parfenoff
проблема 405 движка
Наверное это РХХ.
dub
Че такое рдт ?
Регулятор давления топлива. Стоит на рампе с зади, со стороны кабины. Отвечает за давление топлива в рампе. Давление в рампе в Е-2, 3-ка в Е-3, 4-ка.
Наверное это РХХ.
РХХ это регулятор холостого хода, точней регулятор добавочного воздуха РДВ. К давлению топлива не имеет отношения :)
mazay1990
Дело было в клеме минуса- зачистил наждачкой и вуаля
Извините за взрыв мозга
Вернулась проблема
Чистка не помогает
Акб другой не помогает
Слегка греется + провод
Просто ппц
Максим Павлович
Продублируй массу хорошим толстым проводом с другом месте на других клеммах
У меня есть два разных стартера, оба редукторные, один крутит как угарелый, а другой еле пыхтит. Оба ремонтировал один мастер, в чем причина не пойму, наверное такая особенность одного из них. Пробуй у товарище перекинуть, только тот который хорошо крутит
dub
Или японским мотором)))
рустам 72
Случилась неприятность лопнула гбц смотрел новую а они с тремя бугелями и ценник не риальный
mazay1990
Кабель на 16 дублируют массу на болт стартера.
Пробовал другой-еще хуже
Изза чего?
С 3мя крышками ещё сильнее ведёт
Лежит в гараже уже
dub
Лежит в гараже уже
ну так ставь , и не ипи мозги)))
mazay1990
надо ещё много докупать. А чтоб до купить надо на змз щарабртать
dub
Вот и получатся что  опять ЗМЗ работяга))))
рустам 72
От старости наверно а с шестью бугелями щас редкость или они еще есть
БРОДЯГА74
Поищи нормальную б.у, можно под замену сёдел....пастели только смотри.
mazay1990
На разборе купи
рустам 72
Поищи нормальную б.у, можно под замену сёдел.пастели только смотри.
так и зделал почти аткапиталил мотор нетронул только блок и поршня
Алексей Александрович
Да б.к.купи и все
Что мне б.к. покажет ? То же самое что и 8 диагностиков сказали ?
Костик-НСК
Да. Только бк каждый раз с тебя по 800 за диагностику брать не будет
Где находится датчик РДВ ?
dub
На впускном коллекторе. От него идут два шланга, одни снизу и сверху на дроссельную заслонку.
Костик-НСК
Прикручен хомутом к верху впускного коллектора, ближе к кабине. Один из двух толстых шлангов от дросселя к нему подходит.
Опередил)
dub
Опередил)
Расторопней Кость, надо быть, стареешь  :P  ;)
А боченок такой внутри какой то сердечник болтается туды сюды ?
Костик-НСК
Он самый... Сзади разъём
Это ?
Костик-НСК
Это ?
Он самый
dub
Если мудрит, сними его и промой или ацетоном или ВДшкой.
