лёха.
Давление масла Газ 560
Alex 616
ты знал о том что колену пизда , и тем не менее дал ход мотору .
+100500!!!
 Хочу 15w40 попробовать и фильтр fleetgard
-Не даст тебе ничего масло 15W40,ни фильтр Fleetguard(LF 699,LF701).Делай мотор,Max 71 & Bio-тебе уже всё в красках рассказали,они уже не одну гав-гав сьели на этих моторах...плохого точно не посоветуют!!!
Михаил PNZ
мне вот не понятен ход твоих мыслей . ты знал о том что колену пизда , и тем не менее дал ход мотору .
в сервисе сказали менять поршни и коленвал, хотя на поршнях только небольшие трещинки вверху, в остальном они в идеале и кольца тоже. В общем 100 насчитали, у меня не было столько. Сделал то на что деньги были. И в не думал что одна немного задратая шейка может такой эффект дать. И вопрос по коленвала, вы как самые опытные что посоветуете новый брать или бу? Изменено пользователем Михаил PNZ
Alex 616
-К MAXIDORN стучись,есть у него коленки(новые и б.у),да и вообще всё по Штайеру,по цене-договоритесь сами уже.8-920-040-88-20,Максим.
Изменено пользователем Alex 616
Михаил PNZ
спасибо за совет
bio-dizel
Если где предложат шлифонуть кв, не ведись, поверхостный слой закалён током высокой частоты, думаю дальше всё понятно.
Михаил PNZ
Ок. Даже если и шлифанут чисто теоретически то вкладышей как я понял все равно нет ремонтных.
koluchiy
А вот еще был случай! Сегодня менял масло и фильтр. Фильтр стоял MANN W940/25 (всегда их использовал), а тут решил поддержать отечественного производителя и поставил BIG FILTER GB-1041. После запуска давление ноль! Подождал 10 секунд, обычно после замены оно всегда ноль, но 10 секунд хватает, чтобы масло по всем каналам разбежалось и давление поднялось до нормы. Выключил мотор, подождал минуту, завел. Ни фига, опять по нулям. Снял фильтр, воткнул старый MANN (уехать-то надо хоть как), давление сразу норма. Вопрос: что это было? Масло Лукойл Авангард 10W40, всегда использую его.
Изменено пользователем koluchiy
bio-dizel
Фильтр маслом заполнил перед установкой?
koluchiy
Да, заполнил. А даже если бы и нет, производительности насоса хватает, чтобы фильтр быстренько заполнить. Фильтр уже поменял на новый MANN, все ОК: после установки нового фильтра лампа погасла секунды через две и давление поднялось. Сегодня 100 км проехал, все в норме. Загадка.
bio-dizel
Какая нах загадка? брак...
