Toyota007 2 891 Опубликовано 20 октября, 2014 sobol 4x4-i, К утюгу обратись,вышлет он тебе силикон.И дешевле будет чем в инете... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саняяяяя 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 всем привет.такая проблема-течёт тосол из электронасоса что питает доп.печку.думаю снять его,разобрать и все стыки смазать герметиком.Получится ли это?Сталкивался кто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 26 ноября, 2014 всем привет.такая проблема-течёт тосол из электронасоса что питает доп.печку.думаю снять его,разобрать и все стыки смазать герметиком.Получится ли это?Сталкивался кто?Там течет только сальник,ремонт его замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 26 ноября, 2014 из электронасоса что питает доп.печкукупи лучше новый электронасос(как ты его назвал) БОШ, стоит примерно 2000, так наверное будет лучше, а старый отремонтируй и в запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 118 Опубликовано 26 ноября, 2014 я его снял еще летом , он у меня тоже подтекал и 2 раза обламывало штуцер . Ни че , катаюсь без него с лета . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 29 ноября, 2014 сейчас стоят 30-ти градусные морозы...под машиной стало замечаться время от времени с этими морозами лужицы тосола...когда открыли капот то заметили что вроде особо с патрубков не бежит ниоткуда вообще и из печных тоже...но вот сбоку радиатора в стыке между пластмассой и алюминем будто оттуда подтекает когда морозы...может ли в этом стыке подтекать между пластмассой и алюминем ???или радиатору хана скоро??? на фото видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 29 ноября, 2014 Sashok856, последние посты темы https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/34730-remont-radiatora/page-5?do=findComment&comment=1203479 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 29 ноября, 2014 сейчас стоят 30-ти градусные морозы...под машиной стало замечаться время от времени с этими морозами лужицы тосола...когда открыли капот то заметили что вроде особо с патрубков не бежит ниоткуда вообще и из печных тоже...но вот сбоку радиатора в стыке между пластмассой и алюминем будто оттуда подтекает когда морозы...может ли в этом стыке подтекать между пластмассой и алюминем ???или радиатору хана скоро??? на фото видно Luz-03027b.jpgВозьми пассатижи и подожми в местах где сопливит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 29 ноября, 2014 может же быть такое что просто из за мороза такого ??надо будет на горячую глянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 29 ноября, 2014 может же быть такое что просто из за мороза такого ??надо будет на горячую глянутьНа горячую будет сухо Любой материал при нагреве расширяется и соответственно перекрывает мелкую щель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
omar1982 1 Опубликовано 27 декабря, 2014 запах тосола в салоне когда включаю печку .в чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 27 декабря, 2014 Подозреваю,сочится радиатор печки.В скором времени начнёт появлятся маслянистый налёт на лобовухе. Или выступает (по утрам)на печных патрубках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
omar1982 1 Опубликовано 27 декабря, 2014 да лобовое потеет когда останавливаешся на сфетафоре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kroker 2 Опубликовано 15 января, 2015 Ребят подскажите как правильно промыть систему охлаждения и чем? Желательно подробненько. Или ткните где это уже обсуждалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 января, 2015 Ребят подскажите как правильно промыть систему охлаждения и чем? Желательно подробненько. Или ткните где это уже обсуждалось.Лимонад кока-кола тебе в помощь,отмывает на ура.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 15 января, 2015 Простой водой,на несколько раз.На малых,средних оборотах.Зачем эти газировки.А радиатор дома в ванной промой с душа снутри и снаружи,в соде обычной замочи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 января, 2015 Зачем эти газировкикола это кислота,и она хорошо растворяет всю ржавчину по этому хорошо отмывает,и не забивает сам радиатор.с ней не надо ни чего разбирать и снимать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kroker 2 Опубликовано 15 января, 2015 Лимонад кока-кола тебе в помощь,отмывает на ура..А по подробнее? сколько заливать? И вообще вся технология какая? Заливаю через бачок, (сколько литров?) завожу двигатель? или просто стоит это все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 января, 2015 А по подробнее? сколько заливать? И вообще вся технология какая? Заливаю через бачок, (сколько литров?) завожу двигатель? или просто стоит это все?купи литров 8 колы.спусти газ,залей в систему,часа два по молоти на ХХ,слей,потом хорошо промой водой,и все готово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 15 января, 2015 человек не знает как систему промыть а ему уже посоветовали радиатор снять и дома ванну запоганить :(может надо разобраться, зачем это делается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 15 января, 2015 в соде обычной замочи.в обычной не замачивают и не моют ею.сода нужна кальцинированная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 25 февраля, 2015 Привет всем. Пробило радиатор охлаждения крыльчаткой (фото). Лечится или менять? Если лечится, то какие способы подскажете.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 846 Опубликовано 25 февраля, 2015 Привет всем. Пробило радиатор охлаждения крыльчаткой (фото). Лечится или менять? Если лечится, то какие способы подскажете.Спасибо.Убирай отвёрткой(или чем подходящим)соты возле бачков,перерубай трубки ,приплющивай и запаивай.Приплющивай что-бы...ну вобщем как песочные часы,что-бы олово залить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 25 февраля, 2015 melomandk, Радиатор вроде бы медный ,это все запаивается,но нужно уметь паять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 25 февраля, 2015 melomandk, Радиатор вроде бы медный ,это все запаивается,но нужно умеВидео глянул по этой теме - вроде ниче сложного: зачистил и плавишь олово обычной газовой горелкой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
