Alex761200
Низкое давление масла
на горячую загоралась лампа только после езды
Я моторы очень не щадно эксплуатировал, но такого не было никогда, не доводил, менял головку
mazay1990
Ценик космос, не позволю себе гбц
Каждое снятие распредвалов сопровождается падением давления
в смысле? О_о
Без смысла, просто падает и никак иначе, каждый раз по немного
Берси
Дружище - на чём основано ваше данное утверждение? С чем связано то, что сняв распредвал, а потом установив его на место - вдруг изменится давление в системе?
Что должно произойти?
Brovkin
Он ищет давление масла после нагрева. Давление падает после нагрева ...
Как раз тут всё логично, масло разжижилось и тю-тю. У меня почти таже ситуация, насос разбирал, там всё в порядке, и с клапаном в том числе.
vlad75
Если в голове около датчика давления нет, а по дороге масло давит из щелей, то надо искать помеху на пути до датчика.
mazay1990
мне и на холодную мало
3 очень мало
подробнее? Пожалуйста
Берси
Дружище - это не логика - это вывод - сделанный на основе каких то данных! А логика подразумевает нечто иное ... Увы.
Изменено пользователем Crady
vlad75
Я подробностей не знаю.  :)
Но когда на прошлой Волге искал давление и хорошие мысли перестали меня посещать, я воткнул шланг обратки с масляного радиатора через тройник к датчику давления масла. И так проездил около года, без стуков гидрокомпенсаторов и мигания лампы. Потом машина в утиль ушла. ;)
Brovkin
Давай по делу, словесный понос никчему.
mazay1990
Ни чо не пойму
vlad75
Что не понятно? Я- ищу давление и вижу, что в голове у датчика, как мотор нагреется его нет. А рядом шланг от маслянного радиатора впустую масло в поддон кидает...
Кстати, давление пропало после снятия башки, для замены прокладки.
Изменено пользователем vlad75
Понятия не имею,но всегда было так.
Может крышки не встают на место.
Порядок такой
Мотор проходит например 300тысячь км , начинает брать масло и давление не очень. Пробивает прокладку , снимаем головку, меняем прокладку со всеми нужными работами.
И вуаля, давление стало ниже.
При этом манометр один и тот же, машина та же, маршруты и груз одинаковый
Берси
Ни чо не пойму
Не надо ничего понимать - у тебя нет этого элемента - ты его удалил и больше не ставь никогда. у тебя давление идёт прямо в фильтр и из него в главную магистраль.
Если ты после установки нового насоса или его ремонта (установить новую вал шестерню) + (исключение заклинивания плунжера на редукционном клапане) будешь снова терять давление на горячем моторе - то:
Тебе можно сделать следующее - врезать жиклёры от карбюратора в несколько отверстий для смазки. Но это отдельная тема.
Дальше башенные танцы с бубном,новые распредвалы, крышки точил, насос точил и ловите плюс 0.5 кг на пару десятков тысячь км
mazay1990
жалею что не зажиклерил на разобранном
vlad75
В моем случае, давление в блоке было. Возможно, даже подросло. А вот у датчика...
Можно еще заглушить 4 дырки смазки крышек распредвалов, тоже помогает
mazay1990
Мне когда промвал втулили , хотели ведомую вал-шестерню зафтулить- но сказали потом не стоит- т.к норма
Крышки выкинуть
mazay1990
а как ты мерял именно в блоке?
Как думаете если без клапаноц крышки по кручу насос дрельб - увижу потерю?
Изменено пользователем mazay1990
Да , ты увидишь как масло начнет через крышки выходить, и ничего с этим сделать не сможешь
Головку на ремонт пастели надо отнести
Берси
Потери идут в следующих местах:
- отверстие для подачи масла к ведущему валу (косозубой)  шестерни привода маслонасоса - 2 места  (лечится нарезкой резьбы и установкой мото/авто жиклёра с проходным сечением 1,5 мм - не делайте диаметр больше.)
- отверстие для подачи масла в полость установки гидронатяжителей цепи - 2 места (лечится уплотнением корпуса гидронатяжителя и его посадочным местом - и никаким другим способом).
- посадочные места шеек распредвалов и гидро компенсаторов - (лечится в условиях мастерской и грамотного специалиста)
Изменено пользователем Берси
vlad75
У масляного фильтра уголок и краник.
mazay1990
Да , ты увидишь как масло начнет через крышки выходить, и ничего с этим сделать не сможешь.
чем я плохо отремонтировал?
