ya-ya 5 Опубликовано 10 ноября, 2013 Прошил 72-ю. Песня!подскажи товарищ, где прошивал! очень надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iluzi 12 Опубликовано 13 ноября, 2013 Подскажите ,где в Питере 72 или 82 прошить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МИНДАЛЁК 0 Опубликовано 4 марта, 2014 ребята подскажите где в Москве прошить мозги на 405 евро-3? заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
звереем 0 Опубликовано 31 марта, 2014 Прошил 72-ю. Песня!сток прошил или какую? поделись информацией и почему на 72 стоке написано, Внимание! зашишенное ПО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 1 апреля, 2014 почему на 72 стоке написано, Внимание! зашишенное ПОпотому что после перепрошивки нужно закрывать память эбу от чтения - писания.если перед записью не провести нужные процедуры с памятью,то блок "окирпичится" и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 766 Опубликовано 1 апреля, 2014 перепрошил на 52 с отключением датчика ДК2, расход увеличился по БК, думал может из-за зимы, стало тепло расход чуть меньше стал, но все равно больше чем на стоковой прошивке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
звереем 0 Опубликовано 1 апреля, 2014 Crady,что то я не допонял, это получается если залить 72 сток я больше не смогу не считать и не записать? Старею мозг ржавеет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 2 апреля, 2014 это получается если залить 72 сток я больше не смогу не считать и не записать?при отсутствии оборудования залить можно,но работать не будет без закрытия памяти.что бы перепрошить сначала нужно открыть память,потом прошить,потом закрыть.модули для работы с этими блоками под " лодырь" продаются отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
звереем 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Crady,в обшем понятно, просто хотелось узнать, на других стоковых прошивках кроме 71,72,82,74 не написано Внимание! зашишенное ПО, в чем различия? :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 2 апреля, 2014 просто хотелось узнать, на других стоковых прошивках кроме 71,72,82,74 не написано Внимание!http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/ смотри.. весь софт с 72 уже просто так не читается и не пишется,весь закрыт... -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rodrigezzz 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Ребят где перепрошить мозги на 52 прошивку ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санчоус 2 Опубликовано 26 ноября, 2014 Недели две назад перепрошился. Расход не изменился. По трассе в горку пободрее бежать стала. На газу троить перестала. Датчик кислорода второй отключили. Но большой минус - это когда с места трогаешься. Машина дёргается, обороты тоже не понятно как будто сами посебе взлетают, падают. Пустой когда не так ощутимо, а вот если груженный вообще проблема. Напрягает! Датчик сцепления и так и сяк крутил ничего не меняется. Многие здесь об этой проблеме писали, а вот кто как решил хотелось бы узнать? Или заново перепрошиваться? Так можно на эти прошивки только и работать(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 26 ноября, 2014 Ребят где перепрошить мозги на 52 прошивку ???52 это уже в прошлом. Есть новее и лучше 72-я.На 52-й проблемы с холодным запуском были.Давно уже шью 72-у доработанную.Или заново перепрошиваться? Так можно на эти прошивки только и работать((Ехать к ним, пусть доделывают свою работу. У меня лично этих 52-х, шт. 6 прошивок. Из них только одна нормально работающая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 ноября, 2014 прошит давно,просил диагноста "подрезать расход" до 10 литров в лето...сказал-искать надо,в целом 52-й доволен,проблем нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пав81 0 Опубликовано 5 декабря, 2014 Прошил 72-ю. Песня!Парни кто может скинуть прошивку 52 для эбу микас11ет 371.3763000-01 газель фермер желательно откалиброваную с одним дк ели не трудно с полробным описанием чем лучше шить имеется чиплоадер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelkin 0 Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) Добрый день!Подскажите где в Воронежской обл. можно норм прошивку сменить под газ и лямбду отключить дв 405 е3 Изменено 7 апреля, 2015 пользователем Gazelkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 7 апреля, 2015 где в Воронежской обл.ВоронежHyundai, Kia, Chevrolet, Daewoo, Chery, Great Wall, BYD, Lifan, Renault, Opel, Volkswagen, BMW, SsangYong, Mitsubishi, Mazda,весь ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и другие.8-903-8517771, ЕвгенийICQ 348726312 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelkin 0 Опубликовано 8 апреля, 2015 Ок спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Molodoy 86 0 Опубликовано 20 августа, 2015 Подскажите где в Челябинске или в Тюмени можно нормально прошится, ????? а то у нас в Кургане нет хороших спецов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 20 августа, 2015 (изменено) Подскажите где в Челябинске или в Тюмени можно нормально прошится, ????? а то у нас в Кургане нет хороших спецовДва поста выше. Правда это далеко, это Екатеринбург. К автору поста обратись. Изменено 20 августа, 2015 пользователем 187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 677 0 Опубликовано 9 ноября, 2015 Всем привет!!!Подскажите пожалуйста,в данный момент пребираю 405 е3,подскажите надо ли перепрошивать???Какая прошивка стоит не знаю,но работало все нормально,единственое что напрягало,при прогреве большие обороты,после прогрева все ГУД... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 11 ноября, 2015 Всем привет!!!Подскажите пожалуйста,в данный момент пребираю 405 е3,подскажите надо ли перепрошивать???Какая прошивка стоит не знаю,но работало все нормально,единственое что напрягало,при прогреве большие обороты,после прогрева все ГУД...у тебя 32-я у нее при прогреве движек орет.поставь 52-у с первым дк и будет тебе счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bugra 1 Опубликовано 3 декабря, 2015 Залил 52ю с официальную. Расход вроде не изменился. Мотор стал работать как-то более чётко, стабильно, резвее. Есть конечно проблема с перегазовкой при трогании, но покрутив концевик сцепления вроде справился. Я так понял, что необходимо момент включения установить на самое начало схватывания сцепления. Система Е3 пока работает вся. Отключать ДК2 пока рано.Вот думаю на счёт 72й прошивки. Если её залить, то ЭБУ перейдёт в защищённый режим и тогда откатиться на 52ю будет не возможно. Действительно ли 72я лучше? У меня лично этих 52-х, шт. 6 прошивок. Из них только одна нормально работающая.Может поделитесь этой прошивкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 2 декабря, 2016 Всем привет.Тем про прошивки полно не знаю куда написать.Не могу попасть на сайт микас сервис чтоб прошивку качнуть.Может есть у кого,52 или 72 поделитесь плизз.У меня по ходу дела самая первая стоит,с провалами и прочими кайфами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 3 декабря, 2016 Всем привет.Тем про прошивки полно не знаю куда написать.Не могу попасть на сайт микас сервис чтоб прошивку качнуть.Может есть у кого,52 или 72 поделитесь плизз.У меня по ходу дела самая первая стоит,с провалами и прочими кайфами.Вот тут посмотри. Ну и не бесплатно, конечно. Бесплатным сам знаешь, что бывает. http://chiptuner.ru/content/mikas11/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
