Проблема с отопителем Бизнеса в панели LowCost (сниженной себестоимости)
Радиатор похоже крепится всего одной скобой и двумя винтами? Что это за пластиковые фиговины на трубках у радиатора?
L2140
35 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Случайно не эта контора делала отопитель на Газели с 94 по 2002 года?
не знаю.
Как бы в ней на зиму наглухо закрыть заслонку в положении тепло?
там куполообразная заслонка рециркуляции. На фото она в положении забора их салона т.е. "рециркуляция" Решетка для жесткости корпуса с сохранением воздухопроходимости. заклеить изнутри и сверху скотчем наверно можно. Где удобнее подлезть. Хотя заслонка на резиновом уплотнителе в крайних положениях стоит не должна пропускать.
Если радиатор печки лузар, то неплохо бы проверить герметичность его перегородки. Она вварена в бачок, судя по фоткам. А т.к. он имеет иную схему потока жидкости хоть и также двухходовой как DELPHI, то остается надеяться что Лузар обеспечил такуюже теплоотдачу.
16 минут назад, Алексей Ф. сказал:
это защелки они крепят трубки к радиатору. Внутри уплотнительные кольца.
Ремкомплект этого стоит 200 р пр-ва Авторад.
Оригинальный Delphi стоил несколько тысяч.
фото какойто соболятинки через дыру для фильтра.
фильтра не было.
радиатор грязен снаружи.
под заслонку тепло холод попал кусок уплотнителя воздухопритока (печка-окно в моторном щите)
Изменено пользователем L2140
7 минут назад, L2140 сказал:
Абсолютно ненужная мне функция, никогда на Газели её не использовал. Надо попробовать заклеить, хотя мне кажется дело в радиаторе или заслонке "тепло/холодно"
L2140
каналы в ноги из нежесткого пластика. Сечение можно увеличить установкой поперечин враспор.
Вот хорошая печка стоит у меня под сиденьем)) Надо приколхозить какой то патрубок от неё к ногам водителя!
Il47ERd7FlU.jpg?size=1280x719&quality=96
t-r-a-k-t-a-r
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Алексей как не нужная,а будешь ехать за чадящим камазом,,,,И про печку -два дня морозы за 20,езжу раздетый, в рубашке крутилку тепла на полную,первые км 30-50 крутилку обдува на стекло что бы боковые стекла высохли,потом полностью на ноги.При этом обороты тоже на полную(шумно но тепло).Доп печка тоже в ноги водителя дует если ничего не лежит между сидухами.
3 минуты назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Это не нормально, на старом авто при -20 на трассе я без моторчика езжу в кофте и тепло. Причем направление "стекло и ноги" + немного на грудь, а не чисто на ноги.
Если включить основной отопитель на полную и доп печку на первое положение, то через пару часов башка квадратная станет от шума.
L2140
посмотрел еще один видос на ютубе по разборке печки. Заслонка подмеса заметно кривая. Не знаю компенсирует ли это уплотнитель. Но повод обратить внимание есть.
Моторчик включаю на половину шкалы, только когда скорость падает меньше 70 км/час. Зато родной до сих пор на авто 12 года.
L2140
10 минут назад, Алексей Ф. сказал:
пересядь:biggrin:
Вот сколько работы с печкой наметилось. А говорите  на гарантию не надо ездить - всё самим.
Сомневаюсь, что в СПБ мне по гарантии починят печку, они кучу отмазок придумают и отфутболят. Или скажут, что надо три дня это ремонтировать))
Это вид на печку из под капота?
1 час назад, L2140 сказал:
фильтра не было.
pokryshkin
Алексей , по мне так два варианта. Либо ты долбишь дилера и он "что-нить" делает с печкой, либо ты сам , летом например , с чувством с толком с расстановкой  разбираешь торпедо полностью , проклеиваешь все стыки , смотришь как работают заслонки , доводишь все до ума САМ и радуешься результату.
Сейчас нашел поиском такого же страдальца на Драйве, только у него новый  Соболь полный привод с Камминз. Год назад он описал такую же проблему с печкой, как у меня(( Все один в один! То есть это, что то конструктивно неправильно сделано, или радиаторы плохие, или заслонки кривые!
Похоже так и не нашел он решение проблемы, спасается как и все доп печкой или автономкой.
pokryshkin
Фильтр вынимал , пробывал без него?
И ещё вопрос , охлаждение редуктора  метана , как одключено , не последовательно с печкой случаем?
Изменено пользователем pokryshkin
Мужик маньяк зачем то снял панель на новом Соболе и нашел там трещины в моторном щите! Не по теме видео, но немного есть про печку.
Про трещины на 5.40.
5 минут назад, pokryshkin сказал:
Не снимал, не последовательно.
  • Спасибо 1
L2140
Это фото сделанное телефоном засунутым внутрь корпуса через люк фильтра салонного (справа под бардачком)
Он и не искал. С проблемой обращаются к изготовителю или самостоятельно ремонтируют при превосходящей изготовителя компетентности.
ужик маньяк
На эффективность отопителя не жалуется:cool:
L2140
По заслонке подмеса: есть белые, есть черные. Значиццо, производитель находился в поиске материала
Газель696
18 часов назад, Кирилл сказал:
У газредуктора своя магистраль, из башки у 4ц в обратку радиатора. Печка из термостата в помпу и параллельно теплообменник масляный, шланги горячие но не прям обжигающие. Может в этот теплообменник жиклёр вставить чтоб больше в печку шло?
Лучше подключить последовательно. Горячая ож сперва в печку потом в теплообменник. Чем ниже температура теплообменника, тем лучше.
L2140
1 час назад, Газель696 сказал:
Нельзя. Через отопитель снизится расход из за сопротивления маслоохладителя.
L2140
аэродинамика корпуса просто песня
L2140
39 минут назад, L2140 сказал:
 верхняя часть сердцевины радиатора вообще находится в аэродинамической тени перегородки и не обдувается, кмк
pokryshkin
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Не снимал,
Попробуй его снять. Как снимается , набери на ютубе  "Не дует печка газель, что делать?"
11 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Думаю тебе все это предстоит сделать. И не только торпедо. По  уму надо разобрать весь салон и  проклеить-утеплить  его. Это тебе для дальнобоя)))
L2140
30 минут назад, pokryshkin сказал:
фильтр ощутимо не мешает ничему пока чист
zhn36
21 минуту назад, L2140 сказал:
он совершенно не нужен, это фича современная на газели , еще способ выкачивания денег с владельцев
2 часа назад, L2140 сказал:
По сути там мешающею  часть по вентом ничего не мешает обрезать или подрезать с боков и феном выгреть  задав направление.
Фильтр у них выходит  за радиатором. :wacko:
