Sashalvov
Кнопка выключатель массы
Spas750
на карбюраторе 4063, + на ЭБУ подается только при включено зажигании. При выключенно зажигании ЭБУ пофиг есть масса у аккума или нет т.к. он ен запитан никак.
Про карбюраторный ЭБУ уже не раз писали это, многие переделывают чтоб 64ошибка постоянно не била.
andrey83
здравствуйте! собираюсь брать соболька с дизелем кумминс,так хотелось бы поинтересоваться,ставят ли на них штатно выключатель массы? просто у меня был транзит 2001 с электронными мозгами,так я поставил выключатель массы, 3 года отьездил и никаких сбоев в ЭБУ не случилось,хотя говорят на некоторых авто нельзя отключать. просто без массы как то не комфортно. у нас на работе у всех авто есть масса,даже у нового камаза,кстати с куминсом,она стоит с завода,вот поэтому и хочется у знать стоит ли на дизельных бизнесах ВМ, если нет,то можно ли поставить или скидывать клеммы? заранее спасибо!
извинити,но я бы хотел про ВМ узнать на двигателе CUMMINS, стоит ли с завода или можно поставить без ущерба,на камазе с кумминсом стоит 100%(неделю на нем работал)
rino
Вчера тоже поставил дистанционный выключатель массы в штатное место, только клеммами наружу в чтобы в случае отказа выключателя можно было быстро клеммы соединить.
Счас завел отдельный минус на сигналку.
Еще думаю БК может тоже запитать или нет напрямую, а то отключается и все сбрасывается, кто-то подключал?
И по Микасу вопрос все таки запитывать его отельно или нет? На массе где подключена к двигателю (на коллекторе) подходит два черных провода как определить который из них масса микаса?
Spas750
Ну если ты все это запитаеш помимо массы тогда вообще смысл от нее.
Выключатель нужен как аварийный, а на ночь нечего его выключать, компьютер потом настраивается до двух суток.
Alexq55
У меня Мультитроникс и при отключении массы сбрасываются только часы, все остальное остается на месте.
AHдрей
...Счас завел отдельный минус на сигналку.
Очень непраильная схема подключения. При выключенной массе. в случае включения любого потребителя, через ЭБУ пойдёт обратный ток. Результат, надо объяснять?
Тагил!!!
А я на оборот выкинул его(ВМ),потери от него лишние. :unsure: Без него зарядка по бодрее стала,да и не пользовался им вообще...по мне так лишняя деталь.
sobol615
Что касается безопасности-лишних детаей не бывает.У нас не настолько защищенные эл.цепи.А случаи бывают разные к сожалению.
AHдрей
У тебя, потеря зарядки, была из-за плохого контакта, а не из-за выключателя.
Лучше что-бы не пришлось пользоваться.
rino
это как? :blink: эбу оставил после выключателя массы
независимыми от массы осталась сигналка и бк , возможно воткну на них отдельный тумблер
ps у меня машина не для коммерческой деятельности, выезды редкие, машина в основном стоит
Изменено пользователем rino
Crady
да так.ток идёт по пути наименьшего сопротивления.у тебя это будут сигналка и бк на данный момент.будет эбу на минусе аккума или окислившиеся контакты в выключателе,итог тот же
Самосвальщик
А какая разница? У меня у самого пару раз при работе на "больших" провалы в памяти были, в результате пытался запустить двигатель без включения выключателя массы. "Массой" при этом выступала проводка магнитолы или рации (запитаные непосредственно на АКБ), результат закономерный - замена проводки музыки как минимум или всей музыки как максимум. :(
Альмир
если уж так приперло с этой массой, то сделай те как на фениксах. у них масса отрубается от замка зажигания, постоянным остается тока аварийка и габариты(вроде так), остальное все отрубается.
Самосвальщик
Альмир,
а какой тогда смысл? Ну вот замкнуло что-то где-то ... и чего? Если жгут пошёл гореть, то там уже будет всё равно что отключено, что нет. "Масса" должна отрубаться полностью, если для ЭБУ это является проблемой, то значит надо выключать "массу" только в аварийных случаях но делать это максимально быстро.
Альмир
Альмир,
замок зажигания ВЫКЛ, вот тебе и смысл. а что б не полыхнуло то надо заранее проводку перетрясти и убрать все жучки.
rino
но как спалить проводку непонимаю? и чему мня учили 5 лет в институте :blink:
Toyota007
И как по этой схеме будет работать сигналка????Очень много кнопок и разных блоков работают от массы-корпуса кузова,а на кузове минуса нет,и как тогда????
Что бы ко всем этим вещам подтащить провод минуса,нужно ещё одну проводку создать.. :D
Crady
ни когда не видел на сигналках китайские предохранители на 15 которые 80 ампер держат?нет?я видел. :D
Леха306 52
Сгорят предохранители при попытке завезти при отключенной массе.
Crady
или сигнализация,или потребители..как повезёт.там дорожки то тоньше иногда чем можно подумать.
Леха306 52
Сигналка погорит быстрее!
Toyota007
Зачем нужна сигналка без доп.приборов,концевики дверей,капота,багажника,без центр замка,и т.д.и т.п...
rino
вот это правильное замечание чет не подумал что концевики то на массе сидят
актуаторы и датчик удара работает ;)
ладно уговорили посажу на общую массу сигналку но не из-за того что она сгорит при отключенной массе и попытке заводки - это бред,
а только потому что концевики на дверях не работают
Альмир
ну можно канеш протянуть отдельно провода к каждому концевику и изолировать его от кузова....вот тока работа эт будет муторной..осилиш ли?
lakiru
Нихрена не сгорит ничего если есть гальваническая развязка (как вариант концевики не связанные с кузовом - как в перчаточном ящике и блокировки разрывом цепей контактами реле)
Логичнее переделать схему подключения выключателя массы на выключение плюсовой цепи - он к этому приспособлен
