qwerty3302
Неустойчивая работа двигателя
ВадимВ
ну и подбирай к нему штуцер под шланг, у тебя не одна газель, надо смотреть, что б везде можно было воткнуть
:D  :D это я его фразу продолжил
alexey-71
тебе больше повезло, а мне некогда по магазинам шарахаться
да не, ни какого везения, необходимость заставила, пришлось :( .
я на работе слепил из того, что было под рукой , 0 рЭ...
я безработный, а дома подходяще завялявшегося ни чего не нашел.
  приблуда мне дороговато обошлась. в общем день времени, 400рЭ манометр, 70 тройник, на 150хомутиков, 400 шланг с наконечниками(с одной стороны к манометру подходит, с другой вместо датчика давления масла). и бенза пол бака почти выкатал на тазе. вобщем рубля полтора примерно.
GAZ-2752
ВадимВ, :lol:  :lol:  :lol:  запарился я видимо...
alexey-71
Только что позвонили - насос давит 1 очко
не факт что именно насос, смотря что за "мастерюги" и смотря как меряли.
Напомню, насос и лямбда - новые!!!
Хотя, со старым насосом была та же история, как и со старой лямбдой.
два к ряду негодных насоса, наверное редкий довольно случай. имхо не исключается регулятор давления топлива на рампе.
 шланг обратки с рампы пережать не пробовал? если затарабанит норм мотор, значит регулятор. форсы уже заменены если память не изменяет мне. остается регулятор :blink:
Изменено пользователем alexey-71
Koljamba
Старый-то скрипел и работал через раз. Удары по баку помогали ему :D
Новый... ну, я уже не раз обжегся, что новый - не значит рабочий :D
Не насос, а вообще, любая запчасть на Газель-)))
Вот сейчас думаю... мог ли я топливный фильтр задом наперед поставить? Я его менял, я даже помню... не, ну, либо производитель фильтра что-то напутал, либо я совсем вхлам был, когда менял, а я не меняю фильтры, когда я вхлам...
Шизофрения уже. :D
Ну, пущай дилер морщи лоб. Если насос рабочий и клапан виноват - либо у меня будет запасной насос и клапан нахаляву, либо я не попаду на замену и стоимость насоса дилера.
И так и эдак хорошо, но я же знаю, чем тролльнуть дилера :D
Поглядим, что завтра будет :rolleyes:
GAZ-2752
если не помнишь, значит все правильно, на автомате делал, руки помнят.
alexey-71
а что будет если перепутал? мне кажется без разницы. грязь будет собираться не снаружи гофры, а внутри, или наоборот. а на работу мотора мне кажется пофик как он стоит.  или ошибаюсь? поправте :mellow:
Koljamba
Фильтры я сам меняю не часто, а точнее - крайне не часто, но я же не совсем на голову... :D
Э... нет. Я не вдавался в тонкости устройства фильтра, но... сдается мне, что все не так просто, коллега;)
alexey-71
нуль заморочек. все просто. такая же фигня и у нас стоит, ток в железной банке.
СергейН
все правильно,только ресурс у фильтра будет меньше, если он стоит наоборот. Так как площадь фильтрации меньше.
alexey-71
во! верно сформулировано! :)
Татарин
Лист бумаги сложен в гофру,и свёрнут в "стакан".Что площадь листа изменилась?
Koljamba
Ну, не знаю, топливный фильтр я не разбирал, потому уже и мерещится всякое и параноЙа с шизой уже окружили мозг. :D
Дилер молчит чего-то, видимо, не просто в насосе дело, там его менять-то полчаса с перекурами пивом и шашлыком. Все же на клапан в рампе уже все больше думаю, про него я как-то забыл. :)
alexey-71
на 2705 дольше и проблемней в 10раз. у меня так. вскрыть полы, открутить трубки, залезть под машину, открутить и вытащить бак, и только потом можно насос вытащить!
может, может и он.
  кстати, для тех кто следит за темой, прокатился я сегодня по трассе, поехала машина, норм, не дергается, чистка форсунок помогла, утром мороз был 18-19, завелась тоже удовлетворительно.
alexey-71
площадь самого листа конечно не изменилась, однако если фильтр ставить правильно, работать будет дольше. имеет значение с какой стороны мусор копится. снаружи гофра "растопыренная", а внутри "сжатая", соответственно внутри засорится быстрее. ну и конечно еще смотря какой фильтр, и смотря на сколько сильно гармошкой сжат фильтрующий элемент :mellow:, если кЕтай то пофик, если приличные типа мале(кнехт), бошш, салют и т.д. то у этих обычно плотная гармошка.
 имхо разумеется.
и зачем такой сэкас?не проще ли раз болгаркой чуть снять железки?до усилителя пола,и всё чудесно вылазит и без снятия бака -_-
alexey-71
уже все что надо снято болгаркой. до усилителя вплотную. прежний владелец видимо наивно по детски расчитывал на этот способ, а не тут то было :( , лучше бы ни чего не делал, так и полы покоцал безобразно, и пользы с этого нет все равно. и ни чего ни чудесно и не разчудесно, и ни как по другому ни куда не вылазит! даже крайний болтик не выглядывает чтоб отвинтить.
 только снятие бака полностью! это точно, знаю что говорю, раза 3-4 вытаскивал уже.
Koljamba
alexey-71,  Докладываю, тебе особенно надо учесть.
Пацаны-работяги у дилера рукастые и теперь, с моими частыми посещениями делятся подробностями. В общем, заменили насос и лямбду - все работает как часы...
НО! По секрету диагност сказал, что это ненадолго, ибо новый бак сделан отвратительно, внутри, сварные швы не обработаны и с них сыплется окалина и прочая гадость, фрагменты до 1 мм даже, они-то и убивают насос. Насос не создает давления насосавшись этой гадостью, да еще и лябда глючит и отваливается. Мозги начинают лить горючку, заливает свечи+давление низкое=пропуски, отключение форсунки и привет.
Причем, я когда бак старый снял - там тоже эта гадость шуршала, думал, водители гадости где-то залили или без крышки ездили и туда грязюки навалило. Т.е. эта гадость убивала постепенно насос где-то год в старом баке, а новый оказался крайне богат на гадость и она не убила полностью насос, а покоцала за неделю и тот давление уже не держал.
Вот так, все и просто и обидно одновременно. Гадость видел в стакане и слышал в баке.
Сегодня купил люминевый, со скидкой отдали за 10-ку, там хоть никакой гадости не видно, иначе разоришься на насосах, а также нервах.
Вот такой вот ситуасьен, коллеги :D
Татарин
По моему, тебя развели на покупку бака.На насосе стоит сетка через которую мутиляга-то толком не проходит, не то что окалина.
Koljamba
Бак я сам купил, чтобы не мучаться, сам и поставлю, никто на него меня не разводил :D
Мне диагност объяснил, что при низком уровне подсасывает как бэ не совсем через сетку... не знаю, как объяснить.
Ну, бак попробую вычистить и оставить в резерве, так шта, ничего не пропало зря, кроме времени, которое я потратил на поиск этой траблы. В старом баке гадость была и есть, я ее тоже видел, но думал, что сетка спасет... Не спасла, насос умирал активно, ошибка была. В новом баке изначально чисто было и насос был новый - ошибки не было, но через пару дней гадость обсыпалась и начала убивать насос - появилась и ошибка. Гадость видел в стакане насоса и слышал в баке(новом, в котором все чисто было).
Насос мне обменяют на новый, исправный(наверное :D  я уже никому не верю).
Приблуду для замера давления в рампе куплю или сваяю сам - и буду во всеоружии в борьбе с баками и насосами :D
Татарин
Бак изготавливается из штампованных элементов посредством контактной сварки.А при ней шлака быть не должно.Скорее всего это "добро" с топливом в бак попало.Насос убивается быстрее когда не работает клапан в стакане топливного модуля и постоянно малый уровень топлива.Ну дело сделано,теперь "позняк метаться" :D
Koljamba
Это 405Е2, там нет клапана в насосе. Малый уровень - тут полностью согласен.
Газели заправляются в основном на лукойле и шеле... Ну, я-то тоже заправляюсь там же, у меня никакой гадости в баке нет.
Тем более, заправлялся этот новый бак раза 3-4 всего.
Был случай забавный, бак на Эскейпе вытирал насухо изнутри - никакой гадости. Пойду-ка опишу этот случай в моей литературной теме-)))
Татарин
Совсем не показатель.Она могла попасть разово в случае манипуляций с колонкой во время ремонта.
 Обратный клапан стоит во всех насосах не зависимо от класса евро.Но я не о том.В пластмассовом стакане модуля стоит резиночка в виде грибка.Топлива мало ,ты наехал на бугорок,топливо в одну сторону бака слилось.Так вот в этом моменте резиночка и поддерживает уровень топлива в стакане что-бы насос воздуха не хватал.Ну и вот такого быть не должно ,иначе от сетки проку ноль logo.jpg
Koljamba
Татарин,  Вот именно так и есть, только сетка чище белая практически, а чОрные гадости на сетке почти один в один.
Не понял, чего не должно быть, но фотка почти один в один. И про резиночки мне диагност и говорил.
alexey-71
товарисчи, не совсем по теме вопрос, но таки спрошу. вот с рампы выход куда подходит бенз, вернее "вход", там вкручен идиотский уголок в рампу в который уже закручивается штуцер сам, так вместо этого идиотского уголка какой нить заменитель существует??? чтоб выходил прямо в сторону радиатора?
  а то там рядом все вместе еще два соска торчит с рессивера, точнее от дросельного узла, и капец как оно там все друг другу мешается :angry:
