панель не снята, но я ездил же с этой магнитолой года два на Калине или Газели и не помню такого предупреждения.
Лень идти ночью на морозе до стоянки 900 метров, что бы проверить, тем более же у меня отключается магнитола с зажиганием полностью? Как она может тогда пищать?
Центральная консоль снимается с помощью рук и отвертки в щели, пять секунд и все )) Потом откручиваешь 4 болта крепления заглушки магнитолы и можно её унести домой,  там закрепить в неё рамку магнитолы и саму магнитолу. Очень все удобно и быстро по сравнению с панелью предыдущей. Доступ к шлейфу магнитолы просто шикарный. Хоть, что то хорошо в этой панели.
hDxkbPv6EmM.jpg?size=1280x719&quality=96
Сине-зеленый разъём не задействован в моем авто, видимо он подключается к какой то заводской магнитоле с выводом данных ЭБУ на экран.
Направление воздуха в центральные дефлекторы на панели очень странное, с заворотом под 180 градусов!
По идее ничего не мешает врезать дополнительный воздуховод в этот белый воздуховод снизу и направить воздух в ноги водителю через доп воздуховод. Только надо приспособить и закрепить как то все.
cuECPMtXyfU.jpg?size=1280x719&quality=96
19 часов назад, Crady сказал:
Если так сделать, то зажигание включается!
Если подаю плюс на красный с плюса плафона освещения, то тоже включается зажигание
17 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Какое там зажигание включается? Скручиваешь два провода вместе,красный и желтый,которые от магнитолы и подаешь им +,лучше прямой с АКБ.
L2140
17 часов назад, Алексей Ф. сказал:
красным
Вроде по-русски пишу, скручиваю жёлтый с красным провода на магнитоле, как Олег учил и включается зажигание, комбинация приборов светится.
Подаю плюс на красный провод - то же самое, все включается, печка, приборы итд.
На желтый подаю плюс, ничего не происходит.
44 минуты назад, L2140 сказал:
красным
Так это кнопка вызова, она и светилась красным, если включить габариты, то рядом с кнопкой зеленый глазок горит, если заглушить двигатель и не выключать габариты, то глазок и кнопка горят зеленым цветом.
Пищала вчера магнитола, вроде пользовался ею пару лет, но такой функции напоминания о снятой панели не помню..
Как могут эти два провода влиять на зажигание,если на них не подали питание? Т.е. на магнитоле ещё нет питания,вообще нет.Ты просто скрутил два провода на магнитоле и у тебя включилось зажигание? Брррр!!!! Так не бывает.
@Alex030569 тебе видео снять? Я сам в шоке))) Так можно замкнуть эти  два провода, потом стартер напрямую запустить и заведется авто.
Магнитола то же включается вместе с зажиганием))
Походу электрик тебе наделал делов.
На магнитоле нет питания,так? Там подключены только колонки передние,так? Антенна активная то же подключена? Теперь ты соединяешь два провода красный с желтым,которые идут с магнитолы? Соединяешь между собой,дальше они ни куда не подключены,только в магнитоле?
И после этого включается зажигание?
L2140
31 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Красный - это цвет неисправности в системе или отсутствия сигнала спутника
красногорск
Попробуй плюс с акума кинуть на скручиные красный и жёлтый.
Магнитола подключена через две штатные заводские колодки, колонки подключены через эти же штатные провода, антенну активную подключили к синему проводу, но огонек на ней светится вроде, только когда включишь радио.
Немножко зачистил изоляцию на красном и желтом проводе между магнитолой и колодками, короче на шлейфе магнитолы, который я вчера купил. Соединяю отверткой два провода эти и включается зажигание.
Все штатное, электрик только проверил плюс и минус в шлейфе новом, что бы не сжечь магнитолу и подключил антенну к массе и к синему проводу. Огонек красный вчера горел на антенне в темноте.
Все остальное подключено через штатные провода заводские. Разве, что разъёмы на динамики отрезал и прикручивал разъёмы , которые шли с динамиками.
3 минуты назад, красногорск сказал:
Кидал плюс с плафона салона на красный провод - включается зажигание! На желтый кидал - ничего не происходит.
Позвонил приятелю электрика, он наш общий знакомый, то же любит машины ремонтировать. Он сказал, что так часто бывает с зажиганием, надо вроде отключить от колодки красный провод, потом скрутить его с желтым и так все будет работать. А может ещё плюс подать на два провода эти, забыл уже. Поеду к нему в гараж сейчас, он там как раз свою Шниву чинит.
31 минуту назад, L2140 сказал:
С покупки горит SOS красным, если заглушить с габаритами, то зеленым горит. Вот фото от 24 декабря
Z31cMTht4OA.jpg?size=1280x719&quality=96
Приятель разрезал красный провод, и конец от магнитолы прикрутил к желтому проводу, теперь без зажигания работает магнитола и не пищит с панелью после остановки двигателя.
t-r-a-k-t-a-r
5 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Зелененьким должен гореть
Базилио
Поодключал к чертовой матери всю эту трихомудь под названием глонасс-теперь все тихо-спокойно,вообще ничего не горит.:biggrin:
Я думаю, что эта фигня на скорость и расход никак не влияет)) Не помню, какого цвета она была при покупке. Надо погуглить. Факт тот, что она уже месяц назад красным светилась, а не вчера поменяла цвет.
