колобок 7 165 Опубликовано 23 мая, 2021 28 минут назад, rusgg сказал: Меньше, 10 литров . делай выводы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 28 мая, 2021 В 23.05.2021 в 01:25, rusgg сказал: Сломался датчик распредвала, причем как то странно, нагревается и не работает, вообще не звониться пока горячий. Поставил с тайоты с акпп, такой же индуктивный но на 600 ом, немного не подошел по размерам, но поставил. Заработал, чек потух, видимо тахометр дергался не зря, теперь плавно показывает обороты. Но мотор все равно греется, радиатор некст, диффузор даже сделал, все равно выше 30 температура ниже 90 не падает. Интеркулер патроловский поставь с ноздрей в капот и я думаю будит лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 28 мая, 2021 28 минут назад, федотданетот сказал: Интеркулер патроловский поставь с ноздрей в капот и я думаю будит лучше Тоже начал об этом думать Но по мощности на педаль я не нажимаю в жару, чтоб не грелся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 437 Опубликовано 28 мая, 2021 Проверь термостат. Менял кучу термостатов, ставил tama, gates а потом купил оригинал Ниссан и все их прокипятил. У оригинала намного больше дупло при открытии. А вообще с этим перегревом с начала установки Мотора боролся. В итоге: радиатор с патфайндера, оригинал термостат, оригинал виска без диффузора, куллер с паджерика, бачок расширительный ваг с родной крышкой на 1.4 бара и антифриз g12. В таком конфиге последние 3 года максимально спокойно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 29 мая, 2021 Термостат работает, датчик был на радиаторе разница всего 8 градусов когда температура под сотню. Радиатор некст, он тоже большой с диффузором громко вентилятор работает кстати. Давления нету в системе, максимум до 0.8 поднимается. Температура до 99 доходит когда на улице 35 , в подъёме скорость если выше 70, скидываю передачу и сразу падает, по прямой 82-84. До 30 выше 90 не поднимается при скорости 90-100. Виско не понятно как работает, сквозь грохот этого чудо мотора не слышно ничего. Когда трогаешся с места отчётливо воет и перестает через минуту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 144 Опубликовано 30 мая, 2021 В 28.05.2021 в 20:28, rusgg сказал: Тоже начал об этом думать Но по мощности на педаль я не нажимаю в жару, чтоб не грелся. У меня то делики стоит и то 90 не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА76 3 Опубликовано 19 июля, 2021 Парни всем привет, продаю свою МКПП чугун 81, вторая в подарок без первички, по причине поставил от 5 т Ниссан кондор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 19 июля, 2021 Парни помагайте сегодня на трассе случилась беда, на ходу пропала тяга и заглохла резко, открыл капот выбило щуп все в масле, завести не смог, попробовал завести с галстука опять выбило щуп, мож кто знает куда копать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА76 3 Опубликовано 19 июля, 2021 Если выбило щуп, то газы прорываются в картер, что то с поршневой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 20 июля, 2021 6 часов назад, СЕГА76 сказал: Если выбило щуп, то газы прорываются в картер, что то с поршневой Про газы я понимаю, предпосылок не каких не было масло не жрал заводился без проблем, попробую сегодня померить компресию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 549 Опубликовано 20 июля, 2021 @mixa1210 проверь систему вентиляции картерных газов, может что то забилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forest 0 Опубликовано 20 июля, 2021 10 часов назад, СЕГА76 сказал: Парни всем привет, продаю свою МКПП чугун 81, вторая в подарок без первички, по причине поставил от 5 т Ниссан кондор Сколько стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 20 июля, 2021 15 часов назад, СЕГА76 сказал: продаю свою МКПП чугун 81 первичка сколько зубов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА76 3 Опубликовано 20 июля, 2021 22 зуба первичка, всё отдаю за 30р, вторая коробас рабочая, только из минусов крышка верхняя заркальное включение передач Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 20 июля, 2021 Вот и я походу приплыл на новый(другой) движок компрессия 31,15,5,10 но вот как то резко предпосылок не каких Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 27 июля, 2021 (изменено) Парни а кого стоит террановский движок там на поддоне горб какой то, как там слив организован, без переделки Изменено 27 июля, 2021 пользователем mixa1210 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 27 июля, 2021 Миха, если ты за слив масла, то там всё нормально , без каких либо переделок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 27 июля, 2021 25 минут назад, pitbul сказал: Миха, если ты за слив масла, то там всё нормально , без каких либо переделок. Да за слив, он на горбе, эт вроде самая низкая точка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 27 июля, 2021 Миха это самая нижняя точка движка , но она выше моста. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 27 июля, 2021 Да я про то что если в другом месте слив то не сольется масло иль я чот недопонимаю И ещё пока не понятно движки одинаковые, а у террано поддон сильно друой значит и забор масла по другому, счас исчу двигло, террановские пожевее попадаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 9 августа, 2021 Купил помпу, хотя помпа нормальная, а вот эта жутко бестолковая виска сломалась. Wpn-082a Aisin Чугун Wpn-006 с маленькой миской. Wpn-002 шкив дальше стоит от корпуса помпы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 9 августа, 2021 Порошок в системе охлаждения достал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АСаныч 16 Опубликовано 21 августа, 2021 В 09.08.2021 в 19:15, rusgg сказал: Порошок в системе охлаждения достал что за порошок ? ржавчина у меня тоже греется двс TD27T на УАЗе особо когда тапку в пол и в горки а так при запуске на холодную , сразу в расширитель идут газы моторист один сказал что скорее всего гильза какая то лопнула масло чистое и антифриз на месте (правда быстро мутнеет при смене) виска работает, термостат 82` рабочий (проверял и не один) клапана в норме 0,35 мм (как на QD32T ранее делал хотя мануалы посмотрел по TD27, там 0,25 пишут вот только зажигание ещё не пробовал выставить правильно (по индикатору) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 21 августа, 2021 1 час назад, АСаныч сказал: хотя мануалы посмотрел по TD27, там 0,25 пишут у нас видимо разные мануалы,в моём по ТD 0,35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 21 августа, 2021 @АСаныч интер стоит? Начинаю думать что он виноват ,хотя связи не улавливаю Уменьшать зазоры не стоит, чревато поломкой клапанов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
