367 31 Опубликовано 24 ноября, 2016 в том то и дело - я могу. а сможешь ли ты хзи надо ли мочь хзу меня на КВ болт под ключ 24 я головкой и трещеткой легко кручу его.ясен хрен не ломом с накидным ключом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) с буксира завожу- когда в городе встаю с такой х.ней- прошу кого нить дернуть. заводится легкотогда взять обычные клещи померять ток при заводке - прямо на толстом кабеле. И изъевернуться померить напругу на клеммах стартера. Если ток за номинал значительно заваливается - что-то по механике клинит. Если ток в номинале но при этом напруга на стартере низкая - акб дохлый или контакт плохой*тока аккуратно там токи будь здоров - но это так напоминалка Изменено 24 ноября, 2016 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 24 ноября, 2016 да чтоб так стартер крутил мотор,он должен быть капец как зажатый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 ноября, 2016 у меня 2 варианта- ранее зажигание и повело башку и распредвалы клинитНа таких оборотах раннее зажигание исключено, да и вообще не будет никакого зажиганияНету зарядки у тебя И что завтра с утра с пол пинка заведется и без заряда алб?Или ты акб на заряд ставишь на ночь, заряд берет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 24 ноября, 2016 ещё есть один вариант когда токи зашкаливают - стартер всё-таки умирает и перегретый какими нибудь там втулками сам себя тормозить. было такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 ноября, 2016 Единственный момент когда мотор горячий не крутится это поршня новые под ремонт блока не правильно подобрали, остальное чушь полная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 ноября, 2016 На таких оборотах раннее зажигание исключено, да и вообще не будет никакого зажиганияНету зарядки у тебя И что завтра с утра с пол пинка заведется и без заряда алб?Или ты акб на заряд ставишь на ночь, заряд берет ?заряд 13.2 со всеми потребителями. я меряли завтра и сейча и сразу через 30минут как остынет заведется с пол пинка.щас выйду снимузачем его заряжать? там новый акум стоиттогда взять обычные клещи померять ток при заводке - прямо на толстом кабеле. И изъевернуться померить напругу на клеммах стартера. Если ток за номинал значительно заваливается - что-то по механике клинит. Если ток в номинале но при этом напруга на стартере низкая - акб дохлый или контакт плохой*тока аккуратно там токи будь здоров - но это так напоминалкахочу съездить к аккумуляторщикам- пусть под нагрузкой помериютзавтра мож заеду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 ноября, 2016 От 13.2 акб заряд не возьмет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) хочу съездить к аккумуляторщикам- пусть под нагрузкой помериютэто примерно покажет состояние аккума, не более. Аккум уже менялся, я так понял. Что-то происходит с двиглом и обвесом под воздействием температуры.1) Надо понимать параметры работы стартера (токи СТАРТЕРА и ЕГО же напряжение)2) где мастрячил там и накосячил - собрали где-то что-то криво. Массу? Крепление стартёра?то есть все замеры делать на стартере. У исправного стартера при исправном АКБ хватает дури загнуть клапана на жиговском движке! Изменено 24 ноября, 2016 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Я так понял у тебя несразу после того как нагрелся мотор перестает крутится , а только после того как поездил с печками и фарами? Изменено 24 ноября, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 24 ноября, 2016 заряд 13.2 со всеми потребителями.А что сильно перегрел?сразу прокладку продуло?или сначало подуло а потом перегрел?что делал с мотором кроме шлифовки ГБЦ? сам делал или отдавал в сервис?мне уже самому интересно что там у тебя происходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) А что сильно перегрел?сразу прокладку продуло?или сначало подуло а потом перегрел?что делал с мотором кроме шлифовки ГБЦ? сам делал или отдавал в сервис?мне уже самому интересно что там у тебя происходитхз сильно нетпомпа стерласьне знаю что впередсам делалничего не делалмеханический натяжитель на верхнюю цепь поставилЯ так понял у тебя несразу после того как нагрелся мотор перестает крутится , а только после того как поездил ?как нагреется за 70 примерно- фиг заведешь. хоть ездий хоть стой - нагреешь и ппцвидео грузится Изменено 24 ноября, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 ноября, 2016 На месте проГрел без печей и фар , заглушил и всё не заводится ? Попробуй второй акб взять с собой, и поменять в тот момент Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 ноября, 2016 На месте проГрел без печей и фар , заглушил и всё не заводится ?да хоть с фарами хоть без- от температуры зависит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 24 ноября, 2016 На месте проГрел без печей и фар , заглушил и всё не заводится ?Попробуй второй акб взять с собой, и поменять в тот момента не может мехнатяжитель так перетягивать цепь что провернуть не может стартером.не раз слышал что народ связывает порыв цепи с установкой такого натяжителя.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 ноября, 2016 а не может мехнатяжитель так перетягивать цепь что провернуть не может стартером.не раз слышал что народ связывает порыв цепи с установкой такого натяжителя..не знаю. не знаю. на холодную не тянет?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 ноября, 2016 а не может мехнатяжитель так перетягивать цепь что провернуть не может стартером.не раз слышал что народ связывает порыв цепи с установкой такого натяжителя..нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 24 ноября, 2016 мехнатяжитель так перетягивать цепь что провернуть не может стартеромэто должно быть видно по токам запредельным. И это было бы объяснением. тогда, стартер весьма вероятно уже поджарился... Кстати, тогда если толстый провод потрогать рукой он должен быть ощутимо горячий да и запах гари уже должен быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 ноября, 2016 Да и связать его с температурой тяжело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 24 ноября, 2016 От 13.2 акб заряд не возьметА куда он денется? У меня выше 13.6 не поднимается по бортовику. И езжу. И заводится. И аккумулятор далеко не свежак. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 ноября, 2016 Попробуй второй акб взять с собой, и поменять в тот моментмного раз так делал. и много аккумов пробывал- и 2мя аккумами пробывал(прикуривая) - уй в руль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 24 ноября, 2016 Я ставлю на косяк стартера:- плохая масса двигло-кузов-плохая масса стартер-двигло-плохой контакт силовой провода к стартеру с обоих сторон-хитрый дефект самого стартера (клинит во втулках)-криво собран узел (без обид, всякое бывает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 24 ноября, 2016 не знаю. на холодную не тянет?)))если ни у кого мыслей больше нет то предлагаю разбирать мотор и искать где прихватывает,будет видно где трет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) по Я ставлю на косяк стартера:- плохая масса двигло-кузов-плохая масса стартер-двигло-плохой контакт силовой провода к стартеру с обоих сторон-хитрый дефект самого стартера (клинит во втулках)-криво собран узел (без обид, всякое бывает)-только сегодня кинул новый провод от акб "-" ДО БОЛТА СТАРТЕРА(косичка на кузов и двс имеется)-новые наконечники-"+" тоже сегодня нвоый поставил- от клемы к стартеру (с новыми наконечниками)-стартер сегодня пробывал другой-2стартерта одиннаково криво собраны?-втулки менялись 2 раза, с ними щетки , ячкорь и статор Изменено 24 ноября, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 24 ноября, 2016 Я ставлю на косяк стартера:- плохая масса двигло-кузов-плохая масса стартер-двигло-плохой контакт силовой провода к стартеру с обоих сторон-хитрый дефект самого стартера (клинит во втулках)-криво собран узел (без обид, всякое бывает)я с тобой согласен на сто процентов но он сегодня опроверг все наши мысли по проводам и стартеру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
