Туляк 4 Опубликовано 24 ноября, 2013 4м40 или 4м56 например? алюминевая бошка +цепь менее надежней чем чугунная голова +шестеренки :)Что вариантов больше нет кроме как Нисан Дизель???а Исузу эльф??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 24 ноября, 2013 Что вариантов больше нет кроме как Нисан Дизель???а Исузу эльф???та хоть от Боинга турбину - голь на выдумки хитра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 24 ноября, 2013 Исузу эльф та же фигня что и митсу:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 24 ноября, 2013 Что вариантов больше нет кроме как Нисан Дизель Может кто нить и ставит дас и от митсу и эльф и даже мерседес кому как нравится, но ты же например ставишь иномотор не для того что бы потом в него лазить через не большой промежуток времени так ведь на ниссане кроме регулировки клапанов до его кончины лесть во внутрь не придется ибо нет расходников как на митсу,эльф и мерс по любому на пробеге 300тышь придется менять цепи грм в виду его износа ,проще поставить надежный и простой и не лазить туда пока не умрет (не считая навесного) что норм ибо у них свой ресурс есть ,вот люди и выбирают ниссан в виду его надежности и долговечности ,как то так .Да не обидятся владельцы митсу ,эльфови мерсов :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 25 ноября, 2013 а это от чего?это как раз трубка самоделка, я резьбу под датчик у токаря заказал, думал прямо к ней пластинку приварить, но она оказалась коротковатой( вто время на кпп ещё датчик не сломал), пришлось удлинить трубкой 2см. и к ней уже пластину для крепёжки приваривать.Надо было сразу заказывать длинной 5 см., как раз бы хватило.Вобшем тебе нужна трубка длиной 5 см. с одной стороны внутренняя резьба под российский датчик.Пластину я приваривал сплошную(так проще) потом уже отверстие по центру под ось просверлил, а под болтик уже по месту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 25 ноября, 2013 это как раз трубка самоделка, я резьбу под датчик у токаря заказал, думал прямо к ней пластинку приварить, но она оказалась коротковатой( вто время на кпп ещё датчик не сломал), пришлось удлинить трубкой 2см. и к ней уже пластину для крепёжки приваривать.Надо было сразу заказывать длинной 5 см., как раз бы хватило.Вобшем тебе нужна трубка длиной 5 см. с одной стороны внутренняя резьба под российский датчик.Пластину я приваривал сплошную(так проще) потом уже отверстие по центру под ось просверлил, а под болтик уже по месту.ну вроде примерно понял,бум колхозить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 26 ноября, 2013 Кто знает номера подшипников и сальников в чугун-кпп?Не каталожный номер,а то что на них выбито?На выходных планирую перебрать кпп.Гремит подшипник первичного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 26 ноября, 2013 Кто знает номера подшипников и сальников в чугун-кпп?Не каталожный номер,а то что на них выбито?На выходных планирую перебрать кпп.Гремит подшипник первичного.Я менял один сальник на первичке и подшипник на нём же, но даже не подумал данные записать, в магазин ездил с образцами.Кстати этот подшипник должен лежать в кладовке , он ещё живой , поэтому и не выкинул.Схожу посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 26 ноября, 2013 Я менял один сальник на первичке и подшипник на нём же, но даже не подумал данные записать, в магазин ездил с образцами.Кстати этот подшипник должен лежать в кладовке , он ещё живой , поэтому и не выкинул.Схожу посмотрю.было бы здорово Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 26 ноября, 2013 JAPAN PA NTN 6308NC3 и обязательно проточка на обойме под стопорное кольцо.бывают такие же подшипники без проточки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 26 ноября, 2013 JAPAN PA NTN 6308NC3 и обязательно проточка на обойме под стопорное кольцо.бывают такие же подшипники без проточкия брал такой-же с проточкой на люминь кпп.у тебя чугун? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 26 ноября, 2013 Да чугун, видимо они одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 26 ноября, 2013 я брал такой-же с проточкой на люминь кпп.у тебя чугун?только приобрел чугунную кпп,еще всех внутренностей не знаю,до этого стояла люминиевая кпп,раз 12 перебирал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 26 ноября, 2013 Я свою тока один раз за три года.Будеш первичный снимать поссмотри у него внутри подшипник игольчатый , его состояние.У меня его разбило и кончило шестерню 3-4 скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 26 ноября, 2013 Я свою тока один раз за три года.Будеш первичный снимать поссмотри у него внутри подшипник игольчатый , его состояние.У меня его разбило и кончило шестерню 3-4 скорости.ок.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 26 ноября, 2013 ок.спасибоа по другим подшипникам,есть у кого номера?если вскрывать то менять все сразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 26 ноября, 2013 я заменил 3 подшипника 2 из них наши 1 чехия уже 25тыщ проехал не шумят ,таскаю так же по 2+ тонны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 26 ноября, 2013 а по другим подшипникам,есть у кого номера?если вскрывать то менять все сразу у нас в городе есть контора которая занимается подшипниками.У них полный склад,Для заказа нужны цыфры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 26 ноября, 2013 сейчас гляну где то были записи этих подшипиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 26 ноября, 2013 я заменил 3 подшипника 2 из них наши 1 чехия уже 25тыщ проехал не шумят ,таскаю так же по 2+ тонныу них тоже не плохая контора,подшипники швейцария-германия,стоят прилично,только нужны цыфры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 26 ноября, 2013 да оригинал не дешев от 1,5 тыш за штуку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 26 ноября, 2013 нужны цыфры всех подшипников.Если вскрываю,то замена комплектомпо ходу, варлок ,мы здесь с тобой одни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 26 ноября, 2013 все по ходу работают еще :) ах да седня кулиса пополам хрясь :) пришлось бежать к сваршику 200 рупий и она как новаяа номер твоей чугунки скажешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 27 ноября, 2013 все по ходу работают еще :) ах да седня кулиса пополам хрясь :) пришлось бежать к сваршику 200 рупий и она как новаяа номер твоей чугунки скажешь?Сейчас и не припомню,завтра гляну,приехал уставший,пять капель и спать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 973 5 Опубликовано 27 ноября, 2013 пасаны!!!!кто-нить разбирал коробас?До выходных нужно подготовиться,буду разбирать в деревне,до города далеко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
