Alex761200
Низкое давление масла
mazay1990
так замерять надо,перед сборкой окончательной.35.5 мм минимум от штока до плоскости пастелей
КАКОГО ШТОКА?
Медь паяют без аргона. А что, больше заниматься нечем?
А КАК прогревать? без радиатора
я уже заепся тосол покупать
у меня не  медь, а алюминий
пойду за пивом
чото в шоке я от всего
vlad75
алюминий
Там более. 50 р. этот "пластилин" стоит.
Можно тазик снизу подставить...
Тазик можно привязать снизу и ездить
Татарин
Я в ах...е. Мазай,ты-же катастрофа какая-то, вселенская.Не пиво , а книгу купи по ремонту.
  • Нравится 5
Gazecus59
ээх,подарил ""мурзилку"товарищу...лучше б Мазаю отдал :(
mazay1990
ДА ЧО НЕ ТАК ТО?
двигатель шепчет. коленвал, поршневая шуршат. распредвалы шибуршат)
пока не нагреется)
сделаем чо вы)
троит тока с..ка - чо- хз
кстати троит- может я зря валы поставил по 22- 17 градусам
или разрезную не затянул  :blink:
mazay1990
у меня не один гидрик не стучит
я их почти все, лично перечистил!!!
Костик-НСК
ДА ЧО НЕ ТАК ТО?
пока не нагреется)
сделаем чо вы)
20 - 19 же
mazay1990
20 - 19 же
у меня впуск карбовый. тяга с низов 22-17. (с) д.Саша Берси
Костик-НСК
О как. Спасибо буду знать
Берси
ДА ЧО НЕ ТАК ТО?
пока не нагреется)
сделаем чо вы)
Установка фаз на 22 - 17  ни каким образом не повлияет на троение. Эти фазы дадут сдвиг на тягу и всё.
А вот троение может быть от того, что какой то клапан не закрывается. Проверить то проще простого, компрессию замерь по цилиндрам.
вилли
Где давление было потеряно - в постелях?
mazay1990
ПОКА ЕЩЕ ТАЙНА НЕ РАСКРЫТА)
еслиб клапан, компрессии бы сразу не было
после нагрева затроила блин
Берси
Умный - да?
Так вот = при нагреве, стержень клапана удлиняется и клапан зависает в приоткрытом состоянии. Зачем по твоему для клапанов зазоры делают?
На холодную может он и прикрыт - а после нагрева = висит.
Изменено пользователем Берси
mazay1990
потеря потерь
Берси
потеря потерь
Проверь потерю контактов в катушках зажигания, просто подожми разьёмы (мамы) которые в катушку втыкаются, это тоже может вызывать троение.
mazay1990
пзд.с
Brovkin
пзд.с
Откуда столько дерьма?, недавно же собрал.
mazay1990
ощущение что тряпку забыл там  :blink:
хз
стружка ладно- постели разворачивал
но ворс тряпичный приобладает- хз
такой я собиральщик наверное- первый блин чо
пзд.с
чо может изза этого такая давлюха быть?
Brovkin
Диверсант. :)
Хрен знает, вроде дырка осталась, хотя и не велика.
Не , ну такой случай я не мог предположить никак.
Сам часто разбираю мотор в поле, но чтобы так грязно :(
mazay1990
чо изза этого слабая давленка?
Дак от такого обилия мусора плунжер насоса просто обязан заклинить.
Хотя конечно не факт, может и не в этом дело .
Фильтр тоже меняй с ходу
Вообще мой все до блеска, потом уже смотри.
Люфт шестерен вверх-вниз можно убрать аккуратно, будет плюс 0.5кг прибавка
Просто мне такое еще не приходилось видеть у себя , чтобы конкретно сказать влияет на давление или нет,ну даже если бы было , я бы забыл как какой-то недопустимый кошмар
vlad75
Тряпку в двигателе забыл?
mazay1990
Хз)
Не при помню
