Олег Ф. 2 044 Опубликовано 10 июня Ничего ему не будет, он свое взял, и больше не принимает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 087 Опубликовано 10 июня 40 минут назад, Алексей Ф. сказал: Интересно, испортился АКБ за 2,5 суток на зарядке? она автоматом должна выключать заряд ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 620 Опубликовано 10 июня Надо инструкцию найти, там два индикатора зеленый и красный, но всегда горит по моему только зеленый, хоть начало зарядки хоть полдня прошло. Теща говорит, что зеленый индикатор на гнезде зарядки горел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 044 Опубликовано 10 июня У меня на Бош индикатор один, он мигает, когда заряжает, а когда зарядит, то постоянно горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 085 Опубликовано 11 июня Гайковёрт- это хорошо, но скоро наверное придётся все гайки на передке менять. Раздолбало их гайковёртом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 678 Опубликовано 11 июня забрал сегодня с пвз.2.9кг весит..хотел сначала за 2,5 купить,а тут дешевле вариант появился))расчитываю что хватит на зачистить от старой краски капот буса,и так по мелочам еще кое что на рабочей.посмотрим что выйдет https://www.avito.ru/balashiha/remont_i_stroitelstvo/ushm_bolgarka_makita_125_akkumulyatornaya_novaya_8007297932 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 620 Опубликовано 11 июня @aldar подозрительно дешево для Макиты)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 283 Опубликовано 11 июня 20 минут назад, Алексей Ф. сказал: @aldar подозрительно дешево для Макиты)) Так это китай подделка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 678 Опубликовано 11 июня 48 минут назад, Алексей Ф. сказал: @aldar подозрительно дешево для Макиты)) ээээ..какие грязные подозрения)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 298 Опубликовано 11 июня 1 час назад, Алексей Ф. сказал: @aldar подозрительно дешево для Макиты)) На пол часа хватит, пока новая. После капота выкинет ее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 827 Опубликовано 14 июня Да,какой-то подозрительный у неё цвет корпуса.Хотя на ВИ продают инструмент Макита красного цвета.Ответ работников ВИ был такой, что для того что-бы конкурировать с китайцами, Макита стала выпускать инструмент бюджетного уровня(обмоточки пожиже,подшипнички похлипче) А для внутреннего рынка, они могут изготовить любого цвета.Может это тот вариант? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 620 Опубликовано 14 июня 15 минут назад, Татарин сказал: Макита стала выпускать инструмент бюджетного уровня(обмоточки пожиже,подшипнички похлипче) Это то которые красного цвета? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 327 Опубликовано 14 июня 1 час назад, Татарин сказал: Да,какой-то подозрительный у неё цвет корпуса.Хотя на ВИ продают инструмент Макита красного цвета.Ответ работников ВИ был такой, что для того что-бы конкурировать с китайцами, Макита стала выпускать инструмент бюджетного уровня(обмоточки пожиже,подшипнички похлипче) А для внутреннего рынка, они могут изготовить любого цвета.Может это тот вариант? Отрезной станок у меня такой , красный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 827 Опубликовано 14 июня 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Это то которые красного цвета? Да.https://www.vseinstrumenti.ru/product/uglovaya-shlifmashina-makita-m9508-1162153/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 15 июня В 11.06.2026 в 17:45, aldar сказал: забрал сегодня с пвз.2.9кг весит..хотел сначала за 2,5 купить,а тут дешевле вариант появился))расчитываю что хватит на зачистить от старой краски капот буса,и так по мелочам еще кое что на рабочей.посмотрим что выйдет https://www.avito.ru/balashiha/remont_i_stroitelstvo/ushm_bolgarka_makita_125_akkumulyatornaya_novaya_8007297932 Давай отрежь ченить, проверь ее. Такую же хочу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 15 июня (изменено) В 06.05.2026 в 23:05, GoldeN сказал: Китайчик с заявленными 800нм не может открутить то что динамкой на 140 откручивается. 2 раза подряд на днях гбц на 409 менял не смог он болты на ней взять, и нивовскую тоже... хотя колесные гайкина делике срывает и ходовку им всю с нивы вытряхнул. Там пересчитывать надо по эмпирической формуле, но грубо надо делить 10-11. Они считают не впрямую Н-М а в пересчёте на частоту... глупость, типа ударом в 5 раз больше, значит суммарный момент в 5 больше. Дебилы, зато амплитуда и энергия каждого удара меньше, энергия удара mv2/2, те от квадрата скорости, а для него амплитуда нужна. Кроме того, важно плечо силы, то есть радиус от геометрической оси до точки удара. У маленьких гайковёртов просто нет такого размера редуктора ударного. У меня Вихрь пошленький, 220в, 360НМ, Газелевские берёт, правда не сразу после шинок, где с ломом или с пневмой 500-800нм затягивают. Секунды 3-4 молотит, потом откручивает всё равно. С дуру купил гайковёрт под батерею 9АЧ, с 800нм, попробовал и побежал сдавать в озон- нифига не поменяли... Даже обычные гайки на 10-12мм не откручивает. Короче просто шурик, так им и пользуюсь с патроном под квадрат и зажимом для бит... И то и другое быстро накрылось... Сосед выписал круче- 2000нм... такое же дерьмо, не берёт гайки даже на легковушке... Нашли пояснения- дели на 10-11, получишь реальный импульсный момент. А если учесть что и врут китайцы раза в 2 всегда, то надо делить на 20... Я проверил- взял ключ- динамометр, затянул гайку с мелкой резьбой на 10Нм, потом отпускал 15НМ. Попробовал затянуть своим 800нм гайковёртом, долго "жужжал" отпустилась на... 8НМ, значит затяжка была где-то 6-8НМ... гы. Какое тут колесо Газели? И ещё- тесты проводят на стенде с суммарным усилием ЗА 10 секунд. Бред. Можно и пару минут долбить... Но всё равно срыв происходит на максимальной энергии удара, она не МОЖЕТ СУММИРОВАТЬСЯ... Это же НЕ РАБОТА из физики, а энергия. Короче мне в нашей лаборатории дали вердикт моему 800НМ- суммарное усилие за 10сек - 90НМ, за 1 сек- 50НМ (ну так и есть, как у просто хорошего шурика). Принёс Вихрь 360НМ, на стенде по алгоритму за 10 сек выдал 380НМ, за 1 сек- 310НМ... Терпимо, но болты металлоконструкций с контролируемом моментом затяжки не сможет тянуть, там на импульсе получается минимум 400-500НМ за 10 сек, так проверяют сертифицированные гайковёрты на стенде. Они в основном пневма, но есть и пара электро. Так он весит 10кг... Не верьте характеристикам в описании. Делите смело на 10 и больше. Изменено 15 июня пользователем Александр 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 271 Опубликовано 15 июня На канале "Папа Карло" есть видео где они спецом тестили 2 подделки Макита. Куплены оба на ОЗОНе. Один шурик, один гайковёрт. Сгорели оба:) Они отнесли сразу всё это дело на помойку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 327 Опубликовано 15 июня 53 минуты назад, megaladon сказал: На канале "Папа Карло" есть видео где они спецом тестили 2 подделки Макита. Куплены оба на ОЗОНе. Один шурик, один гайковёрт. Сгорели оба:) Они отнесли сразу всё это дело на помойку. Они заинтересованные лица и давать рекламу рапликам как то не правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 271 Опубликовано 15 июня 27 минут назад, aleks2 сказал: Они заинтересованные лица и давать рекламу рапликам как то не правильно. Как официальный магазин может давать рекламу репликам (читай подделкам) о))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 327 Опубликовано 15 июня 8 минут назад, megaladon сказал: Как официальный магазин может давать рекламу репликам (читай подделкам) о))) Так я про тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 271 Опубликовано 15 июня 3 минуты назад, aleks2 сказал: Так я про тоже. Тогда уж антирекламу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 109 Опубликовано 15 июня Нормальная это болгарка , только акб шляпа , не хватает его , при резке будет останавливаться , типа защита акб срабатывает , поставишь нормальный акб , летает . тушки в своё время покупал по 1000р , без акб . там есть регулятор оборотов , кнопкой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 678 Опубликовано 15 июня 16 часов назад, вилли сказал: Давай отрежь ченить, проверь ее. Такую же хочу полноценный тест не проведу пока.погода плохая,красить нельзя.да и выхов нет. небольшую топливную трубку отрезал бодро) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 620 Опубликовано 16 июня Если болгарку пару раз в год надо использовать, отпилить, что то на Газели, то какой хватит и под какой диск надо покупать? Такой хватит? https://www.ozon.ru/product/ugloshlifovalnaya-mashina-bolgarka-900vt-125mm-11000-ob-min-ushm-1259a-vihr-1412225188/?from_sku=222681610&oos_search=false Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 044 Опубликовано 16 июня Вполне хватит, у меня насос в колодце вроде такой марки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
