Татарин 7 751 Опубликовано 19 ноября, 2022 @Алексей Ф. Погоди,дальше, она скажет что Гранта,это" пенсионерская" машина.Забирайте её себе папа.А мне,что-нибудь этакое надо .С открытым верхом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 699 Опубликовано 20 ноября, 2022 14 часов назад, Алексей Ф. сказал: Сегодня дочка на работу пошла, а мы втроем поехали тещу навестить в деревню. Говорю, дочке, что надо шипы обкатать, а она говорит, что если простим ей 100 тыс долга, то можете все время ездить в деревню на её Гранте. Красава , наш человек))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 228 Опубликовано 27 ноября, 2022 Подморозило, но печка радует на Гранте по сравнению с моей Газелью! Сегодня завел при -9С и через 20 км мне стало жарко в осенней куртке, 2-я скорость моторчика, так как на первой совсем мизерный поток воздуха из печки, направление "ноги/стекло" В общем убавлял потихоньку регулятором тепло и остановился почти не середине шкалы! То есть есть запас тепла на езду при -25С точно. Стекла боковые все чистые были с двумя пассажирами. Очень тепло ногам, ступням, коленям и голеням в отличии от Газели моей! Однозначный плюс ВАЗу за печку, в Калине 2008 года то же не мерзли зимой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 228 Опубликовано 20 февраля, 2023 Чудо двигатель 082-й сожрал почти уровень масла за 3500 км. Стоит уровень выше нижней метки всего на три мм, после 1000 км был ниже верхней на 2 мм. Надо хоть Лукойла долить пол литра . С завода вроде Роснефть залита 5w40, крутит бодро стартер при -20. В апреле поменяю масло, залью Лукойл В Газель долил 2,2 масла за 11 тыс км после замены, надо поменять в марте масло. Любят масло мои авто(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 20 февраля, 2023 @Алексей Ф. https://www.zr.ru/content/articles/916170-6-glavnyh-problem-dvigatelya-vaz-1-6/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 228 Опубликовано 20 февраля, 2023 @Crady у меня уже модернизированный восьмиклоп)) Всего четыре противовеса на коленвалу и суженные шейки, клапана импортные, свечи на 12-ть, стаканчики вместо шайб в приводе ГРМ. Радует, что мотор опять невтыковый и поршня повыше сделали на пару см - меньше дизелит, на холостом тихо работает. То же надеюсь, что притирается что то внутри. Цитата Конечно, в инструкции давно нет информации об этом. Сказано лишь, что на первых тысячах километров пробега желательно не перегружать двигатель. Однако статистика редакционных машин из Тольятти говорит о том, что расход масла уменьшается и стабилизируется на минимальном уровне после пробега порядка 10 000 км. Что-то в вазовском моторе прирабатывается. При этом у большинства иномарок расход масла в двигателе с самого начала эксплуатации мизерный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 228 Опубликовано 20 февраля, 2023 Долил в Гранту грамм триста Лукойл Люкс 5W40 SL, в Газель на зиму такое залито, есть канистра на долив. Парковка и летом не идеально ровная в городе у дома, а сейчас и подавно из за льда, поэтому пол уровня было на щупе, стало полный уровень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 222 Опубликовано 20 февраля, 2023 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: Долил в Гранту грамм триста Лукойл Люкс 5W40 SL, в Газель на зиму такое залито, есть канистра на долив. Парковка и летом не идеально ровная в городе у дома, а сейчас и подавно из за льда, поэтому пол уровня было на щупе, стало полный уровень. Может на малых оборотах ездит поэтому и масла расход.обрати внимание . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 124 Опубликовано 20 февраля, 2023 11 часов назад, Алексей Ф. сказал: Чудо двигатель 082-й сожрал почти уровень масла за 3500 км. Стоит уровень выше нижней метки всего на три мм, после 1000 км был ниже верхней на 2 мм. Надо хоть Лукойла долить пол литра . С завода вроде Роснефть залита 5w40, крутит бодро стартер при -20. В апреле поменяю масло, залью Лукойл В Газель долил 2,2 масла за 11 тыс км после замены, надо поменять в марте масло. Любят масло мои авто(( Катался полгода на новом грузовом Ларгусе с таким мотором. Коробка реновская,передачи короткие. Так вот,за 15000 км(обслуживался у дилера) подьедал максимум пару миллиметров по щупу. 95%трасса ,сел на него на пробеге 2500 ,слез на 60000. Как был расход масла с новья так и остался за этот пробег. Официалы заливали Лада Ультра 5/40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 228 Опубликовано 20 февраля, 2023 @aleks2 пока я езжу)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 24 марта, 2023 @Алексей Ф. не против будешь если я здесь задам вопрос по своей Калине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 228 Опубликовано 24 марта, 2023 @Денис22 задавай конечно. Меня на днях Гранта напугала, первую недовключил на светофоре, и она как выскочила с ударом при трогании с места! В принципе сам виноват, почувствовал, что рычаг уперся раньше времени и все равно стал трогаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 24 марта, 2023 1 час назад, Алексей Ф. сказал: она как выскочила с ударом при трогании с места Пальцы целы? На руке в смыслк. Я на днях заменил свистящий ролик и ремень ГРМ. Собрал всё как было. Всё работает. Сейчас загружу фотки шестерён и маховика ка расположены метки. Стоит ли мне установить метку на шестерне РВ как надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 26 марта, 2023 Посоветуйте, пожалуйста, как отвернуть гайку, которая прокручивается на резьбе. Гайка штока правого дворника. Пытался рожковым ключом отжать рычаг и вращал гайку что бы зацепилась за неиспорченный виток, но дальше давить боюсь треснет стекло. Жабо хрустит, но держится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 098 Опубликовано 26 марта, 2023 (изменено) 43 минуты назад, Денис22 сказал: Посоветуйте, пожалуйста, как отвернуть гайку Как вариант можно попробовать гайковертом, с ударом возможно пойдет.В шиномонтажку подехать со своей головкой Изменено 26 марта, 2023 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 007 Опубликовано 26 марта, 2023 18 минут назад, соболевич сказал: Как вариант можно попробовать гайковертом, с ударом возможно пойдет.В шиномонтажку подехать со своей головкой Она прокручивается, там резьбы нет. 1 час назад, Денис22 сказал: Посоветуйте, пожалуйста, как отвернуть гайку, Болгаркой срезать или гайкоколом, если конечно подлезть можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 071 Опубликовано 26 марта, 2023 (изменено) Если прокручивает,то срезай болгаркой и покупай новую трапецию. Можно поизгаляться и сначала отрезать паводок,а потом гайкоколом уже гайку снять.Только смысл,если там резьбы нет? Изменено 26 марта, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 480 Опубликовано 26 марта, 2023 А если слегка поджимать гайку через шток. Может там подклинить деревяшкой раздвоенной, слегка натянуть и вращать гайку на отворачивание с надеждой поймать резьбу. Я болгаркой посомневался - бы орудовать... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 480 Опубликовано 26 марта, 2023 Имел я ввиду не шток, а щетку. Как раз под гайкой. Зарапортовался. Виноват, братцы - ребятушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 222 Опубликовано 26 марта, 2023 2 часа назад, Денис22 сказал: Посоветуйте, пожалуйста, как отвернуть гайку, которая прокручивается на резьбе. Гайка штока правого дворника. Пытался рожковым ключом отжать рычаг и вращал гайку что бы зацепилась за неиспорченный виток, но дальше давить боюсь треснет стекло. Жабо хрустит, но держится. А не пробовал отвёрткой гайку поджимать,и рожковым крутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 098 Опубликовано 26 марта, 2023 10 минут назад, aleks2 сказал: А не пробовал отвёрткой гайку поджимать,и рожковым крутить? Она вроде как утоплена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 222 Опубликовано 26 марта, 2023 16 минут назад, соболевич сказал: Она вроде как утоплена. Проще болгаркой ,один хрен менять трапецию. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 480 Опубликовано 26 марта, 2023 19 минут назад, aleks2 сказал: Проще болгаркой ,один хрен менять трапецию. В угрожающей близости стекло. Может получиться "очень жаль" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 075 Опубликовано 26 марта, 2023 В 13 году брал жене гранту с автоматом , 320р тогда стоила . в 16 продали 280 , пробег 110т. км . по машине проблем не было . заднее пассажирское стекло за водителем , помню дребезжало постоянно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 228 Опубликовано 26 марта, 2023 2 минуты назад, Андрюха73rus сказал: заднее пассажирское стекло за водителем , помню дребезжало постоянно . Задние стекла и сейчас дребезжат)) На Калине 2008 года то же самое было, надо периодически поднимать их вверх, если ездишь по гравийке трясучей. На Газели такого чуда не замечал никогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
