mazay1990 40 Опубликовано 27 февраля, 2018 так замерять надо,перед сборкой окончательной.35.5 мм минимум от штока до плоскости пастелейКАКОГО ШТОКА?Медь паяют без аргона. А что, больше заниматься нечем?А КАК прогревать? без радиаторая уже заепся тосол покупатьу меня не медь, а алюминийпойду за пивом чото в шоке я от всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 27 февраля, 2018 алюминийТам более. 50 р. этот "пластилин" стоит. Можно тазик снизу подставить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 февраля, 2018 Тазик можно привязать снизу и ездить 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 812 Опубликовано 27 февраля, 2018 Я в ах...е. Мазай,ты-же катастрофа какая-то, вселенская.Не пиво , а книгу купи по ремонту. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 февраля, 2018 ээх,подарил ""мурзилку"товарищу...лучше б Мазаю отдал :( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 27 февраля, 2018 ДА ЧО НЕ ТАК ТО?двигатель шепчет. коленвал, поршневая шуршат. распредвалы шибуршат) пока не нагреется)сделаем чо вы)троит тока с..ка - чо- хзкстати троит- может я зря валы поставил по 22- 17 градусамили разрезную не затянул :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 27 февраля, 2018 у меня не один гидрик не стучитя их почти все, лично перечистил!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 27 февраля, 2018 ДА ЧО НЕ ТАК ТО?двигатель шепчет. коленвал, поршневая шуршат. распредвалы шибуршат) пока не нагреется)сделаем чо вы)троит тока с..ка - чо- хзкстати троит- может я зря валы поставил по 22- 17 градусамили разрезную не затянул :blink:20 - 19 же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 27 февраля, 2018 20 - 19 жеу меня впуск карбовый. тяга с низов 22-17. (с) д.Саша Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 27 февраля, 2018 у меня впуск карбовый. тяга с низов 22-17. (с) д.Саша БерсиО как. Спасибо буду знать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 27 февраля, 2018 ДА ЧО НЕ ТАК ТО?двигатель шепчет. коленвал, поршневая шуршат. распредвалы шибуршат) пока не нагреется)сделаем чо вы)троит тока с..ка - чо- хзкстати троит- может я зря валы поставил по 22- 17 градусамили разрезную не затянул :blink:Установка фаз на 22 - 17 ни каким образом не повлияет на троение. Эти фазы дадут сдвиг на тягу и всё.А вот троение может быть от того, что какой то клапан не закрывается. Проверить то проще простого, компрессию замерь по цилиндрам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 025 Опубликовано 27 февраля, 2018 Где давление было потеряно - в постелях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 27 февраля, 2018 Где давление было потеряно - в постелях?ПОКА ЕЩЕ ТАЙНА НЕ РАСКРЫТА)Установка фаз на 22 - 17 ни каким образом не повлияет на троение. Эти фазы дадут сдвиг на тягу и всё.А вот троение может быть от того, что какой то клапан не закрывается. Проверить то проще простого, компрессию замерь по цилиндрам. Установка фаз на 22 - 17 ни каким образом не повлияет на троение. Эти фазы дадут сдвиг на тягу и всё.А вот троение может быть от того, что какой то клапан не закрывается. Проверить то проще простого, компрессию замерь по цилиндрам.еслиб клапан, компрессии бы сразу не былопосле нагрева затроила блин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 27 февраля, 2018 (изменено) еслиб клапан, компрессии бы сразу не былопосле нагрева затроила блинУмный - да?Так вот = при нагреве, стержень клапана удлиняется и клапан зависает в приоткрытом состоянии. Зачем по твоему для клапанов зазоры делают?На холодную может он и прикрыт - а после нагрева = висит. Изменено 27 февраля, 2018 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 27 февраля, 2018 потеря потерь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 27 февраля, 2018 потеря потерь Проверь потерю контактов в катушках зажигания, просто подожми разьёмы (мамы) которые в катушку втыкаются, это тоже может вызывать троение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 февраля, 2018 пзд.с Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 28 февраля, 2018 пзд.с Откуда столько дерьма?, недавно же собрал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 февраля, 2018 ощущение что тряпку забыл там :blink:Откуда столько дерьма?, недавно же собрал.хз стружка ладно- постели разворачивално ворс тряпичный приобладает- хз такой я собиральщик наверное- первый блин чо пзд.счо может изза этого такая давлюха быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 28 февраля, 2018 ощущение что тряпку забыл там Диверсант. :) чо может изза этого такая давлюха быть? Хрен знает, вроде дырка осталась, хотя и не велика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 28 февраля, 2018 Не , ну такой случай я не мог предположить никак. Сам часто разбираю мотор в поле, но чтобы так грязно :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 февраля, 2018 Не , ну такой случай я не мог предположить никак.Сам часто разбираю мотор в поле, но чтобы так грязно :(чо изза этого слабая давленка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 28 февраля, 2018 Дак от такого обилия мусора плунжер насоса просто обязан заклинить. Хотя конечно не факт, может и не в этом дело .Фильтр тоже меняй с ходуВообще мой все до блеска, потом уже смотри. Люфт шестерен вверх-вниз можно убрать аккуратно, будет плюс 0.5кг прибавка Просто мне такое еще не приходилось видеть у себя , чтобы конкретно сказать влияет на давление или нет,ну даже если бы было , я бы забыл как какой-то недопустимый кошмар 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 28 февраля, 2018 но ворс тряпичный приобладаетТряпку в двигателе забыл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 февраля, 2018 Хз)Не при помню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
