mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 А как по-другомуТы постели разворачиваещ, и по-любому одна выше другой будет.Мне например проще и быстрее и качественнее будет к тебе обратиться, чем полгода без работы быть... Ну хозяин - барин я лучше самОпыт бесценен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 23 февраля, 2018 постели разворачиваещ, и по-любому одна выше другой будет.НЕТ! при соблюдении технологии.если кому то лень почитать,подумать,сделать выводы...читай,смотри,ответ лежит на поверхности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 Сними её и сфотай - что то струя сильно жирная идёт. Такое чувство, что там как будто канал получился. Подача масла идёт с низу. Затем масло идёт по пазу распредвала в который ставится пластиковый органичитель продольного перемещения на верхнюю крышку/бугель распредвала вала. И вот там где то есть дыра.завтра дядь СащПойду стакан вкручуВсех причастных с праздником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 февраля, 2018 НЕТ! при соблюдении технологии.если кому то лень почитать,подумать,сделать выводы...читай,смотри,ответ лежит на поверхности.Олег, зачем сейчас уже эти слова? Нужен дельный совет где и как чего сточить, чтобы все стало нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 НЕТ! при соблюдении технологии.если кому то лень почитать,подумать,сделать выводы...читай,смотри,ответ лежит на поверхности. я боялся лишнего снять и толкатели зажать. Поэтому снял только то что торчало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 23 февраля, 2018 А как по-другомуТы постели разворачиваещ, и по-любому одна выше другой будет. я лучше самОпыт бесцененСлавян, какой опыт? Ты о чем? Машина зарабатывать должна а не стоять. Ладно колпачки / направляшки сменить, клапана притереть. На этом работы обычного человека по гбц закончены... Дальше спецы нужны... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 Олег, зачем сейчас уже эти слова? Нужен дельный совет где и как чего сточить, чтобы все стало нормальнопод замену крышку. И другую подгонятл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 23 февраля, 2018 Нужен дельный советна форуме уже не раз повторял как делать.советов уже тут не на один ремонт надавали.где и как чего сточить, чтобы все стало нормальноя такие советы по интернету не даю.по фото не гадаю.ибо...шансов что скажешь не то,очень много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 Славян, какой опыт? Ты о чем? Машина зарабатывать должна а не стоять. Ладно колпачки / направляшки сменить, клапана притереть. На этом работы обычного человека по гбц закончены... Дальше спецы нужны... нет работы стоит машинаТакой опытНету ничего трудного в развёртке постелей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 23 февраля, 2018 mazay1990, тебе уже говорили,бугеля и пастели обрабатываются по одиночке только шабрением.в остальных случаях используется длинная развёртка и всё проходится ОДНОВРЕМЕННО,только в этом случае при минимуме навыков и отсутствии кондукторов можно получить соосность всех пастелей на валу.ищи голову б/у,эта у тебя по ходу перейдёт в разряд учебно тренировочных. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 Открою секрет- у меня разверткаВсе нормально сделаюНе сцыте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 23 февраля, 2018 Открою секрет- у меня развертка Потом вложил новый распредвал и каждую крышку осаживал до тех пор пока вал под ней не люфтил но проваричавался от руки с лёгким залипаниемиспользуется длинная развёртка и всё проходится ОДНОВРЕМЕННОтеперь вчитываемся,и ищем где косяк в обработке.если пытаешься использовать развёртку для одной пастели,коротенькую такую...то у меня для тебя очень плохие новости :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 Длинная на все сразу постелиКупил новую у хохла кого-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 23 февраля, 2018 Олег, зачем сейчас уже эти слова? Нужен дельный совет где и как чего сточить, чтобы все стало нормальноВот он - исконно русский человек. Сначала сломать, а потом читать инструкцию по эксплуатации ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 23 февраля, 2018 Длинная на все сразу постелитеперь читай остальное,внимательно,потом в гугле смотри КАК правильно сделать что бы не было потери давления и перекоса вала.в принципе с изучения того как надо делать,надо было бы и начинать ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 (изменено) Все чётко сделаноВалы не болтаются и крутятся от руки с лёгким залипаниемКосяк с одной крышкой Изменено 23 февраля, 2018 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 февраля, 2018 Длинная на все сразу постелиКупил новую у хохла кого-тоХорошо, что она длинная и возьмёт сразу все постели.НО! Ты должен знать - что разворачивать надо, на "зажатой" ГБЦ.То есть на головке, которая прикручена к блоку с моментом (например 14 кг М) который будет задан при полной сборке мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 Гбц же вроде 11кг максимум притягивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 23 февраля, 2018 Все чётко сделано Валы не болтаются и крутятся от руки с лёгким залипаниеми под какой зазор сделана проточка?то есть исходя из каких условий выбран зазор между валом и парой пастель+бугель?в циферках там что? Гбц же вроде 11кг максимум притягиваетсяна вазах 12 кг так то..момент затяжки у 40522 - 13-14.5 кг,у 40524 - 9 кг + ДВЕ протяжки с доворотом на 90 градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 и под какой зазор сделана проточка?то есть исходя из каких условий выбран зазор между валом и парой пастель+бугель?в циферках там что? на вазах 12 кг так то..момент затяжки у 40522 - 13-14.5 кг,у 40524 - 9 кг + ДВЕ протяжки с доворотом на 90 градусов в цифрах не знаю. Люфта нет и крутится без закусываеия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 23 февраля, 2018 в цифрах не знаю.в общем понятия не имеешь отремонтировал ты её,или просто сделал вид что попробовал сделать. -_-толщина масляного клина какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 февраля, 2018 Хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 23 февраля, 2018 Косяк с одной крышкойПока с одной. Еще раз, отталкиваясь от твоих слов у тебя похоже перекос по всем крышкам: зеркало на шейках вала как не бывало, а на одной даже шлейф от вращения об бугель появился При таком раскладе так и будешь крышки по кругу менять. Если бабки вкладываешь, ищи лучше голову сразу. Если нет, то тренируйся. :) Все равно голова в чермет пойдет. :( Ты должен знать - что разворачивать надо, на "зажатой" ГБЦ.Поясни, почему на зажатой? Что то я логику не уловлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 февраля, 2018 ПО ВАШЕЙ ЛОГИКЕ.КРЫШКУ КАЖДУ ПОДГОНЯТЬ НЕ НАДОможет тупо купить новый комплект воткнуть? и все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 февраля, 2018 Я как то покупал,были высокие, зазор пару мм точно был между крышкой и распредвалом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
