ZAN57 3 583 Опубликовано 19 января, 2018 Так выше 0,8кг не должно подниматься, клапан в РБ должен сработать. Да и система охлаждения на 0,8 максимум испытывается вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 19 января, 2018 Крышка спокойно держит до 1.2 обычная, особенно если старая Пока не сработает, потом давление срабатывание станет ниже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 19 января, 2018 (изменено) Интересно что в иномарках давление регулирует крышка,на какое давление рассчитана, такое и будет. И без разницы температура. Крышка работает постоянно,прогрев тосол идет в бачок , остывает тосол идет из бачка в радиатор Изменено 19 января, 2018 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 28 января, 2018 Да и вообще,только одна из 100 причин выбрасывания тосола это не газы в рубашке охлаждения0.4 кг на см квадратный было на 402 моторе... до 60 кмч на 5 едешь норм ... чуть добавил. начинает греться и выкидывает тосол.грешили на прокладку НО.. не понравились симптомы и решил полезть в помпу , нашел прокручивающуюся на валу крыльчатку. Замена помпы и все ок, но это наверное исключение из правил и редкость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 28 января, 2018 было на 402 моторе... до 60 кмч на 5 едешь норм ... чуть добавил. начинает греться и выкидывает тосол.грешили на прокладку НО.. не понравились симптомы и решил полезть в помпу , нашел прокручивающуюся на валу крыльчатку. Замена помпы и все ок, но это наверное исключение из правил и редкость.да не...обычное дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жаке 0 Опубликовано 9 февраля, 2018 Всем привет! забыл отписаться вообщем приехал с трассы начал теперь по городу греться 700 м проехал все выкидывает ! было у меня на ваз 2114 выбрасывает а вентилятор позже включается вот я и решил поменять помпу как и на вазе Как бы не сглазить вроде все нормуль да и печка еще лучше стала греть старую помпу снял края лопастей местами сломаны текстолитовый окозался как у друга на вазе тоже 2114поставил заводской умз хвалят его сам скрыл посмотрел лопасти металл! Буду испытывать на трассе! Всем спасибо может тоже кому поможет замена помпы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жаке 0 Опубликовано 17 февраля, 2018 замена помпы не спасло сегодня разобрали перегорела прокладка в области 3 цилиндра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 18 февраля, 2018 замена помпы не спаслосегодня разобрали перегорела прокладка в области 3 цилиндраподготовился к сезону... скоро весна.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 583 Опубликовано 19 февраля, 2018 замена помпы не спаслосегодня разобрали перегорела прокладка в области 3 цилиндра О чем и говорили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 22 февраля, 2018 (Если же поперло из бачка от перегрева и отложенного тепла ДВС, то после остановки ДВС бурление не прекратится, будет блевать из РБ ещё минуты 2-3) Вот у меня после выключения двигателя выкидывает куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 22 февраля, 2018 Крышка держит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 22 февраля, 2018 куда копать?Тосол, крышка р. б., термостат, помпа, прокладка, головка блока.Как то так, по наименьшему сопротивлению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 583 Опубликовано 22 февраля, 2018 (Если же поперло из бачка от перегрева и отложенного тепла ДВС, то после остановки ДВС бурление не прекратится, будет блевать из РБ ещё минуты 2-3) Вот у меня после выключения двигателя выкидывает куда копать?Не спроста написано- "от перегрева и отложенного тепла ДВС".Надо уточнить- просто при езде по городу без напряженного режима то- же бурлит, или только после остановки ДВС после напряга? Если при нормальной езде (а не трассе внапряг и на скорости, по грязи) бурлит, то похоже маленький свищ в прокладке, у меня так и было- до этого как раз у ЖАке так и оказалось (см. выше). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 22 февраля, 2018 Крышка держит?не знаю...Не спроста написано- "от перегрева и отложенного тепла ДВС".Надо уточнить- просто при езде по городу без напряженного режима то- же бурлит, или только после остановки ДВС после напряга? Если при нормальной езде (а не трассе внапряг и на скорости, по грязи) бурлит, то похоже маленький свищ в прокладке, у меня так и было- до этого как раз у ЖАке так и оказалось (см. выше).нет после спокойной езды подьезжаеш к дому глушиш и пошлочерез верх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 22 февраля, 2018 Нужно узнать, подскажут думаю в любом сервисе легко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 2 марта, 2018 Вобшем нашёл в чем была проблема ... термостат мёртвый поменял поставил новый поменял крыжку больше не чего не выбрасывает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жаке 0 Опубликовано 3 марта, 2018 воспользовался случаем на снятой гбц поставил вместо задней крышки гбц какую-то то ли от уаза со штуцером пока заглушил но потом оттуда кину на печку чтоб отвести тепло от проблемного 4 цилиндра да и теплее будет печка а выход с со стороны термостата который на печку заглушу! с выхода печки поставлю насос бошовский!электровентилятор напрямую с акума через предохр, релюшку и датчик тм 92 87 лузаровский врезанный в верхнем патрубке поставил !думаю летняя проблема /после выключения двигателя поднималась температура вот из за этого наверное пргорела прокладка/ решена ! Да вот ребята Теперь стоит не подключен Северо М плюс не знаю как подключить? может выход со стороны темостата который идет на печку вот оттуда взять вход в подогреватель а с подогревателя через тройник буду параллельно кидать на помпу которая закачивает в блок? хотел в сливную пробку блока кидать! зараза не откуручивается побоялся думаю сломаю рубашкупо инструкции перед печкой ставят!зачем терять часть тепла в печке не могу понять!Спасибо ребята за обсуждения! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 3 марта, 2018 не знаю...нет после спокойной езды подьезжаеш к дому глушиш и пошлочерез верхребята, на расширительном бачке есть сверху выход у вас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 3 марта, 2018 ребята, на расширительном бачке есть сверху выход у вас?что за выход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жаке 0 Опубликовано 5 марта, 2018 Есть с одного идет на крышку термостата а на втором заглушка вот с него и сочилась когда были газы в системе охлаждения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий ЧГ 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Доброго времени суток ребята У меня наболевшая Тема возникла месяц назад потёк радиатор правда в дороге пришлось километров 20 добираться до дома на нём и доливать воду думал что попал. И начал идти от обратного поменял поставил новый радиатор залил Ну правда дешёвый антифриз завёл вроде как всё хорошо но на температуре под 90 градусов расширительный бачок под большим давлением начала выбрасывать антифриз в чём закономерность Может кто подскажет Решил поменять термостат вместе с охлаждающей жидкостью пока жду заказ увидел такую закономерность радиатор в верху горячий то есть когда открывается большой круг А внизу холодный носом патрубок внизу Ну не скажу что горячее но хорошо такой тёплый Может кто подскажет сталкивался с такой проблемой нигде не нашел как бы темы на эту наболевшую ситуацию двигатель Каменск газелька бизнес 2011 года Заранее благодарен за какое либо направление в данном вопросе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 23 апреля, 2018 Проблема от просто мусора в шлангах, прокладка сгорела , блок треснул, головка сломалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 23 апреля, 2018 Может быть система завоздушена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий ЧГ 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Возможно глупый вопрос а Как её развоздушить? (Проблема от просто мусора в шлангах, прокладка сгорела , блок треснул, головка сломалась) двигатель работает как обычно за исключением того что достигает температуру 90 выкидывает в расширительный бачок антифриз (Проблема от просто мусора в шлангах, прокладка сгорела , блок треснул, головка сломалась) двигатель работает как обычно за исключением того что достигает температуру 90 выкидывает в расширительный бачок антифриз Ещё такой вопросик Когда в печку попадает воздух его как-то надо оттуда выгонять после залития жидкости Охлаждающей существуют какие-то методы способы краники заранее благодарю!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 079 Опубликовано 23 апреля, 2018 И тосол может быть , из-за него рано закипает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
