Hunt-R
Бачок омывателя - какой поставить?
gavriloff
но к счастью просто Ненашел Ни в одном магазе!
Наверно разочаровавшись в поисках , истратив все силы, протирая носом прилавки..
Приколхозил другой бачок. И дабы успокоить себя, пишешь о счастье .
Чебуратор
"Колхоз" - это "канистры в салоне", или мицубишевские неродные приделки... Беситесь-небеситесь, драгоцениковые наши барыги, но - простой - родной - обычный - ГАЗовский - 5л бачек омывателя - как вставал преспокойно на штатное место - так и встает. А кому он там чем то мешает, - легко и элементарно - можно перевесить его вместе с кронштейном под крыло.
gavriloff
Достаточно было, вот так написать. Без всякого обсерательства.
Каждый сам решит что ему ставить. Тем более уже обсуждалось
А ты обожрался картошки , и понесло. Не уж то ,так крахмал влияет? Может сырая?
УТЮГ888
..к гадалке не ходи-обожрался или представил мож,в Нижний надо будет отправлять за кило по 9000р!
gazelist24rus
Самое главное забыл.. - Почти век, лучшие умы и конструкторы ГАЗа, непокладая премий трудились над изобретением супер-острого, и при том незаметного потайного Заусенца, - который бы гарантированно за несколько дней пропиливал бы специально для этого заусенца изобретенный бачек омывателя из сверхмягкой пластмассы... Не только в газели им удалось воплотить это замечательное изобретение... Если вы ему уже нарадовались, и всеравно уж сняли кронштейн, - сточите заусенец с верхней кромки кронштейна, - любым напильником или шкуркой, - и бачки перестанут им прорезаться.
Молодец! Честное слово, красиво сказано!
  • Спасибо 1
РИЕ
Ново... какие еще эпитеты? Короче, не покупал. Стоит 5-литровый квадратный. Болтается слегка, а может и не слегка -не видел. Зафиксировал его от греха...
пятилитровый квадрат ставил шатается --лопнул через месяц  сейчас стоит пятилитровый от нового бизнеса под крылом. снимаешь крыло сверлиш в пауке отверстие на8 мм второе отверстие рассверливаешь штатное от крепления проводки осталное как у себя дома. места стало явно много под капотом а бачок вооще гуд(забыл штекер нужен для насоса там другой)
РИЕ
Если, снимая крыло, поотрывать головы всем винтам, думаю, до бачка уже фиолетово будет... Люди и так ставят, не снимая крыло...
Igorexa
Стоит от ВАЗ 014 пятилитровый, уже третий год ему пошел...В штатном креплении,  ничего не сверлится , не трескается, не лопается и стоит 150 рублей...
sergeikatoshin
Налил полный бачок жидкости, и километров через 200 он треснул, как раз в подштамповке, которой на кронштейн надевается.
Хлипкий он какой-то :(
на что его можно заменить, никто не задумывался?
У меня такая же фигня,езжу пока с треснутым
Алексей 066
Ставится легко, дольше расширительный бачок снимать. Один болт на 6 уже есть самый нижний, во второе отверстие болт- саморез на 8, а третий сверлится шуруповертом. Минут 15 и счастье есть. На две машины поставил не пожалел, еще на одну предстоит. Проблему с порванной уплотнительной резинкой решил, применив ее от Акцента намного подогнав на наждаке.
dober16
ставь от бизнеса на 5 литров залил и забыл у меня стоял на 1,5 купил бачок 1000 р 2 болта но болты не длинные чтоб крыло не снимать можно немного железо на бок отогнуть воротком легко входят  одно отверстие есть сверлиш второе и и на две гайки болт и гайку на кузов и гайку и шайбу через бачок клеммы продаются на моторчик всего делов на пол часа 1 год полет нормальный ! :)
Изменено пользователем dober16
__lz__
С таким всю зиму отъездил без проблем, только под шайбы резинки и гайки самоконтр - вес великоват показался. И места под капотом освободилось неожиданно много, дружок долго пытал, чего там не хватает :-)
