Prius772 94 Опубликовано 6 июня, 2017 Проверь внутренние диски.Могут ломаться от усталости и перегруза, тогда жрет внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 6 июня, 2017 начало жрать заднии внутренние колеса со стороны рессор, по краю равномерно и немного, вибрации на ходу с грузом при 70км час начинается, но передок у меня разбит, болтаются шкворня во всю, что может быть с задней осью?Может они у тебя пустые, давление проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Raritet 0 Опубликовано 7 июня, 2017 Балансировка.Еще качество шины и дата производства ( старые покрышки имеют свойства быстро изнашиваться ;) ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 10 июня, 2017 (изменено) Проверь внутренние диски.Могут ломаться от усталости и перегруза, тогда жрет внутри.поменял их местами, хожу конечно с перегрузом 3-4т, резине 2 года только, дискам 3-4года(серебряные с круглыми отверстиями типа усиленные говорили)я как два года назад их поставил и не трогал, случайно заглянул а край сьеден, может мост прогнуло? когда снимал внутренний диск еле отбил его, прилип к барабануМожет они у тебя пустые, давление проверь.давление проверяю часто, 4ка всегда Изменено 10 июня, 2017 пользователем COSAL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 10 июня, 2017 хожу конечно с перегрузом 3-4т,У меня от 2,5-3 тонн на внутреннем колесе корд порвало, а у тебя 3-4тн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 10 июня, 2017 У меня от 2,5-3 тонн на внутреннем колесе корд порвало, а у тебя 3-4тн.резину тяжело нормальную купить, раньше была классная украинская( бц 24 росава) так на ней по 5 тонн стабильно возил, по трассе шел 90 с грузом всегда, ходила долго эта резина, еслиб сам не загубил бы ее, передок жрет, с передка назад кидаю, в итоге лысые, так теперь в продаже нет ее уже как года три, щас китай поставил, зимой скользко на ней и по грязи трудно, укр везде проходила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 449 Опубликовано 10 июня, 2017 5тонн??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 356 Опубликовано 10 июня, 2017 5тонн???На каждое колесо. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 10 июня, 2017 5тонн???ну а что) если кузов переварен)сделан подрамник) машина тянет, чтоб не возить, правда щас с полицией тяжковато, поэтому 5 не вожу больше, 3 - 4 пропускают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 10 июня, 2017 ну а что) если кузов переварен)сделан подрамник) машина тянет, чтоб не возить, правда щас с полицией тяжковато, поэтому 5 не вожу больше, 3 - 4 пропускаютПять тонн и Валдай не тянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 11 июня, 2017 Пять тонн и Валдай не тянет.как не тянет? вроде 4200 грузоподьемность по паспорту у самосвала, думал взять его, планировал что 5-6 потянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 464 Опубликовано 11 июня, 2017 как не тянет? вроде 4200 грузоподьемность по паспорту у самосвала, думал взять его, планировал что 5-6 потянетВот именно что "вроде-бы" Грузоподъемность 3,175 тИсточник: http://allspectech.com/gruzovaya-tehnika/samosvaly/avtosamosvaly/valdai.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 18 июня, 2017 добрый вечер.съело 2 задних балонна во внутрь левых.что может быть чулок или что другоерезина WestLakeи заменил уже два подшипника раковины на них Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 18 июня, 2017 да и поставил с другой стороны тоже начало ест во внутрь оба колеса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Remalk 2 Опубликовано 7 февраля, 2018 Заменил задние колеса.В итоге машину стало вести вправо..До этого все было четко. Какая связь то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 29 апреля, 2018 Много писали, что на передних за 30-40 ткм съедается наружа. Интересно, как часто на свежих 2017-2018 года next'ах встречается эта проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 752 Опубликовано 29 апреля, 2018 Много писали, что на передних за 30-40 ткм съедается наружа. Интересно, как часто на свежих 2017-2018 года next'ах встречается эта проблема?изнашивание наружной кромки передних шин устранено изменением верхних рычагов несколько лет назад. На некстах 17-18 годов с завода могут быть не отрегулированы углы установки колес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 29 апреля, 2018 изнашивание наружной кромки передних шин устранено изменением верхних рычагов несколько лет назад..У Соболя 2005 года на этот счёт были какие изменения по передней подвеске в сторону улучшения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 752 Опубликовано 29 апреля, 2018 У Соболя 2005 года на этот счёт были какие изменения по передней подвеске в сторону улучшения?подвеску соболей для устранения неравномерного износа шин Некстов не меняли :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 22 мая, 2018 На моем Нексте такого замечено не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadimka_82 1 Опубликовано 16 мая, 2019 Некст 2017 года с завода стоял Кордиант 185/75 r16c. За 25 тысяч на передке ссожрало внешние края, сход развал делал 2 раза в разных местах, результа ноль. Сейчас на передке стоит Якогама 215/70r16 от кроссовера жрёт и внутреннюй и наружный край, нужно уже менять. Так вот хочу решить эту проблему перед покупкой новых шин. Но самое забавное что на зимних шинах износ протектора равномерный. Подскажите есть ли решение этой проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 752 Опубликовано 18 мая, 2019 Подскажите есть ли решение этой проблемы?текущие значения углов установки колес и давление в шинах сюда выложите. Из описания, учитывая год выпуска , причины износа:не правильно отрегулированы углы установки и не правильное давление в шинах Йокогама. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 18 мая, 2019 Некст 2017 года с завода стоял Кордиант 185/75 r16c. За 25 тысяч на передке ссожрало внешние края, сход развал делал 2 раза в разных местах, результа ноль. Сейчас на передке стоит Якогама 215/70r16 от кроссовера жрёт и внутреннюй и наружный край, нужно уже менять. Так вот хочу решить эту проблему перед покупкой новых шин. Но самое забавное что на зимних шинах износ протектора равномерный.Подскажите есть ли решение этой проблемы?десяток новых некстов бегает у нас на маршруте. Резину жрёт у всех. Тупо переставляют колёса. Сильнее и быстрее всего сжирает заводской Кордиант бизнес :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadimka_82 1 Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) Развал схождение делал, но возможно что делали рукожопы. Давление 3.5 Изменено 19 мая, 2019 пользователем Vadimka_82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman na gazelle 7 Опубликовано 19 мая, 2019 Развал схождение делал, но возможно что делали рукожопы. Давление 3.5возможно что на заводе авто создали рукожопы. возможно где то на сайлентблоках, тягах, при езде и с грузом уходит развал схождение и потому жрет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
