rusgg 4 004 Опубликовано 25 февраля, 2018 Вообще очень удивлюсь если будет такой насос в магазине Люфт в насосе лучше убрать вручную, даже новые никто не доводит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 февраля, 2018 пекароввский есть хоть щас бери Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 25 февраля, 2018 Ты главное фото тут положи оба насоса рядом Чтобы потом не было -"а , ничего не помогает насос 514" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 февраля, 2018 Дорого мужики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 февраля, 2018 Не понимаю - зачем брать 514Й? Во первых - он дорогой, во вторых для других целей его большая производительность.Если вам надо большую давку - зажмите пружину редукционного клапана, и увеличите давление до аварийного сброса.(Мы на одном боевом моторе редукционный клапан вообще заглушили - думали и боялись что порвёт ФРАММ - ни фига не порвало. Так мотор и катается до сих пор с заглушкой.)Надо просто исключить потери масла в насосе и в клапане, а так же в системе ... где ... я уже писал. Сколько можно толочь тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 25 февраля, 2018 Чета чушь пишешь, на его моторе Редукционый клапан закрыт на глухо,и может совсем немного приоткрывается на холодную,буквально на несколько десятков секунд. Но потом пружина его запихивает обратно как можно дальше и давления масла не хватит даже немного приподнять клапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 февраля, 2018 Чета чушь пишешь, на его моторе Редукционый клапан закрыт на глухо,и может совсем немного приоткрывается на холодную,буквально на несколько десятков секунд.Но потом пружина его запихивает обратно как можно дальше и давления масла не хватит даже немного приподнять клапанДружок - очень часто чушь на этом форуме = пишешь именно ты! Выбирай выражения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 25 февраля, 2018 Ты действительно думаешь что если давление масла в системе меньше 0.5 , этот клапан открыт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 25 февраля, 2018 Ты действительно думаешь что если давление масла в системе меньше 0.5 , этот клапан открыт ?Я не собираюсь вступать с тобой в пространственные рассуждения о том, что я думаю. Мне некогда как тебе = колотить посты - не о чём!Как один - из ВЫШЕ перечисленных мною в постах = вариант - вполне возможно, что при нагреве плунжер клапана открывается и закусывает в корпусе пока не остынет! Как только остынет - пружина возвращает его на место. Это не значит что так происходит, это как вариант. Моя мысль понятна?Ещё как вариант - о чём я так же писал = это то , что при нагреве начинает проворачиваться шестерня на валике - а при остывании её опять прихватывает. Такое у меня в практике было несколько раз на этих именно насосах. Мысль понятна? И это тоже как вариант.Ну и остальное, что я предполагал я уже изложил в своих постах. Прошу не задавать больше глупых вопросов.О кей? и без обид ... я понимаю, что у некоторых людей не хватает знаний, опыта или чего то там ещё - но не надо давать заведомо не правильные советы, и оценивать других советчиков по шкале чуши ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 Хорошо дядь СаньИщу ракету на тяжи тель и завтра сниму насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 26 февраля, 2018 Считаешь что дело у него в насосе, ну пусть попробует поменять насос просто на Новый, тем более гарантию положительного результата дает авторитетный человек Ну и скажу всем по секрету, шестерня на валу сидит на штифте , хотя на новых этот штифт убрали вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 26 февраля, 2018 Ещё как вариант - о чём я так же писал = это то , что при нагреве начинает проворачиваться шестерня на валике - а при остывании её опять прихватывает. Такое у меня в практике было несколько раз на этих именно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 Нашёл 514ый пекар в Барнауле за 4000р Брать?https://baza.drom.ru/barnaul/sell_spare_parts/nasos-masl-uaz-zmz-514dv-s-2011-goda-pekar-514-1011010-30-g1912287305.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 Агат ракету нашёл у себя в городе 450р/шт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 Может начать с установки гидро натяжителей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 26 февраля, 2018 Ну а что ты еще можешь сделать, головку купить или отремонтировать не получится же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 Я хз скок там ещё можно осаживать постель. Зажмет толкатели и ппц Что ты подразумеваешь под словом отремонтировать? Что именно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 26 февраля, 2018 Восстановить пастель Ну а что ты до сих пор не заглушил четыре крышки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 Восстановить? Это аргоном наплавить?Заглушить? Это заткнуть каналы? И убрать бугельки? А то что вал по постели в этих местах без смазки будет крутится- не страшно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 26 февраля, 2018 Заглушить? Это заткнуть каналы? И убрать бугельки? А то что вал по постели в этих местах без смазки будет крутится- не страшно?Забей каналы чем нибудь по диаметру подходящим и закерни. Так все делаютУ кого нет денег на ремонт и головку новую :)Нижние пастели работают без нагрузки,может даже не задевают распредвал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 26 февраля, 2018 Вообще это самый эффективный и дешевый способ поднять давление, это даже завод змз делает теперь такие головки сразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 229 Опубликовано 26 февраля, 2018 То есть устранить подачу масла полностью? Кстати у камминса на палец через шатун масло не подается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 Постели восстановить это аргоном наплавить?То есть устранить подачу масла полностью? Кстати у камминса на палец через шатун масло не подается. не полностью а через один бугельВ новых гбц вообще 3 опоры на один вал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 Заглушить бы четко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 26 февраля, 2018 А кто писал про дёрганье стрелки на мех.манометре ? Запутался я чего-то )). Короче, если стрелка дёргается - то это в натяжителях дело...травят они масло. Чтобы исключить насос при потере давления, то на холодную у вас 4.5 атм. должен показывать мех.манометр...ни меньше. Если меньше, то явно, что потеря в насосе..скорее в редукционном клапане,может и износ конечно, моторы ведь прошли не мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
