Brovkin 900 Опубликовано 20 ноября, 2016 снимаешь питание и тем самым сбрасываешь ошибки?Ошибки могу с бк сбросить, заметил что долго не отключая хуже заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 20 ноября, 2016 заметил что долго не отключая хуже заводится. У меня тоже))) Но в моём случае всё банально - акб высаживается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 ноября, 2016 иногда бывает чё-то свистит при работе двигателя. Поменял ролик натяжителя ремня - не он. Может генератор или помпа? Думал поменять помпу для проверки, а она не дешёвая)). Как проверить? И что ещё может свист издавать? Свистит не постоянно, так, иногда бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 22 ноября, 2016 Повезло тебе с аккумулятором, у меня не такой бодрый, потому и снимаю, секундное дело, и если долго не снимать, у меня мозги глючить начинают. Если у тебя аккумулятор дохлый, то большинство ошибок системы появляется от низкого напряжения в момент старта, а если аккум нормальный, но быстро садиться ищи где утечка тока и будет тебе счастье. А снимать его постоянно это ИЗВРАЩЕНИЕ. иногда бывает чё-то свистит при работе двигателя. Поменял ролик натяжителя ремня - не он. Может генератор или помпа? Думал поменять помпу для проверки, а она не дешёвая)). Как проверить? И что ещё может свист издавать? Свистит не постоянно, так, иногда бывает. Если иногда и при нагрузках то скорее всего ремень. Скинь ремень и покрути механизмы, процентов 80 что поймешь что звуки издает, помпа, ролик или генератор. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 ноября, 2016 https://youtu.be/NJdsVLLVxIAДело в хомуте?или что то не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 921 Опубликовано 22 ноября, 2016 Скрути крышку,и одень презик.Если будет надуваться, тогда что-то не так.Если привстанет ,да так и останется то всё нормально. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 900 Опубликовано 22 ноября, 2016 А снимать его постоянно это ИЗВРАЩЕНИЕ. Согласен, потому снимаю только клемму. Скинь ремень и покрути механизмы, Только не забыть стрелочку по направлению нарисовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 921 Опубликовано 22 ноября, 2016 иногда бывает чё-то свистит при работе двигателя. Поменял ролик натяжителя ремня - не он. Может генератор или помпа? Думал поменять помпу для проверки, а она не дешёвая)). Как проверить? И что ещё может свист издавать? Свистит не постоянно, так, иногда бывает.Стетоскоп.Решает все вопросы и по стукам, и по свистам,и по рокоту,шелесту.Вобщем, всё что издаёт звуки не здоровые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 22 ноября, 2016 СтетоскопЭто то который у дохторов на шее висит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 22 ноября, 2016 https://youtu.be/NJdsVLLVxIAДело в хомуте?или что то не так?хомут то по любому не держит, ну и пузыри не здоровая тема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 921 Опубликовано 22 ноября, 2016 Это то который у дохторов на шее висит?Да хоть-бы и такой.Дудку выдернул,палочку вставил.(двусмысленно звучит) :rolleyes: :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melanholik 3 Опубликовано 22 ноября, 2016 Это то который у дохторов на шее висит?https://ru.aliexpress.com/item/Automotive-Mechanics-Stethoscope-Sensitive-Car-Engine-Diagnostic-Motorcycle/32624256202.html?spm=2114.03010208.3.1.xinED9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_1&btsid=1031f4f1-ea40-41b5-9c38-d67901e66599 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 ноября, 2016 Скрути крышку,и одень презик.Если будет надуваться, тогда что-то не так.Если привстанет ,да так и останется то всё нормально. :Dок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 ноября, 2016 Да хоть-бы и такой.Дудку выдернул,палочку вставил.(двусмысленно звучит) :rolleyes: :Dи как ты поймешь чо стучит? ну лучше слышать будешь а дальше чо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 921 Опубликовано 22 ноября, 2016 Просвещайся. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 ноября, 2016 Стетоскоп в мороз это пипец, там шланги из хрен знает чего, нужно силиконовые ставить или это бдсм) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 22 ноября, 2016 Постоянно откручивается болт который держит шкив коленвала. А на шкиве место под шпонку разбито. Соответсвенно шкив начинает гулять. Если этот болт закрутить через шайбу гровера, то поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 22 ноября, 2016 Мне на старой машине помогло, долго искал грайверную шайбу. размер точно не помню, по-моему на 27мм. Ну или герметик используй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 22 ноября, 2016 А на шкиве место под шпонку разбито.менять надо.хотя можешь не менять,поезди.потом сразу вместе с коленом поменяешь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) Постоянно откручивается болт который держит шкив коленвала. А на шкиве место под шпонку разбито. Соответсвенно шкив начинает гулять. Если этот болт закрутить через шайбу гровера, то поможет?Поможет только на продажу... На зубиле мучались мучались, в итоге приварили а потом в добрые руки ушла.Олег верно сказал - шкив менять пока (если уже) не поздно Изменено 22 ноября, 2016 пользователем Костик-НСК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 22 ноября, 2016 в итоге приварилик коленвалу?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 22 ноября, 2016 к коленвалу?))Там вариантов небыло. Или колено менять или так, навечно... А всего пару дней проездил парень с незатянутым шкивом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 22 ноября, 2016 в каком месте страдает коленвал? (при езде с незатянутым шкивом) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 ноября, 2016 А всего пару дней проездил парень с незатянутым шкивом... А он сам не подтягивается? Менял цепи с открутившимся трещеткой шкивом, не было проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 22 ноября, 2016 в каком месте страдает коленвал? (при езде с незатянутым шкивом)место под шпонку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
