Vovchikk 1 134 Опубликовано 19 апреля @Алексей Ф. Этой зимой заткнул обдув ног пассажира тряпкой и мне в ноги стало хватать тёплого воздуха, а так проблемма. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 20 апреля 7 часов назад, Vovchikk сказал: @Алексей Ф. Этой зимой заткнул обдув ног пассажира тряпкой и мне в ноги стало хватать тёплого воздуха, а так проблемма. Все гениально просто! Это классная идея)) В Газели 2012 года очень быстро сохли мокрые тряпки в ногах пассажира и лед таял в бутылках пластиковых, тут же не дождаться(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 20 апреля 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: Все гениально просто! Это классная идея)) В Газели 2012 года очень быстро сохли мокрые тряпки в ногах пассажира и лед таял в бутылках пластиковых, тут же не дождаться(( Закрыть воздуховоды к заднему ряду сидений? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 20 апреля 6 минут назад, aleks2 сказал: Закрыть воздуховоды к заднему ряду сидений? Мы уже перешли плавно к разговору про современные печки на авто марки ГАЗ)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 20 апреля 8 часов назад, Vovchikk сказал: Этой зимой заткнул обдув ног пассажира тряпкой и мне в ноги стало хватать тёплого воздуха, а так проблемма. Блин, вот же я чайник. У меня такая же проблема на Дастере. Задние ноют убавь печку, а у водителя ноги мерзнут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 20 апреля Я помню как на ГАЗ-24 82 г.в. делал печку. Распаял бачки радика, прочистил трубки щупом, промыл, запаял и отпрессовал. Заткнул тряпками и примотал поверх пакеты скотчем на всех отверстиях, кроме тех, что идут на стекла и в ноги. И печка была не просто Ташкент, а Сахара. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 20 апреля 16 часов назад, Алексей Ф. сказал: Вечером позвонил мастер приемщик, посоветовал снять массу на 5 минут, если не поможет, то записываться к ним на сервис. Снял, потом прокатился 4 км, все штатно работает, починил! ))) Завтра попробую ЕЛМку подключить Чуда не случилось, проехал сегодня километр и опять "проверьте АБС" (( Хотел снять разъём блока АБС, но не понял куда давить, что бы его снять. Подключил ЕЛМку, но просит Орен Диаг 150 руб на карту за подключение к моему блоку, это сложная для меня процедура с загрузкой файлов в смартфоне)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 234 Опубликовано 20 апреля Я помню колодки задние менял на Газоне первый раз, так решил без колес, на домкрате крутнуть на передаче двигателем ступицу, посмотреть, как там тормозной диск прилегает к колодкам, так тоже сразу АБС загорелась, правда когда колеса прикрутил, и поехал, то лампочка погасла сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 20 апреля Я тут уже спрашивал совета по абс гранты как диагностировать с помощью мультитроникса. По дополнительному оборудованию Восш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 422 Опубликовано 20 апреля 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Чуда не случилось, проехал сегодня километр и опять "проверьте АБС" (( Хотел снять разъём блока АБС, но не понял куда давить, что бы его снять. Подключил ЕЛМку, но просит Орен Диаг 150 руб на карту за подключение к моему блоку, это сложная для меня процедура с загрузкой файлов в смартфоне)) Скачай кар сканнер, там месяц бесплатно было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 20 апреля Скачал Русторе, чтобы обновить ОпенДиаг, отправил на новую карту Сидорову 150 руб, загрузка файлов с сервера не прошла, жду письмо от него с файлами. Самый трудный момент активации впереди)) Цитата Вышлю файл параметров ecuParams.xml, который нужно будет сохранить (заменить) в папке загрузок программы Download/OpenDiag/Data и выполнить пункт меню "Загрузки -> Загрузить данные ЭБУ" для активации блока(ов). По мне так у него очень трудный для колхозников способ взимания платы за доступ к ЭБУ.)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 29 Опубликовано 20 апреля Алёша ты лох 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 20 апреля Хейтер вернулся! Ты где пропадал дорогой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 422 Опубликовано 20 апреля 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: По мне так у него очень трудный для колхозников способ взимания платы за доступ к ЭБУ.)) Скачал бы бесплатную прогу, зачем Сидорова кормить?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 20 апреля 43 минуты назад, MAGNUS сказал: Скачал бы бесплатную прогу, зачем Сидорова кормить?) Я не знаю другой. Оказывается я оплатил только доступ к боку АБС за 150 руб, доступ к самому ЭБУ ещё 150 руб.)) Потом Сидоров сказал, что доступа к китайским блокам у него нет, но я как то зашел в блок АБС и даже видел показания скорости каждого колеса при перемещении по парковке, видел список ошибок и удалил их . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 20 апреля В общем я оплатил доступ с старой проге АБС довоенной, вместо своей китайской, но скорость колес по отдельности показывает, ошибки можно посмотреть и удалить. После удаления ошибок , через некоторое время вылезла одна по датчику тормоза. Я его менял на 10000 км сам, сейчас 220000 км пробег. На ТО-1 дали запасной датчик, где то лежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 422 Опубликовано 20 апреля 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: Я не знаю другой. Я же написал. Car Scanner. https://www.rustore.ru/catalog/app/com.ovz.carscanner.rustore 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 21 апреля 7 часов назад, MAGNUS сказал: Я же написал. Car Scanner. https://www.rustore.ru/catalog/app/com.ovz.carscanner.rustore Спасибо, попробую. В принципе Опен Диаг видит скорость колес и ошибки по колесам, можно понять какой датчик моросит. Передние датчики на Озоне по 1100 руб лежат, они одинаковые, задние левый и правый чуть дешевле стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 21 апреля В соседнем дворе кто то купил Тенет Т4 на механике. Симпатичная небольшая машинка типа Креты или чуть меньше. Для тех кому не не нужен робот автомат и цифровая приборка. Лед фары и фонари, дисковые тормоза по кругу , вся в цинке, колеса бублики хороши на гравийке. Простенькое авто для поездок на дачу)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 234 Опубликовано 21 апреля Да, нормальный, не вычурный дизайн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 422 Опубликовано 21 апреля 38 минут назад, Алексей Ф. сказал: В соседнем дворе кто то купил Тенет Т4 на механике. Симпатичная небольшая машинка типа Креты или чуть меньше. Для тех кому не не нужен робот автомат и цифровая приборка. Лед фары и фонари, дисковые тормоза по кругу , вся в цинке, колеса бублики хороши на гравийке. Простенькое авто для поездок на дачу)) Нет цинка там в привычном понимании. Там грунт с цинком. 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: Спасибо, попробую. В принципе Опен Диаг видит скорость колес и ошибки по колесам, можно понять какой датчик моросит. Передние датчики на Озоне по 1100 руб лежат, они одинаковые, задние левый и правый чуть дешевле стоят. Реношные ищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 21 апреля (изменено) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: вся в цинке Только все чери и чериподобные цветут уже в первый год как и чанганы. Джили года на три четыре хватает. Изменено 21 апреля пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 234 Опубликовано 21 апреля Это все в прошлом, никто из них сейчас за три года не ржавеет вовсе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 21 апреля 26 минут назад, газель2005 сказал: Только все чери и чериподобные цветут уже в первый год как и чанганы. Джили года на три четыре хватает. Черри уже два года идет в цинке полностью Ну вот, владелец Черри написал, что с механикой не стоит покупать, там 5 передача проблемная(( Только вариант с ДСГ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 077 Опубликовано 21 апреля Кстати, вот расход Мазда 6 17го года. По городу на 2 литра больше, но я не гоняю и со светофоров не рву. Город. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
