Алексей Ф. 9 521 Опубликовано 24 декабря, 2021 Радиатор похоже крепится всего одной скобой и двумя винтами? Что это за пластиковые фиговины на трубках у радиатора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 734 Опубликовано 24 декабря, 2021 (изменено) 35 минут назад, Алексей Ф. сказал: Случайно не эта контора делала отопитель на Газели с 94 по 2002 года? не знаю. 35 минут назад, Алексей Ф. сказал: Как бы в ней на зиму наглухо закрыть заслонку в положении тепло? там куполообразная заслонка рециркуляции. На фото она в положении забора их салона т.е. "рециркуляция" Решетка для жесткости корпуса с сохранением воздухопроходимости. заклеить изнутри и сверху скотчем наверно можно. Где удобнее подлезть. Хотя заслонка на резиновом уплотнителе в крайних положениях стоит не должна пропускать. Если радиатор печки лузар, то неплохо бы проверить герметичность его перегородки. Она вварена в бачок, судя по фоткам. А т.к. он имеет иную схему потока жидкости хоть и также двухходовой как DELPHI, то остается надеяться что Лузар обеспечил такуюже теплоотдачу. 16 минут назад, Алексей Ф. сказал: Что это за пластиковые фиговины на трубках у радиатора? это защелки они крепят трубки к радиатору. Внутри уплотнительные кольца. Ремкомплект этого стоит 200 р пр-ва Авторад. Оригинальный Delphi стоил несколько тысяч. фото какойто соболятинки через дыру для фильтра. фильтра не было. радиатор грязен снаружи. под заслонку тепло холод попал кусок уплотнителя воздухопритока (печка-окно в моторном щите) Изменено 24 декабря, 2021 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 521 Опубликовано 24 декабря, 2021 7 минут назад, L2140 сказал: там куполообразная заслонка рециркуляции. На фото она в положении забора их салона т.е. "рециркуляция" Решетка для жесткости корпуса с сохранением воздухопроходимости. заклеить изнутри и сверху скотчем наверно можно. Где удобнее подлезть. Хотя заслонка на резиновом уплотнителе в крайних положениях стоит не должна пропускать. Абсолютно ненужная мне функция, никогда на Газели её не использовал. Надо попробовать заклеить, хотя мне кажется дело в радиаторе или заслонке "тепло/холодно" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 734 Опубликовано 24 декабря, 2021 каналы в ноги из нежесткого пластика. Сечение можно увеличить установкой поперечин враспор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 521 Опубликовано 24 декабря, 2021 Вот хорошая печка стоит у меня под сиденьем)) Надо приколхозить какой то патрубок от неё к ногам водителя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 24 декабря, 2021 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Абсолютно ненужная мне функция, никогда на Газели её не использовал. Надо попробовать заклеить, хотя мне кажется дело в радиаторе или заслонке "тепло/холодно" Алексей как не нужная,а будешь ехать за чадящим камазом,,,,И про печку -два дня морозы за 20,езжу раздетый, в рубашке крутилку тепла на полную,первые км 30-50 крутилку обдува на стекло что бы боковые стекла высохли,потом полностью на ноги.При этом обороты тоже на полную(шумно но тепло).Доп печка тоже в ноги водителя дует если ничего не лежит между сидухами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 521 Опубликовано 24 декабря, 2021 3 минуты назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: При этом обороты тоже на полную(шумно но тепло) Это не нормально, на старом авто при -20 на трассе я без моторчика езжу в кофте и тепло. Причем направление "стекло и ноги" + немного на грудь, а не чисто на ноги. Если включить основной отопитель на полную и доп печку на первое положение, то через пару часов башка квадратная станет от шума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 734 Опубликовано 24 декабря, 2021 посмотрел еще один видос на ютубе по разборке печки. Заслонка подмеса заметно кривая. Не знаю компенсирует ли это уплотнитель. Но повод обратить внимание есть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 521 Опубликовано 24 декабря, 2021 Моторчик включаю на половину шкалы, только когда скорость падает меньше 70 км/час. Зато родной до сих пор на авто 12 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 734 Опубликовано 24 декабря, 2021 10 минут назад, Алексей Ф. сказал: Вот хорошая печка стоит у меня под сиденьем)) Надо приколхозить какой то патрубок от неё к ногам водителя! пересядь Вот сколько работы с печкой наметилось. А говорите на гарантию не надо ездить - всё самим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 521 Опубликовано 24 декабря, 2021 (изменено) Сомневаюсь, что в СПБ мне по гарантии починят печку, они кучу отмазок придумают и отфутболят. Или скажут, что надо три дня это ремонтировать)) Это вид на печку из под капота? 1 час назад, L2140 сказал: фото какойто соболятинки через дыру для фильтра. фильтра не было. радиатор грязен снаружи. под заслонку тепло холод попал кусок уплотнителя воздухопритока (печка-окно в моторном щите) Изменено 24 декабря, 2021 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 654 Опубликовано 24 декабря, 2021 Алексей , по мне так два варианта. Либо ты долбишь дилера и он "что-нить" делает с печкой, либо ты сам , летом например , с чувством с толком с расстановкой разбираешь торпедо полностью , проклеиваешь все стыки , смотришь как работают заслонки , доводишь все до ума САМ и радуешься результату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 521 Опубликовано 24 декабря, 2021 Сейчас нашел поиском такого же страдальца на Драйве, только у него новый Соболь полный привод с Камминз. Год назад он описал такую же проблему с печкой, как у меня(( Все один в один! То есть это, что то конструктивно неправильно сделано, или радиаторы плохие, или заслонки кривые! Похоже так и не нашел он решение проблемы, спасается как и все доп печкой или автономкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 654 Опубликовано 24 декабря, 2021 (изменено) Фильтр вынимал , пробывал без него? И ещё вопрос , охлаждение редуктора метана , как одключено , не последовательно с печкой случаем? Изменено 24 декабря, 2021 пользователем pokryshkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 521 Опубликовано 24 декабря, 2021 Мужик маньяк зачем то снял панель на новом Соболе и нашел там трещины в моторном щите! Не по теме видео, но немного есть про печку. Про трещины на 5.40. 5 минут назад, pokryshkin сказал: Фильтр вынимал , пробывал без него? И ещё вопрос , охлаждение редуктора метана , как одключено , не последовательно с печкой случаем? Не снимал, не последовательно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 734 Опубликовано 24 декабря, 2021 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Это вид на печку из под капота? Это фото сделанное телефоном засунутым внутрь корпуса через люк фильтра салонного (справа под бардачком) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Похоже так и не нашел он решение проблемы Он и не искал. С проблемой обращаются к изготовителю или самостоятельно ремонтируют при превосходящей изготовителя компетентности. 1 час назад, Алексей Ф. сказал: ужик маньяк На эффективность отопителя не жалуется 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 734 Опубликовано 24 декабря, 2021 По заслонке подмеса: есть белые, есть черные. Значиццо, производитель находился в поиске материала 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 25 декабря, 2021 18 часов назад, Кирилл сказал: У газредуктора своя магистраль, из башки у 4ц в обратку радиатора. Печка из термостата в помпу и параллельно теплообменник масляный, шланги горячие но не прям обжигающие. Может в этот теплообменник жиклёр вставить чтоб больше в печку шло? Лучше подключить последовательно. Горячая ож сперва в печку потом в теплообменник. Чем ниже температура теплообменника, тем лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 734 Опубликовано 25 декабря, 2021 1 час назад, Газель696 сказал: Лучше подключить последовательно. Горячая ож сперва в печку потом в теплообменник. Чем ниже температура теплообменника, тем лучше. Нельзя. Через отопитель снизится расход из за сопротивления маслоохладителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 734 Опубликовано 25 декабря, 2021 аэродинамика корпуса просто песня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 734 Опубликовано 25 декабря, 2021 39 минут назад, L2140 сказал: аэродинамика корпуса просто песня верхняя часть сердцевины радиатора вообще находится в аэродинамической тени перегородки и не обдувается, кмк 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 654 Опубликовано 25 декабря, 2021 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: Не снимал, Попробуй его снять. Как снимается , набери на ютубе "Не дует печка газель, что делать?" 11 часов назад, Алексей Ф. сказал: Мужик маньяк зачем то снял панель на новом Соболе и нашел там трещины в моторном щите! Не по теме видео, но немного есть про печку. Думаю тебе все это предстоит сделать. И не только торпедо. По уму надо разобрать весь салон и проклеить-утеплить его. Это тебе для дальнобоя))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 734 Опубликовано 25 декабря, 2021 30 минут назад, pokryshkin сказал: Попробуй его снять. Как снимается , набери на ютубе фильтр ощутимо не мешает ничему пока чист 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 701 Опубликовано 25 декабря, 2021 21 минуту назад, L2140 сказал: фильтр ощутимо не мешает ничему пока чист он совершенно не нужен, это фича современная на газели , еще способ выкачивания денег с владельцев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 25 декабря, 2021 (изменено) 2 часа назад, L2140 сказал: аэродинамика корпуса просто песня По сути там мешающею часть по вентом ничего не мешает обрезать или подрезать с боков и феном выгреть задав направление. Фильтр у них выходит за радиатором. Изменено 25 декабря, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
