aldar
шуруповерты и гайковерты..
jon61rus
18 часов назад, Олег Ф. сказал:
На грош пятаков не купишь, если инструмент дешевый, то трудно ждать от него высоких показателей.
Просто нужно брать заводской Китай и АКБ отдельно тоже заводской Китай или на Авито люди собирают на высоко токовых банках, и хорошей BMS.
Вариант купить деволт за 60 т, как у моего друга в сервисе мне не подходит, он себя не оправдает никогда...
Андрюха73rus
Новые Tpcell хочу испробовать с тайпси , телефонной зарядкой можно заряжать , хоть в машине .
jon61rus
23 минуты назад, Андрюха73rus сказал:
Скинь ссылку посмотреть.
Андрюха73rus
@jon61rus
Там разной ёмкости
TPCELL MT ряд PD 65W 6Ah Аккумуляторная батарея(Samsung 30Q)
https://ozon.ru/t/rlY8NUe
philimon
В 10.04.2026 в 00:15, philimon сказал:
ждём потепления. Буду маленькую тискать.
Ну, что.. первые впечатления - "ЗдОрорво". Там где рукой очень неудобно - тыр-тыр машинкой тыр-тыр-вжик! гайка в руке.
Рычаги на маленькой не смог поменять - ума и инструмента не хватило. нужен прямой накидной на 18. ну и .. знания. Насмотрелся Фсяких роликов как Надо менять - жду второго потепления. Пока обслужил тормоза. Разобрался с задними колодками (улетали как семечки) Один цилиндр поменял. прочистил скобы суппортов по кругу. С удивлением обнаружил нарост-корросту на внутренней части передних торм.дисков (жесть. Отбил,  зачистил болгаркой. срезал буртик по краю)
Вывод: гайковёрт - вещь!!!
  • Нравится 3
@philimon В машине надо держать два.В газели.Один на большие гайки-колеса,встремянки,сайлент блоки.А второй подкапотный-мелкие болтики.Может когда и раскулачюсь на мелкий)
Vovchikk
Менял вчера задние колёса, пару гаек открутил, одна не идёт гайковёртом своим вихрём.Племяш говорит возьми мой. У него Фенгбао на батарейках, толи 1200, толи 2000 ньютонов заявлено. Думаю как бы шпильку не сломать, а он ещё хуже и долбит как-то медленно. В итоге открутил своми Вихрём на 350 ньютонов.:smile: Вот такие они китайцы, хотя все хвалят эту фирму.
20 минут назад, Vovchikk сказал:
Покажи этого кадра,что не осилил гайки колесные на газельке.Еще желательно замер сделать замер тока на АКБ.Может так случиться,что крутили им на последнем издыхании.
jon61rus
Скорее всего АКБ из комплекта, а маленький купи не пожалеешь стоит он 1500-2000, за тушку без АКБ и кейса.
aldar
5 часов назад, philimon сказал:
ну так как?справился гайковерт с газелевскими колесными гайками?
Vovchikk
8 часов назад, Alex030569 сказал:
Об этом я спросил у него, сказал что полный, только с зарядки, оригинал на 4 ампера, года ещё нет.
Vovchikk
   С батарейкой ошибся на 6 ампер. А заявленные 1200 ньютонов.
PanDiman
29 минут назад, Vovchikk сказал:
на все кнопки нажимали ? ))
31 минуту назад, Vovchikk сказал:
Слабенький какой то.
aldar
филимон че то темнит по своему гайковерту)).откручивает он газелевские колесные гайки или нет,не понятно..
Александр Борисыч
Не можем, а зачем?
jon61rus
2 часа назад, aldar сказал:
Гайки  на Газели разные одни как, Я мажут и и резьбу и шайбу и затягиваю воротком 600 мм от руки, другие не смазывают и прыгают на монтировке в метр длиной. Правда потом удивляются, почему шпильки лопаються.
philimon
Ничего я не темню!!!
Тыр-Тыр-машинку я покупал не ради Газелевских гаек, а для повследневной жизни ради. Поковырял только маленькую машинку. Газель пока не тронутая стоит, да и ещё на "Зимних" лаптях. Вона снег обещают-стращают.
aldar
23 минуты назад, jon61rus сказал:
после того как у меня уехало заднее левое колесо я перестал смазывать колесные шпильки.ни разу шпильку не срывал хотя затягиваю колесные гайки монтажкой от газона плюс еще труба.в результате рычаг получается больше метра.
Только что, philimon сказал:
так нас интересует именно газелевские гайки.))на жоповозке вообще не проблема открутить колесные болты/гайки штатным ключом.вообще ноль проблем.так то у меня два гайковерта.для средних болтов.пользуюсь уже давно.я даже эту тему открыл специально чтобы мы обсуждали эти девайсы.под колесные гайки газели можно купить гайковерт ценой 13-15 тыш.это мы уже знаем.так вот интересно гайковерт(твой например) по дешевле справится ли с этой задачей..если он справится ясень пень никто за 15 не станет покупать ))
jon61rus
17 минут назад, aldar сказал:
Без комментариев, труба маленькая нужно 3 метра. Еще раз повторюсь у меня их 3 штуки средний справляется с колёсными гайками Газель.. На моей машине, которая никогда колёса не теряла. фото выше есть.
Изменено пользователем jon61rus
aldar
1 час назад, aldar сказал:
мало того что у меня уехало колесо я стал чаще их проверять.ежеднеаный осмотр колесных гаек .обычно во время прогрева двига.завел себе карманный фонарик на случай если ранний рейс.и ,таки,поймал сразу две ослабленные гайки на переднем колесе.открутились за время работы в предыдущий день .в то утро то я гайки проверил и все норм было..переднее на ходу не слетит,раньше почувствуешь ухудшение управления
philimon
@aldar на маленькой машинке помимо колёсных гаек есть ещё крепкие места - например саленблоки нижних рычагов. Вот где засада. болты скобы суппорта - вообще веселуха  а уж болты направляющих суппорта - это классика жанра.
На "Большой" машине мой тыр-тыр-машинка с кайками не справится - это факт, потому что я гайки кручу мясорубкой. (вот научился, можете не смеяться.) конечно же "Фанатизма" не надо прикладывать. И мажу я в гайках между шайбой и самой гайкой (прям на шило беру синьку и туды её) резьба при этом не мазанная.
Изменено пользователем philimon
  • Нравится 3
Vovchikk
8 часов назад, PanDiman сказал:
 На откручивание всегда работает на максимум.
4 часа назад, aldar сказал:
Колёса улетают не от смазки шпилек, а когда диски или посадочные места разбиты или просто забыл затянуть.
  • Нравится 3
1 час назад, Vovchikk сказал:
или протянуть через сотню,другую.
aldar
4 часа назад, Vovchikk сказал:
все диски были с  одинаковым пробегом ,примерно одинаковое состояние,колеса не снимали ближайщие несколько месяцев
2 часа назад, Alex030569 сказал:
я не жду столько.обычно около 50км.чтобы не забыть я оставляю балонный ключ и монтажку на виду на полу перед пассажиром
7 часов назад, philimon сказал:
вот это мы и ждем.остальное лирика..
