vlad75 360 Опубликовано 22 февраля, 2018 Я дул воздухом в отверстие датчика. Было равномерное пузырение во всех опорах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 февраля, 2018 Тоже можно попробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 февраля, 2018 Начну с этого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 22 февраля, 2018 чем я плохо отремонтировал?Ну, судя... Снял клапаную, открутил бугеля - зеркало на шейках вала как не бывало, а на одной даже шлейф от вращения об бугель появился Что за нахТак мож бугеля местами перепутал?На распредвала х? - да! Там каждый притерт по своему новому месту!Что притер? Как притер?...По всей видимости именно там и теряется давление. А там хто его знает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 февраля, 2018 Сначала развернул постели и крышки. Потом вложил новый распредвал и каждую крышку осаживал до тех пор пока вал под ней не люфтил но проваричавался от руки с лёгким залипанием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 покрутил насос дрелью- струей валит из под передней крышки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 февраля, 2018 покрутил насос дрелью- струей валит из под передней крышкиЕсли у тебя стоят механические натяжители цепей, то они и пропускают всё масло - мы же это уже обсудили с тобой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 Если у тебя стоят механические натяжители цепей, то они и пропускают всё масло - мы же это уже обсудили с тобой.посмотри на видео какая струя- огромная потеря Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 февраля, 2018 посмотри на видео какая струя- огромная потеряДа у тебя совсем другая проблема оказывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 Да у тебя совсем другая проблема оказывается.??? какая жепросто я завалил развертывание этой крышки передней- надо ее менять и подгонять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 февраля, 2018 Да у тебя совсем другая проблема оказывается.Привет Александр! А что у него за проблема? Почему струя масла льется из под крышки или шейки распредвала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) Привет Александр! А что у него за проблема? Почему струя масла льется из под крышки или шейки распредвала?Мазай сам делал ремонт головки - ну и как говорится промазал с размерами и радиусом окружности.Думаю, что сам он не сможет устранить данную проблему. Тут надо иметь оборудование и инструмент соответствующий.Мазай струя идёт с постели или с верхнего бугеля? Изменено 23 февраля, 2018 пользователем Берси 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 февраля, 2018 Мазай сам делал ремонт головки - ну и как говорится промазал с размерами и радиусом окружности.Думаю, что сам он не сможет устранить данную проблему. Тут надо иметь оборудование и инструмент соответствующий.Мазай струя идёт с постели или с верхнего бугеля?Ну а если напыление сделать и по новой развернуть, толк будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 23 февраля, 2018 Ибо сказано в писании : 1 Не электрик- не фиг лезть... 2 Кроилово ведет к попадалову 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 февраля, 2018 Ну а если напыление сделать и по новой развернуть, толк будет?Напыление - процесс сложный и дорогостоящий, развернуть надо спецприспособой - Б/У головка дешевле будет стоить.Но если закосячена просто верхняя крышка бугель - то её можно поправить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 февраля, 2018 Напыление - процесс сложный и дорогостоящий, развернуть надо спецприспособой - Б/У головка дешевле будет стоить.Но если закосячена просто верхняя крышка бугель - то её можно поправить.А как сейчас определить в крышке ли дело или что-то посерьезней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 Мазай сам делал ремонт головки - ну и как говорится промазал с размерами и радиусом окружности.Думаю, что сам он не сможет устранить данную проблему. Тут надо иметь оборудование и инструмент соответствующий.Мазай струя идёт с постели или с верхнего бугеля? из под крышки идёт струяВсе я сам сделаюКрышку другую надо и всеНапыление - процесс сложный и дорогостоящий, развернуть надо спецприспособой - Б/У головка дешевле будет стоить. Но если закосячена просто верхняя крышка бугель - то её можно поправить. она криво развёрнута я грешил на неёМне просто нужна другая, б.у - осадить её по месту и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 23 февраля, 2018 Направляющие втулки на месте? Такое чувство что смещен стык , ну или ты его покоцал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 На местеТам развёртка завалена. Т.к я её разворачивал не на гбц. А скрутив с другой такой же крышкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 23 февраля, 2018 Круто, аплодисменты товарищи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 февраля, 2018 Сними её и сфотай - что то струя сильно жирная идёт. Такое чувство, что там как будто канал получился. Подача масла идёт с низу. Затем масло идёт по пазу распредвала в который ставится пластиковый органичитель продольного перемещения на верхнюю крышку/бугель распредвала вала. И вот там где то есть дыра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 февраля, 2018 Мазай - я же тебе объяснял как проверять и подгонять распред валы. Зачем же ты придумываешь иные способы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 23 февраля, 2018 Круче чем детектив почитать,вот честно :) Полностью поддерживаю самостоятельный ремонт,в сервисе( где поток )еще хуже сделать могут,только исправят кое-как ,и не сознаются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 февраля, 2018 Круче чем детектив почитать,вот честно :) Полностью поддерживаю самостоятельный ремонт,в сервисе( где поток )еще хуже сделать могут,только исправят кое-как ,и не сознаются...Так то оно так - ежели конечно . а случись что = вот те и пожалуйста!Можно делать самому - если есть знания и опыт проведения таких работ, инструмент, и оборудование. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 23 февраля, 2018 Так то оно так - ежели конечно . а случись что = вот те и пожалуйста!Можно делать самому - если есть знания и опыт проведения таких работ, инструмент, и оборудование.Мне например проще и быстрее и качественнее будет к тебе обратиться, чем полгода без работы быть... Ну хозяин - барин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
