Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
abaturov
Зачем весь то менять? Ни какого смысла все менять - нет !
Стучат один ,ну два ...может три...При цене 300 рублей за штуку!!!  Оё-й! При капиталке если получится хоть пару тысяч рублей спасти ...и то хорошо...Найти стучащий просто...совсем просто
 Дак как определить который стучит? Я как не придумывал, ни как сообразить не мог
Денис К.
Всем привет! С наступающим Новым Годом!!!Вопросик можно? Движка 40522.Пробег 123000км. Решил перейти на другое масло... Старое слил (лукойл полусинт.) промыл, залил ZIK . Появилось Цокание гидрокомпенсаторов! до замены такого небыло! Видать масло г..но????? или в другом причина???
shabanka
Чем промывал двигатель? Промывка ,как и старое масло при замене масла остаётся в поддоне ,в ГБЦ и др. каналах. У фирменных производителей масла бывают и свои промывки,т.е. двигатель промывается под конкретное масло.
ded
Денис К.,это нормальное явление, что после промывки гидрики цокать начинают. Промывка не только смывает старое масло, но и смолянистые отложения  на стенках блока и в масляных каналах. Одна из этих частиц вместе с маслом и попала в гидрик. Вот он и цокает. Со временем цокание прекратится, если нет, то придется менять гидрик. Иногда забивает масляный канал подачи масла на гидрик.
sg33
подскажите как должен вести себя гидрик снятый с машины,вот держу его в руках в нем центральная часть от нажима пальцем продавливотся должна или нет.просто все попробывал продавить не давятся а один продавливается пружиня
Crady
sg33, не должен,если конечно не разряжен уже.если только снят и с маслом,то не должен пальцем продавливаться
Кирилл
После замены прокладки ГБЦ проехал 160 км. На следующий день завёл, поехал, через километр загрохотали наверно все, остановился, пока чесал репу они затихли, теперь на ХХ как будто по кругу все поочереди стучат, а на средних оборотах замолкают. Давление в пределах нормы. Да, эмульсии небыло, поехал на старом масле, теперь заменил, подождать мож промоются гидрики?
Изменено пользователем Кирилл
MATCH
Было такое и у меня,сменил еще раз масло,затихли постепенно все сами недели через две.
Кирилл
Вобщем две штуки явно продавливались отвёрткой, снял распредвалы. С перепугу научился разбирать гидрики, такое впечатление что внутренние поршеньки склеились, вытащить смог только с нагревом. Сижу промываю...
Crady
Сижу промываю...
ацетон+646 растворитель,отмочить,потом промывать.
gapon
у меня после 2х дней простоя когда завожу утром, цокают родненькие каждый раз при заводке...к обеду перестают...
Кирилл
Один фиг пощелкивают, но уже меньше, завтра поглядим на пробном пробеге. Завелась на двух цилиндрах, слишком толстые компенсаторы были.
Кирилл
Вобщем покатался сегодня, затихли компенсаторы.
Yakovena
парни подскажите ГК стучат только пока двигатель не прогреется примерно до 40 это страшно или нет стоит менять их?
ANTOXA163
Пока на холодную стучат трогать точно не надо.
ANTOXA163
У меня ситуация с ними гораздо сложнее.По началу тоже стучали только на холодную, но вот пришёл момент и на горячую застучали, причём прямо на ходу по трассе.Застучал как мне слышаться вообще только один.Поехал на след день в сервис, там говорят не парься вообще.Но мне не по душе, когда под капотом что то звенит, решил заменить сразу все и забыть :) .Еду беру INA компенсаторы 1950 р. еду назад в сервис, открывают клапанную крышку, обнаруживается что верхний башмак стерся почти совсем(15000 км назад менял ГРМ полностью, причём ГРМ у меня теперь как на 406 ом двигателе).Открывают перед крышку нижний башмак ещё хуже( башмаки мах ресурс, по ходу левак попался).Меняют башмаки , ставят новые компенсаторы, собирают, завожу.Опять стучит!!!Мастер заверил что париться не надо.Но меня это что то совсем не устраивает, на выходных буду менять масло, пока ток не решил на какое(Стук у меня пошёл на Shell 10w-40, 5000 км после замены).И промывать что то побаиваюсь пробег 180000 км.
Был бы рад если кто нибудь совет дельный дал :(
Александр11
А у тебя не шатун случаем стучит?
ANTOXA163
В сервисе сказали что нет. Да я и сам до этого слышал как компенсаторы стучат.Слишком звонко думаю для шатуна.
Crady
а ты не думай,просто возьми стетоскоп и послушай
kera
у меня на прошлой машине тоже стук был, думали цепь, а это промежуточный вал
ANTOXA163
А как я услышу если это шатун, откуда звук должен идти?
Crady
где то с середины двигателя,это если палец,и с низу если вкладыши.если при сбросе газа звук пропадает.то есть газануть и сбросить,то больше на палец шатунный похоже,или перекладку поршня.что в принципе то же имеет отношение к этому пальцу
ANTOXA163
Звук сейчас такой: на холостых цокает равномерно, при наборе оборотов цоканье учащается, при сбросе так же плавно становится более редким.
Crady
вот как тебе не слыша не тональности звука.не его расположения сказать в чём у тебя проблема?бери стетоскоп,ну если его нет,пойдёт длинная отвёртка.слушай,определяй откуда,там будет понятен источник звука,там уже и можно будет сказать что стучит
поскидывай по очереди наконечники свечные,если при скидывании какого то стук пропадёт,тут уж точно не гидрик.
ANTOXA163
Завтра буду пробовать.Вечером отпишусь.Спасибо.
