Crady 8 677 Опубликовано 23 июля, 2022 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: Если подтянуть винт крестообразный на шарнире зеркала снизу, то это поможет от его тряски ? если вибрирует корпус,видно это,то да,если само полотно потряхивает,то нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 695 Опубликовано 23 июля, 2022 @Crady похоже в шарнире стало болтаться после того, как несколько раз за полгода сложил зеркало левое. На кочках левое трясется, правое нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 июля, 2022 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: похоже в шарнире стало болтаться после того, как несколько раз за полгода сложил зеркало левое. там заусенцев полно.отливка не очень хорошо зачищена.сначала смажь силиконом,потом подтягивай складывая и раскладывая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 24 июля, 2022 там сухарь туго входит в корпус, или подточить разобрав или тянуть сильно, лучше заменить винт с крестом на шестигранный болт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 695 Опубликовано 25 июля, 2022 @Кирилл если выкручу этот винт не разбирая зеркало, то потом смогу закрутить другой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 25 июля, 2022 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: @Кирилл если выкручу этот винт не разбирая зеркало, то потом смогу закрутить другой? А не пробовал клинышки как я поставить? думаю затягивание не поможет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 25 июля, 2022 @Алексей Ф. можно, там пружина не стреляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 25 июля, 2022 Я правда еще не пробовал складывать зеркально ничего выпадут кусочки карты снова вставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 25 июля, 2022 3 минуты назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: думаю затягивание не поможет... помогает, главное сухарь с гайкой притянуть к пружине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 25 июля, 2022 помогает от тряски 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 695 Опубликовано 25 июля, 2022 У меня машина периодически издает какой то стон после пуска двигателя. Как правило после стоянки а не горячая. Заведешь и она аж застонет на пару секунд! Никогда такого звука от Газели не слышал)) Даже не представляю, что может так стонать под капотом. Возможно, это особенность заводского ГБО метанового или ГУР борисовский? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 153 Опубликовано 25 июля, 2022 29 минут назад, Алексей Ф. сказал: У меня машина периодически издает какой то стон после пуска двигателя. Как правило после стоянки а не горячая. Заведешь и она аж застонет на пару секунд! Никогда такого звука от Газели не слышал)) Даже не представляю, что может так стонать под капотом. Возможно, это особенность заводского ГБО метанового или ГУР борисовский? а стон больше похож как от боли или как от удовольствия ? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 695 Опубликовано 25 июля, 2022 @PanDiman даже не знаю)) что то сильно напоминает, но не могу вспомнить что. АБС блок может стонать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 28 июля, 2022 В 12.01.2022 в 14:21, Алексей Ф. сказал: ГБЦ подтянулась вся, Не припомнишь,сколько протягивали?!Каким моментом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 695 Опубликовано 28 июля, 2022 @toxa333 так по букварю, тут вычитал, вроде 10-11 кг. Хорошо подтянулась по словам слесаря соседа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 28 июля, 2022 Только что, Алексей Ф. сказал: @toxa333 так по букварю, тут вычитал, вроде 10-11 кг. Хорошо подтянулась по словам слесаря соседа. Понял.А то кто то бьет в грудь что надо 12.5 тянуть..Я понял что по букварю,так и сделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 695 Опубликовано 30 июля, 2022 Сделал ТО в деревне между дождями в перерыве. Зато хоть слепней нет сегодня. Поменял масло в двигателе, залил опять Лукойл Люкс 10W 40 и МАNN 920. Масло по 1100 руб за 4 литра, фильтр 763 рубля. В этот раз не снимая защиты пластиковой открутил фильтр с помощью приспособы снизу с ямы, новый сверху прикрутил. Воздушный фильтр БИГ зеленый ещё в городе поменял, 920 руб отдал за него, на Авито видел за 800 и даже за 700-750, но доставка 350 руб(( Поменял непонятные свечи на новые Роберт Бош для авто на газовом топлива. Зазор 0,7 мм был, не стал менять на 0,8 и так выгорит)) Опять одна свеча рыжая была, на этот раз не в третьем а в четвертом цилиндре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 183 Опубликовано 30 июля, 2022 Подтянул у себя зеркало. Вверх-вниз перестало болтаться. Терь только вперёд-назад чутка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 30 июля, 2022 ещё тяни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 183 Опубликовано 30 июля, 2022 Не сложится тогда. Когда надо будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 31 июля, 2022 Я себе брал свечи для пропана Brisk ( арт. DR17YS ). Мне понравилась работа мотора на них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 695 Опубликовано 31 июля, 2022 1 минуту назад, pokryshkin сказал: Я себе брал свечи для пропана Brisk ( арт. DR17YS ). Мне понравилась работа мотора на них. Для УМЗ нужен 15 Бриск, у Чехов 15 это наши 17. 23 часа назад, Кирилл сказал: ещё тяни Отверткой не смог провернуть, чуть чуть провернул головкой с трещеткой. Теперь не сложить и все равно болтается зеркало(( Правое можно пошевелить рукой вверх, вниз, но оно как то с трудом ходит, как будто резиновое. Дерьмовые зеркала, на старом авто ничего не тряслось и складывались зеркала легко пока не закисли шарниры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 31 июля, 2022 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Для УМЗ нужен 15 Бриск, у Чехов 15 это наши 17. Для УМЗ не знаю) Хотел тебе порекомендовать фирму и предназначение свечей) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 695 Опубликовано 31 июля, 2022 1 минуту назад, pokryshkin сказал: Для УМЗ не знаю) Хотел тебе порекомендовать фирму и предназначение свечей) Я пробовал вместо обычного Бриска покупать Бриск для газового топлива то же с числом 15, но какой то разницы в работе мотора не заметил. В ЗМЗ то же наверное идут свечи с калильным числом 17, значит и Бриск то же надо с числом 15. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 31 июля, 2022 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: Я пробовал вместо обычного Бриска покупать Бриск для газового топлива то же с числом 15, но какой то разницы в работе мотора не заметил. В ЗМЗ то же наверное идут свечи с калильным числом 17, значит и Бриск то же надо с числом 15. Мотор как-то мягче стал работать. Хотя это может пласебо. Но точно пропали при включении зажигания "чихи" , забыл как этот эффект называется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
