qwerty3302
Неустойчивая работа двигателя
alexey-71
вот типа такого бы что то. бывает?
alexey-71,  Докладываю, тебе особенно надо учесть.
ок. спс. учел. у меня вроди такого не видел в баке и на сетке.
GAZ-2752
          сетка была полностью забита ржой, машина ехала, все работало, я удивился, через что он всасывал?
alexey-71
ребята, новый трабл! достала мерзость! теперь на холодную как завожу ревет как белуга! 2500 об! обороты поплавали малость и реветь стала! куда копать???
ВадимВ
1дроссельная заслонка
              2 датчик на ней
              3 РДВ
              4 тросик газа
alexey-71
3 РДВ
пардон , это что? :wacko:
Koljamba
КХХ :D
В общем, у меня все веселее, все, что описано, косвенные причины. Теперь уже новый и чистый бак без барахла, новый насос, гонял авто с манометром в рампе. На ХХ - 2,7, при подгазовках чОтко доходит до 3-х и далее не скачет(клапан срабатывает, видимо)...
Но, сцк, чек этот вылетает все равно при езде и цилиндр(форсунку) мозги отключают и лечится вкл/выкл - все как и было, только реже. Уже сам на Газели этой езжу.
Клапан поменяю, что еще-то? :D
Я уже готов Газель в поликлинику сдать, нервы ни к черту :D
alexey-71
а чо его менять то, замеры норм показывают. у меня на 0.2 меньше кажет, и работает. тьфу три раза
  коллега это евро-3 тебе моСХ делает?
Изменено пользователем alexey-71
Татарин
alexey-71
Татарин,так это РХХ. регулятор холостого хода. нет?
 эту штуку промыл уже как смог.
Koljamba
40522Е2.
Больше нечего менять, просто нечего, уже все новое :D
Я не знаю, как давление в рампе смотреть при езде и выскакивании чека. Ну, точнее, знаю, но это уже шиза - притянуть манометр с топливной рампы в салон, ездить и...
Не знаю, я не знаю, что еще сделать.
Тролльнуть дилера? Опять?
Давление масла дохлое показывает... Так оно всегда так показывает, сколько не меняй датчики, но другая-то ездит и с таким давлением и с таким же датчиком...
С каждой переделкой и заменой эта ошибка все реже, но она, сцк, есть...
Я где-то рядом постоянно, как агент Малдер, но где эта сволочь прячется? :D
Еще его модно называют регулятором дополнительного воздуха(РДВ) :D
alexey-71
не, это не надо. кучу соединений на бензине. ссыканет куда нить и пожар.
  кат проверял? забитый мож? душится?
 выбрось его на фик вместе с лямбдой, перешей на евро-0, и отключений форсы не будет. чем проще тем лучше. имхо.
gapon
мужики, погадаем на кофейной гуще? змз 405 евро 0 (без дк, самый первый 405й который). стал ооочень плохо заводиться в мороз. заводится только с полностью нажатой педалью газа или заводится но дико троит, как чуть чуть разкочегарится-начинаются пляски с холостым, как на видео. плюс когда двигаешься на малых оборотах-иногда сильно дергается и едет дальше. когда тапок в пол жаришь-проблем никаких. короче проблемы в освновном на холодную.
на видео я ничего не делаю, педаль газа не трогаю, просто сижу. машину только завел. при скачках оборотов, смотрел по диагностике-шаги РДВ и показания ДТВ не меняются...уже не знаю в чем проблема...
может имеет значение-но попутно иногда стучат гидрики, может в них проблема:) но последние пару дней перестали стучать, а проблемы эти остались со скачками оборотов, плохим запуском и дерганьем:((( диагностов нет в Дивногорске...
https://www.youtube.com/watch?v=_pqA_ZEYvJg
dima 418
В Красноярске есть,че не доедет.
gapon
сейчас один рейс откатал-ниразу не дернулась. но я ездил быстро, почти всегда тапок в пол. да и уже машина вся согрелась за 1.5 часа активной езды.
короче косяки только на холодную:(
Изменено пользователем gapon
alexey-71
да и уже машина вся согрелась за 1.5 часа активной езды.  короче косяки только на холодную
что то мне здается что форсы чистки просят. у меня перед тем как ехать перестала и колбасить начало, похожее было.
gapon
форсунки чистили 2000 км назад:(
Forvard
уже все новое
Так осталось только сам двигатель махнуть, тут ты точно не ошибёшься...
Зато я знаю, только в это люди не верят, убеждая меня в том, что современный ДВС настолько совершенен, что в нём просто нечего ужо исправлять... :D
С этого обычно, все "прелести" только начинаются...
GAZ-2752
Зато я знаю,   :D
знаешь, выкладывай..
Forvard
Представляете, из чего тогда сделан бензин - что он форсунки наглухо асфальтирует?
Ну так не верят же, что моторный ЭБУ в действительности управляет не двигателем, а лишь погодой на луне.
Изменено пользователем Forvard
дальнейшее обсуждение всех "коробочек" и улучшайзингов в теме
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55440-okolodvigatelnyi-fludili-voprosy-razlichnogo/
продолжение ТУТ будет расцениваться как флуд не по теме
gapon
Форвард, если есть догадки по моей проблеме-выкладывай, не томи:))
Forvard
Так я уже всё сказал, набегающее (по амортизации мотора) рассогласование топливных карт, вручную сам ты не поправишь. И ты далеко не единственный, кто неизбежно попадает в такую убыточную для себя ситуацию.
Индустрия, за всех всё решила...
gapon
вывод? перешивать микас надо?
смотреть пристально железо.обманывать с помощью электроники мотор..ну потом это может привести к лавинообразному износу железа.
victor5116
Форсунки надо проверять, если троит на холодную, затем выравнивается более или менее, первый признак форсунок, только обычно это следствие, грязи в топливной системе.
