Alex761200
Низкое давление масла
mazay1990
твоего фильтра не хватит и на 100км
едь в сервис
Всем добрый вечер! Сегодня столкнулся с падением давления масла . Загорелась аварийное STOP.
Заменил оба датчика ., завёл  всё вроде норм. Но через какое то время  опять стрелка упала в ноль .Почитал тут . Всё думаю , капец движку. Знакомый посоветовал :Завести машину , открыть крышку куда масло заливаю.(должно брызгаться) . Открыл , -плохо брызгает.Знакомый сказал - заменить масляный фильтр.Поменял ..
И всё ! Такое давление вернулось , какого наверно у новой только и было .А я уже и в сервис записался на замену маслонасоса, думал копец движку . НЕТ )))
замена маслонасоса- пустая трата денег
mazay1990
Как заглушить масло канал на гидронатяжитель?
Ставлю механические
kovaikin
Ставлю механические
медной проволокой расплющить и все, ток потом поди если надо будет и не достанешь или алюминиевой проволокой, как заглушь отпишить интересно насколько поднимется давление на горячей на ХХ
Изменено пользователем kovaikin
вилли
Да,очень интересно все,особенно что за механические натяжители.Есть ли у них ход для компенсации ослабления-натяжения цепи ?
Старый клапан
Здравствуйте братцы-ребятушки!!! Здравствуй вилли!!! Я ставил на 406 движок  Волги механические натяжители  от классики Жигулей. Там только надо было точить по паре (для одного натяжителя) согласующих устройств. Потом прихватывать сваркой одно из них для удлиннения штока, второе - втулка. Тему я обнаружил в журнале  "За рулём" Там все размеры и описание устройства в сборе. Теперь не помню, конечно, размеров.
  Маслянный канал специально ничем не глушил и ухудшения давления не заметил. А вот опасения, что перескочит цепь исчезли. А спокойствие... сами знаете, большое дело.  Беспокоила тема натяжения цепи особливо во время утренних запусков. Обороты сразу большие и слышно было, что цепь "шебаршит" Будьте здоровы и успешны!!!
mazay1990
на ком-нибудь другом экспериментируй
Газ профессионал серия
Проехал тыщ 20
Щас откапиталил и их же ставлю
Проблем нет
Brovkin
Подогнать болт вместо пробки.
mazay1990
шляпа болта будет мешать вставить натяжитель
Den_
в личку глянь, я тебе ссылку с драйва отправил
БРОДЯГА74
Падение на натяжителях маленькое, не стоит заморачиватся! Поставил новую башку 3х опорную, давление поднялось на очко,
mazay1990
я тоже не буду заморачиваться
тем более там уплотнители на натяжители- шибко не потеряю
а у тебя поднялось не изз-за того что башка трех опорная, а изза того что новая
3 опоры  не айс голова
Изменено пользователем mazay1990
БРОДЯГА74
а у тебя поднялось не изз-за того что башка трех опорная, а изза того что новая. Посмотрим ,
Разговоров много, чаще всего безосновательных, посмотрим что будет в реале.
mazay1990
в реале ппц
собрал завел
давления на холодную 3
на горячую практически нету 0.1 может
что делать- беда
постели развернуты, валы новые, насос не менял, промвал точил,  коленвал и вкладыши расточены 0.25
что делать.
как померить давленку от насоса
где потеря
беда
вилли
А если в окошко дрелью покрутить маслонасос- видно будет где потеря?
mazay1990
не понял
масло ROLF 10w40
фильтр БЕЛМАГ какойто
вилли
не понял
Видел где-то.Моторист проверял исправность масляной системы так : на собранных блоке,головке и поддоне удлинителем вращал масляный насос через окошко шестерен масляного насоса.Видно сразу где бежит,а где нет.В твоем случае может видно будет как хлещет ?
mazay1990
а куда смотреть
где может бежать? клапанную вскрыть и глянуть?
вилли
Куда смотреть меньше твоего понимаю.Вспомнил про метод,вдруг поможет
http://www.fassen.net/video/k1ATy9Q_KSM/
с 43 минуты
mazay1990
щас завел на холоджную
просто поет движочек- шепчет
нагрелся и ппц - ушла давка
mazay1990
насос не может так мандить? почему на холодную всего 3 очка
mazay1990
куда вкрутить манометр чтобы посмотреть давку масла наиболее близкую от маслонасоса
дабы исключить бензонасос?
Берси
Мазай - забыл тебе сказать!
Если после того как ты выбросишь "проставку"  -  давление, после нагрева масла будет пропадать снова ... значит при нагреве начинает проворачиваться приводная шестерня на валу маслонасоса. Её надо просто "прихватить" сваркой или заменить вал шестерню. Это третья причина потери давки.
Brovkin
Не слыхал про такое чудо. А две первые причины каковы?
Берси
Да никакого чуда, рядовая проблема многих насосов.
а первые две причины, которые могут быть именно у него, после всех работ которые он сделал - я ему объяснил.
А всего причин потери давления масла больше 10.
mazay1990
Все печально
Выкинул проставку - немного позже падать давление стало
Выкрутил верхний натяжителт цепи и в шоке, там камок стружки алюминиевой - из масло канала торчал
Снял клапаную, открутил бугеля - зеркало на шейках вала как не бывало, а на одной даже шлейф от вращения об бугель появился
Что за нах
Я вскрывал масло насос! Может кривой собрал и он стружку пустил в систему?
