Андрей84 0 Опубликовано 11 августа, 2013 Ребята приобрел газельку 405 е3 пробег реальный 150 000 км пока гнал до дома 1500 км едет на полном газу 90. с горки 100 машина пустая стандартный тент. При перегазовке отстреливало в глушитель.Ощущение как будто привязали за хвост. Примерный расход по трассе был 21 литр. бенза. По приезду поставил БК. съездил к диагносту. Сказал все параметры идеальные даже давление в рампе 6 кг держит. его вердикт (позднее зажигание).Цепь переставили на зуб,стрелять перестало но тяга так и не увеличилась.Поставил газ 4 поколения стала порезвей.Сейчас такая беда. на бензине больше 2000 об. не даёт. газ в пол какие то провалы и хлопки На холостых двиг работает норм про газуешь до 5000 об на нейтралке вроде слушается газулю но при езде всё равно ниедит БК говорит множественные пропуски воспламенения 0300 и 0301 первого цилиндра.переводишь на газу все работает хорошо не троит не чихает.газулю слушается.Пробывал отключал катушку и форсунку двиг сразу троил значит работают. Вчем беда ума неприложу. Подскажите кто сталкивался с такой бедой. заранее благодарен.Хочу прошить но не знаю где в астрахани найти специалиста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 11 августа, 2013 Ребята приобрел газельку 405 е3 пробег реальный 150 000 км пока гнал до дома 1500 км едет на полном газу 90. с горки 100 машина пустая стандартный тент. При перегазовке отстреливало в глушитель.Ощущение как будто привязали за хвост. Примерный расход по трассе был 21 литр. бенза. По приезду поставил БК. съездил к диагносту. Сказал все параметры идеальные даже давление в рампе 6 кг держит. его вердикт (позднее зажигание).Цепь переставили на зуб,стрелять перестало но тяга так и не увеличилась.Поставил газ 4 поколения стала порезвей.Сейчас такая беда. на бензине больше 2000 об. не даёт. газ в пол какие то провалы и хлопки На холостых двиг работает норм про газуешь до 5000 об на нейтралке вроде слушается газулю но при езде всё равно ниедит БК говорит множественные пропуски воспламенения 0300 и 0301 первого цилиндра.переводишь на газу все работает хорошо не троит не чихает.газулю слушается.Пробывал отключал катушку и форсунку двиг сразу троил значит работают. Вчем беда ума неприложу. Подскажите кто сталкивался с такой бедой. заранее благодарен.Хочу прошить но не знаю где в астрахани найти специалиста.Тоже так было, множ пропуски и глохнет, я газ тока поставил. Поехал к газовщикам, оказалось это они накосячили. Ты газ где ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей84 0 Опубликовано 15 августа, 2013 Тоже так было, множ пропуски и глохнет, я газ тока поставил. Поехал к газовщикам, оказалось это они накосячили. Ты газ где ставил?На моздокской в Авто ГАзе.а в чём накосячили установщики ? можешь по подробнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 16 августа, 2013 В чём косяк был не помню, чёт с датчиком температуры газа.На моздокской делают плохо, ремонтируют ещё хуже. Я только в локомотив езжу, но они только ловато делают. Год назад как у них поставил газ,заезжал один раз, проблему решили. За год не каких проблем с газом. На моздокскую не ездил даже когда простое было оборудование, регулировали на слух, не лямбда зонда не компа, только ухо и рука, щас комп появился но качество работы осталось тоже самое . Машину брал б/у стояло польское, ставилось у них на моздокской, при повышении оборотов на газу не ехала и глохла. Неделю у них ремонтировался после плюнул, поехал в локомотив польское снял, поставил ловато. Проблему решил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей84 0 Опубликовано 16 августа, 2013 Отвечаю на свой вопрос вопщем это был бензонасос.поменял вместе с фильтрами и все стало отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
когалым 0 Опубликовано 20 сентября, 2013 Всем привет, хочу подвести небольшой итог по своей "ласточке", как я не бьюсь машина не едет, постоянно загораются всякие ошибки, когда покупал говорили машина зверь будет, а на деле зверь дохлый попался, есликогда нибудь вылечу ее обязательно напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 20 сентября, 2013 постоянно загораются всякие ошибки,что за ошибки то?прошей под Е2,уже легче будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
когалым 0 Опубликовано 1 октября, 2013 уже давно прошил ничего не помогает, говорили после сорока тысяч поедет, но походу моя одна на миллион попалась, вообще дохлая, лучшеб дизель взял за эти деньги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 1 октября, 2013 уже давно прошил ничего не помогает, говорили после сорока тысяч поедет, но походу моя одна на миллион попалась, вообще дохлая, лучшеб дизель взял за эти деньгиПросто не умеете их готовить. Всем помогает, тебе нет. У меня на фермере 4.2 расход до 12-13 упал, а ехать лутше начала. Счас собираюсь распреды на инжекторные менять, а потом и на 409 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
когалым 0 Опубликовано 2 октября, 2013 Прошивал 3 раза у разных спецов, толку нет, думаю проблема в зажигании, но все диагносты говорят как один, что там все в порядке, иначе компьютер показал, но факт остается фактом НЕ ЕДЕТ на выходных поменяю бензонасос, потом полезу в зажигание, надеюсь поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
когалым 0 Опубликовано 10 октября, 2013 Если мое сообщение видят толковые спецы пожалуйста откликнитесь, приеду в любой город лижбы машина поехала у нас никто мне помочь не может, на выходных поменял бензонасос и все фильтра, свечи провода, не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 10 октября, 2013 когалым, будешь у нас в наших краях,заглядывай.не знаю насколько толковые,но попробуем поколдовать над твоим агрегатом.к стати тебе редуктор заднего моста меняли или от бизнеса стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 октября, 2013 про себя маленько,сновья больше сотки вообще не шла,до 10-ки пробегу,просто упиралась и все((((непрошитая на 32-й,не знаю как и что...толи в снегах побуксовал пару часов ,толи что.короче сама "развязалась" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
когалым 0 Опубликовано 13 октября, 2013 когалым, будешь у нас в наших краях,заглядывай.не знаю насколько толковые,но попробуем поколдовать над твоим агрегатом.к стати тебе редуктор заднего моста меняли или от бизнеса стоит?Редуктор стоит родной, а по поводу приехать с удовольствием, как с вами связаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 13 октября, 2013 Редуктор стоит родной, а по поводу приехать с удовольствием, как с вами связаться?в личку скинул телефоны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений777 0 Опубликовано 31 октября, 2013 Привет всем кто не спит! подскажите как почистить сапун на 405 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 1 ноября, 2013 Привет всем кто не спит! подскажите как почистить сапун на 405Это вентиляция картера что-ли? Там нечего чистить. Снимаешь крышку клапанов, на ней изнутри саморезами прикручена пластмассовая фиговина почти прямоугольной формы. Представляет из себя корытце с 3-мя перегородками и сосками для слива масла. Никаких сеток там нет - промывать там нечего. Я тоже весной решил промыть, разобрал - а там нету внутри нифига... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовка74 1 Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) приветствую всем очень нужен совет бывалых кто катался на разных газаха имено кто имел опыт езды без спойлера с кузовом 4.2 на 2.0газель у меня 4 месяца брал бу 150т км змз 40524 пока почти что зарабатываю вкладываю в нее(хочу довести до идеала). а вот спойлеру значения не придаю (его у меня нет) так вот машинка по трасе бежит без ветра запросто 130 но чуть тока встречный ветер так бывает аж на 5 передачи ехать не хочит . по городу разгоняетс до 110 нехуже жучек . так это уменя изза парусности или что другое (не прогревается редуктор гбо итд итп)необходимо ли ставить спойлер Изменено 19 ноября, 2013 пользователем вовка74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 617 Опубликовано 19 ноября, 2013 вовка74,Сполер даст тебе экономии 1-1.5 л макс 2!Но ехать лучше будет наврятли, при нормальном движке, только расход увеличивается, ветер держит конечно но не на столько! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовка74 1 Опубликовано 19 ноября, 2013 так почему тогдавчера ездил челябинск-курган туда с грузом1.5 100ку ито постоянно сбрасывал .а обратно пустой на пятой струдом(обратно был встречный ветер)а да еще не однократно замечал по трасе при выезде на окрытое места (поля)из леса замедление как будто кто то взади цепялся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовка74 1 Опубликовано 19 ноября, 2013 расход у меня газ 4 чуть меньше 20 хоть по городу хоть по трасеподскажи где в челябинске можно комлексно диагностику двс сделать. компресия масло прошивки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 617 Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) так почему тогдавчера ездил челябинск-курган туда с грузом1.5 100ку ито постоянно сбрасывал .а обратно пустой на пятой струдом(обратно был встречный ветер)а да еще не однократно замечал по трасе при выезде на окрытое места (поля)из леса замедление как будто кто то взади цепялсяВчера ветер был западный, да и на Курган всё время под горку!Обратно постоянно в подьём и с парусом на ветер, с мощным движком ты этого и не заметил бы, только по расходу.Движка слабенький поэтому и не едет, моя тоже обратно на ветер сопротивляется но на пятой идёт парус 2.1мПоднимая, удлинняя и т.д будте готовы к потерям в том числе и в скорости... Изменено 19 ноября, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 617 Опубликовано 19 ноября, 2013 расход у меня газ 4 чуть меньше 20 хоть по городу хоть по трасеподскажи где в челябинске можно комлексно диагностику двс сделать. компресия масло прошивкиКомплексно.....заедь на Шадринскую 100 (таксопарк на Искре) там диагност вроде ничё, и газовщики лучшие в городе через стену! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовка74 1 Опубликовано 19 ноября, 2013 спсв ближайшее время постораюсь заехать чтоб снялись все вопросы а то надоело эта ромашка то еду то не едуа может и кат пора выкинуть а тоя смотрел родной стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denjik 0 Опубликовано 1 декабря, 2013 Приветствую всех у меня вот какая история весной купил газель бизнес изотерм с ульяновским движком ,поехал в Заволжье и поменял его на 405 евро 3.и так как до этого у меня была газелька с 405 движком я ожидал большего. По порядку машина с самого начала тупит и нет тяги и разгоняется только до 110 я не любитель больших скоростей но по факту должна же и побольше .по этому я поехал с претензиями к ним ,ну надо отдать должное отрицать ни чего не стали но и проблему не решили провели диагностику предложили на первый раз просто поменять все фильтра я послушно все поменял но без результата второй приезд уже был на 10000 тыщ было принято решения проверить метки (в номе оказались )и поменяли мозги сказали покатайся может еще откроеться .но без результата сейчас уже 25000 говорят приезжай дмрв будем менять .Но у меня почему то складываться мнение что дело не в этом ,сменить прошивку не могу слечу с гарантии может конечно и в этом дело но не на столько же она задушена .Мне пока везло возил по 600- 700 кг она еще как то ехала но сейчас работать начал с другими начал грузить по 1500кг и езда начинает раздражать в горку небольшую уже 3 включаю моя старая газелька по сравнению с ней летала вот подскажите что мне попросить когда к ним поеду . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
