Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Crady
leha10rus, тебе уже сказали,меняй все жидкости,масло можно с промывкой.
melomandk
Сегодня проверял гидрокомпенсаторы на работоспособность. Снял оба распредвала, понажимал пальцем на гидрокомпенсаторы, но продавился и то чуток лишь один из 16, поменял его, всё собрал обратно, но ничего не изменилось((( Стук такой как будто,  если бы взяли в одну руку монету и в другую и стучали одну о другую, т.е. звук металлический, но не звонкии, а наоборот. Он и на холодную и на горячую всегда слышен. Единственное, что на низких оборотах (где-то может до 1500) его не слышно.
Проверял давление масла механическим манометром - на ХХ при холодном двигателе 3 кг, а при горячем 1,5 кг. (частота оборотов коленвала в обоих случаях где-то 1200).
Может в двигателе что-то стучит? Звук громкий.
Изменено пользователем melomandk
Crady
melomandk, при сбросе газа звук меняется?попробуй в этом случае отключать по очерёдно свечки.если на каком то исчезнет...вскрывать придётся мотор.
melomandk
При низких (до 1500 примерно) оборотах вроде как ничего не стучит. Или ты имеешь в виду конкретно ТОТ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ, КОГДА УБИРАЕШЬ НОГУ С АКСЕЛЕРАТОРА ДО МОМЕНТА МИНИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ? Кстати говоря, если мне память не изменяет (просто не зацикливал на этом внимания), то именно в этот промежуток времени отчётливо слышен этот звук (на ХХ). Спасибо за совет насёт свечей. Завтра попробую, отпишусь.
Crady
именно этот момент
melomandk
именно этот момент
(т-р-р-рр))))) А цепь не о что там не может стучать? Или какие у тебя мысли насчёт этого?
Crady
именно в этот промежуток времени отчётливо слышен этот звук (на ХХ) (т-р-р-рр))))) А цепь не о что там не может стучать?
треск что ли?точней звук типа как треска идёт?гидрики то так то звонко чакают,звук отчётливый.зависят от оборотов,чем выше,тем чаще,если звук примерно одной частоты,это скорей всего в грм что то искать нужно
melomandk
Да, скорее всего в этот момент он похож на треск, вот как если взять цепь и протаскивать её по кромке металла, получится такой как бы треск, а не звон. С увеличением оборотов, увеличивается частота этих звуков.
melomandk
Блин...и всё таки наверно это не треск, потому что звуки имеют чёткую границу, как бы раздельны, но частые, поэтому воспринимается как треск, как бы тк-тк-тк-тк. с частотой наверно 5 раз/сек при частоте коленвала до 2000 об/мин.
Попробую завтра на видео заснять.
Crady
зависимость звуков простая ,колен вал вращается в 2 раза быстрей распредов.то есть гидрик  на оборотах ,скажем в 2000,будет стучать ровно тыщу,при 800.ровно 400.и звук связан с количеством оборотов напрямую,но в 2 раза медленней оборотов.палец если стучит,то при отключении цилиндра звук пропадает,так как нет нагрузки.
иногда подшипник развалившийся на натяжителе подобные звуки издаёт.вообще прежде чем гадать,надобно бы взять стетоскоп и прослушать откуда звуки идут,с какой части двигателя.
melomandk
Crady, В общем, я завтра для начала свечки поскидываю, только проблема в том, что двигатель заводится после долгой прокрутки - секунд 15 крутишь, потом он начинает схватывать и вроде бы начинает вяло работать , но если стартёр отпустишь, он глохнет, поэтому стартёром надо ещё секунд 5-10 в этом режиме крутить, потом чуть газка поддаёшь и только потом стартёр отпускаешь. Поэтому хз заведётся ли он вообще на 3х цилиндрах)) Но работает он точно на всех цилиндрах, когда заведётся.
Кстати, где-то зимой ездил к диагностам, чтобы мне зажигание выставили через комп (вроде на 2 значения раньше или позже, не помню)
Я это к тому написал, что может как-то эти обстоятельства повлияли на возникновение проблемы, хотя вряд ли. До выставления зажигания вроде бы проблема была, не помню точно, потому что машинку только взял и сразу погнал к диагностам из-за проблемы хлопков на газу.
melomandk
Пробовал сегодня поснимать по одной свече, кстати на трёх цилиндрах заводится лучше чем на четырёх :D , но проблема в том что, когда двигатель работает без хотя бы одной свечи, то звук издаётся такой, что ничего не услышишь и любые звуки приглушаются.((( Пробовал конечно и тряпкой толстой прикрыть отверстие под свечу, но тем не менее этой звукоизоляции недостаточно. Кстати, авто не завёлся без свечи 4 цилиндра. Контакты свечей ещё какого хрена красного цвета...
Заметил сёдня такую особенность - на хх при холодном двигателе этот шум есть при любых оборотах, а на горячем только после поднятия оборотов выше где-то 1500.
Вот видео заснял, но не очень получилось - на телефон снимал.
MetalVoice
Это ферроциды,которые сыпят в бензин для повышения октана.  из названия ферр.  следует Fe лат. Ferrum , который у тебя на изоляторах, ухудшает искрообразование! искра происходит не в разряднике между боковым электродом и центральным контактом, а стекает от центрального контакта по   изолятору , от сюда  у тебя и пропуски зажигания  а с этим и неуверенный пуск ДВС.
ПС Меняй заправку !
Изменено пользователем MetalVoice
melomandk
ПС Меняй заправку !
Каков выход? - Чаще менять свечи?
Crady
выкручивать их совсем не обязательно :D  точней вообще не надо.достаточно вытащить провод из катушки.можно сдёргивать и со свечей,если подпрыгнешь в момент снятия на работающем двигателе,то меняй провод и наконечник :D
melomandk
Блиин...а я-то как дурак... :D  Попробую без снятия.
leha10rus
я конечно не мега супер спец,как некоторые здесь.но слышно ,даже при такой записи на телефон цокот! и сдаётся мне это не компенсатор. уж очень громко громыхает.
chipideil16
Думаю это не гидрики.
Юрий256
Похоже на цепи.
leha10rus
Похоже на цепи.
я тоже склоняюсь к этому варианту.надо вскрывать и глядеть. по ходу натяжитель не фурычит.
Изменено пользователем leha10rus
Юрий256
Да без вскрытия точно не скажешь.Для начала хотя бы масло слить.
mtechnolog
Сильный стук как от дизеля на малых оборотах, причем только на бензине, включаю газ (не впрыск!) и двигатель работает ровно, но плохо держит ХХ (на газу!).
ПС: недавно делали- притирку клапанов, чз месяц заменили 2 гидрика и выставили валы по транспортиру, после этого сразу появился вышеуказанный симптом
Юрий256
А как меняется работа двигателя в момент переключения вида питания?Прошивки газ-бензин разные?Есть лямбда зонд ?Лампа чека загораеться?Может форсунка льет?
mtechnolog
Завтра сниму видео.
Прошивка одна под ГБО 2поколения.
Лямбды нет.
Ошибок по БК нет.
https://www.youtube.com/watch?v=HfmbIU1MJ5A
Звук такой же, как тут, но постоянный, я так понимаю менять цепь или весь комплект ГРМ?
Единственное непонятно, почему на газу нет такого?
Изменено пользователем mtechnolog
t-r-a-k-t-a-r
Я бы еше и без ремня попробовал.вот тут стучал генератор-https://www.youtube.com/watch?v=FtTNyaY-eiU
