колобок 7 167 Опубликовано 10 ноября, 2018 У меня 406 карбюраторный .экологический класс - 0.у ТД27Т тоже ЕВРО 0 У тебя эко класс совпадает,сделал документы или просто забил и ездишь ???совпадает,но просто забил и езжу,хотя у меня стоИт интеркулер,а это уже как бы ЕВРО2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 10 ноября, 2018 совпадает,но просто забил и езжу,хотя у меня стоИт интеркулер,а это уже как бы ЕВРО2повышение ко класса не запрещено.но по бумажкам останется твой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 10 ноября, 2018 по бумажкам останется твой.в машину вложено больше её начальной стоимости - расставание с ней не предполагается 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 10 ноября, 2018 93 года Ниссан Караван я проверял класс Евро2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 15 ноября, 2018 Денис я думаю если и есть евро 1, 2 по факту 0потому что егр у всех отрезан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 16 ноября, 2018 Gaz865, по факту это да, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 16 ноября, 2018 Генератор пришлось купить, мой под нагрузкой стал просаживаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 16 ноября, 2018 Генератор пришлось купить, мой под нагрузкой стал просаживатьсягенератор Китай? Почём? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) mixa1210, оригинал хитачи, только не встала питающая масленная магистраль на вакуумный насос, чутка удлинить нужно Изменено 17 ноября, 2018 пользователем Денис16i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2018 Вот такой улучшайзинг затеял Вот такой улучшайзинг затеял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 ноября, 2018 Тоже бесит фильтр в бок 32 мотора,на 27 так удобно было,а шас рама мешает Такие тяжелые штучки на дизель не приветствуются,отламываются от вибрации, у кого то были проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2018 rusgg, были вроде с какими-то не подходящими фитингами от рампы 405 вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 ноября, 2018 Ну у тебя тоже на 10 резьба,даже на газели там на 1/4 стоит,это примерно 14мм У меня вместо датчика аварийного шланг тормозной,и дальше трубка пластик до аварийного и механического указателя давления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2018 rusgg,можно поддержку сделать на один свободный порт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 ноября, 2018 Вот вот,на этом моторе турбина,тнвд и генератор имеют жесткую поддержку,не сравнить с змз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2018 rusgg,последнее время езжу и все планы по переходу на QD отпали, да и не зачем с трехой идёт 70 пустой 85 если ветер попутный то 100, расход 10 что ещё нужно для газели с её хорошими тормозами. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 ноября, 2018 Ну все так ездят,просто на qd педаль меньше нажимать нужно,ну и в гору веселее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2018 rusgg,и салярки жрёт больше а сейчас это актуально становиться по 30 стали продавать дтА ещё грееться 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 декабря, 2018 Какое давление наддува должно быть примерно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 4 декабря, 2018 rusgg,1Бар в среднемТочно не знаю читал где то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 декабря, 2018 У меня до 2х давит под нагрузкойКгсмНемного убавил байпасом,до 1.5 доходит теперь. Но свистит теперь постоянно,и как то не красиво. Раньше только на небольших нагрузках свистела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 4 декабря, 2018 У меня до 2х давит под нагрузкойКгсмНемного убавил байпасом,до 1.5 доходит теперь. Но свистит теперь постоянно,и как то не красиво. Раньше только на небольших нагрузках свистелаКаким монометром меришь давление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 декабря, 2018 От китайского компрессора :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 4 декабря, 2018 У меня до 2х давит под нагрузкойатмосферное не считаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
