vlad
газ захлопал
olur
Я бы поставил Brisk, но у на с их видов от и до,начинае с блистеров Бриск рекомендуемых ЗМЗ(типа заводские),в коробочках по одной,по четыре. Вообщем в магазаине предложили Бриск ЗМЗ. Хотел НЖК,еле нашел(короткие у нас проблем найти),проехал 10 тыс. нормуль, в умной книге написано что через 10 тыс. меняй даже если работают,купил новые колпачки,силиконовые провода,но НЖК не нашел,в магазине посоветовали "Японские" зробленые на том же заводе шо и НЖК,купил,проехал 100км и кончились 2-е свечи,приехал в магазин менять, без скандала не обошлось,что б мне по итогу заткнуть пасть даои Бош(самые дорогие что были).
А хлопает при переходе с 2 на 3 передачу,когда газ бросаю. Комутатор новый,зажигание вроде нормуль,провода,колпачки а лажа появилась. Правда штаны у меня подраскрученые и хрюкают,гайки не откручиваются и шпильки боюсь сорвать. Газа гадюка по сравнению с летом стала жрать многовато,понимаю прогревы и печка+свет(но с 16,5 до 22 л. думаю дохрена по городу).
Hooligan
Для прогрева многовато. Посмотри люфт в трамлёре и кулачки опережения, если не поможет смотри редуктор, вакуумная система.
А свечи и нужно менять каждые 10-15 тыщ. Я как масло меняю, так и свечи (10000 км)
Jenya694
Здраствуйте! Поставил два дня назад новые ВВ провода (заводские), появились хлопки, при которых выбивает наконечики ВВ проводов. Стоит ГБО "вспрыск метана". Подскажите! Почему так?
Барс_33
у меня тоже газ захлопал во впускной коллектор, первые три раза без последствий, а потом бабах и дмрв на свалку. Хорошо отец с работы принес рабочий, а дальше по цепочке, провода, наконечники и все фильтра, теперь все нормуль. раньше на холостых подтясывало, после замены свечей все пропало.
провода стояли СЕТ силикон - пробег 20000 км. Щас купил провода Бриск за 140 р (по закупке у поставщика) силикон и наконечники за 180, тоже какойто силикон сами синего цвета.
AHдрей
Промерь сопротивление Должно быть 5,5 (+-10%)
AIDI
Уважаемый Дед ,у брата на Газели свечи Бош(дорогие)прошли 90 тыщ.Лично я на простых (энгельс за 100 руб)проезжал много раз по 50,60 тыщ.На 405 Бриск прослужили 70 тыщ,на 50 тыщах стало хлопать ,помогла регулировка зазоров по минимуму(0,7)На новой с 405 колпачки с завода стоят другие,не как на 406 были,а с резиновым наконечником ,работают нормально(87 тыщ)Ездим на метане.
с тобой согласен, у меня свечи тоже Бош уже 50 тыс прошли на пропане
AIDI
с того несего появились хлопки при работе на газу в районе хлопушки (где стоит защита датчика расхода воздуха) двигатель 405 пробег на газе 37000
приветствую тебя братишка,была такая беда и у меня ,заменил комутатор и стало все в норму ,электрик обьяснил так,изменился ток комутации
parfenoff
если при хлопках выбивает наконечники Вв проводов то надо свечи завернуть чтоб не болтались :lol:
AndreyKiev79
Здравствуйте, уважаемые.
406, прошел 60 тык, все на газу (пропан), бензель редко
появилась проблема: при добавлении акселератора (на газу) раздается громкий хлопок в карбюратор,
как при движении, так и в холостую.
на бензине этого нет
проблема2: на площадке где крепится аккумулятор присобачена шняга, круглая, к ней идут 2 провода, и от нее идет металлическая трубка с изоляцией , закрученная петлей, в газовый редуктор.
Так вот, из этой хрени которая там прикреплена, появился какой-то белый налет, по трубке часть изоляции разъело, в салоне стало изредка попахивать газом.
На холостых двигатель трясет, работа нестабильная. На бензе все ОК. Што это могло бы быть, ни у кого не было такого?
АЛЕКС89
Эта "шняга называется газовый клапан. Если появился белы налет значит клапан не герметичен.отсюда и газом попахивает,может ой какой беда случиться!
AndreyKiev79
Дык а чо в карбюратор хлопает? И расход возрос.
А газовый клапан в обычных автомагазинах не продают? Нада на фирму ехать где газ ставили?
Saddy
Поэтому бегом к газовикам на замену клапана. Дело копеечное, а вот последствия... Езжай к газовикам на бензине. Лучше перекрой подачу с баллона, если есть такая возможность.
А хлопает потому что газа из-за утечки не хватает
Изменено пользователем Saddy
wodila
клапана обычно бываю на газ заправках,а хлопает скорее всего из за зажигания.
АЛЕКС89
И причем очень большим и быстрым бегом!!!!!!!!!!А то один последний раз хлопнет и пипец,будет играть музыка но ты ее уже не услышишь. :blink: И газ на баллоне не забудь перекрыть!
AndreyKiev79
Йооопт.... А де ево перекрывать тама? У меня баллон такой как на всех (90%) машин последних двух-трех годов выпуска, под прозрачным пластиковым колпаком шкала с указателем уровня, из него 2 трубки под машину идутъ.
А мож не пи.данет? У меня там фсего 3-4 литра осталось, а бензель почти на 0...:)
АЛЕКС89
возле трубок на баллоне есть еще крутилки 2 штуки одна перекрывает заправку а другая подачу из баллона.чтоб не париться оба краника закрути. а после ремонта открутишь.
Ваня Страдивари
Наверное эта фигня называется "газовый фильтр" и белая шняга-это конденсат? Почисть газовый фильтр - перестанет хлопать из-за нехватки газа и перестанет обмерзать и тяга прибавится ;) . А если травит газ, так это просто проверить: промазываешь все резьбовые соединения мыльным раствором(если идут пузыри-значит в этом месте утечка газа)
AndreyKiev79
Братва, дык это фильтр и его нада просто неспешно завтра поутряне почистить от конденсата или
//Эта "шняга называется газовый клапан. Если появился белы налет значит клапан не герметичен.отсюда и газом попахивает,может ой какой беда случиться!//
//Поэтому бегом к газовикам на замену клапана. Дело копеечное, а вот последствия... Езжай к газовикам на бензине. Лучше перекрой подачу с баллона, если есть такая возможность.//
//И причем очень большим и быстрым бегом!!!!!!!!!!А то один последний раз хлопнет и пипец,будет играть музыка но ты ее уже не услышишь. И газ на баллоне не забудь перекрыть!//
:blink: :blink: :blink: :o
Мож повторюсь, газа в баллоне литра 3-4, ну 5 максимум, может потемну счас не бежать??
Запутали мя в натуре безвозвратно... :angry:
АЛЕКС89
Это газовый клапан,а газовый фильтр стоит внутри этого клапана(вернее внизу клапана). на баллоне перекрой краники и спи до утра спокойно.
Ваня Страдивари
На газовом баллоне есть два крана(1 от заправочного клапана, другой к двигателю). Перекрываешь питание двигателя(если не уверен, то закрывай оба крана) . Потом вырабатываешь газ мотором. Когда движок заглохнет-откручиваешь газовый фильтр(газ-то ты отключил уже :) ) и меняешь его на новый. После сборки аккуратно открываешь краны на баллоне и проверяешь мыльным раствором все стыки, которые разбирал. Если мыло не пузырится, то ты всё собрал правильно! ;)
Удачи!
Изменено пользователем morris stradiwari
AndreyKiev79
Закрутил я фсе...уффффффффф.
Там на баллоне такой выступ белой прозрачной круглой крышкой закрытый, пластиковой,
под него 2 трубки входят, и уходят в баллон, а над ними там шкала с указателем 0-0,5-1 типа полный бак и тд..
Там 2 шпунтика в каждую трубку встроены перпендикулярно, нижняя трубка - к заправочному клапану, верхняя к двигателю. Закрутил я их оба.
Спасибо вам, пацаны, вы меня реально на измену высадили, но спасибо что предупредили, с такой х..ней лучче не шутить. Вон оно как, я 2 года на газу ездил а не знал что оно такое...
Инструкцию тока почитал по пользованию ГБО. да и все, а там просто написано - при запахе газа в салоне
заглушить мотор, остановицца, выскочить из машины, отбежать на 150 метров, и упасть таблом в землю, голову при этом закрыть руками :rolleyes:
а так я хоть понемногу стал понимать как оно фунциклирует, правда, стремно. Спасибо вам исчо раз, я уверен, что не отпишись на форум седня завтра бы стоял возле открытого капота с сигаретой в руках и умным таблом и думал бы что-то вроде: "Шо ж воно, б..дь, такое":)
Машинка крови попивает. Я ей и Ликви Моли, и масло Валволайн, и бельгийские провода, а у нее каждый день новости... :( Дык это 60 тыч всего. Такое.
Михейка!
Хлопки скорее всего из-за ..ёвых свечей или проводов, у меня такая заморочка была, особенно после дождя, вода попадала во второй колодец (плохой уплотнитель свечного колодца). :angry:
А на счёт белого налёта ребята всё отписАли.
Изменено пользователем Михейка!
Иван Михалыч
не парься-это все рабочии моменты,а что машинку любишь так это хорошо
Промылить все соединения под капотом. Конденсат слить. Воздушный фильтр поменять. Высоковольтные провода ,свечи,уплотнительные манжеты на свечные колодца поменять . Про ГБО теперь можно забыть на долго.
Andy-111
у меня хлопала в карб ...немного (1 оборот) добавил количество газа ...стала меньше хлопков , остались только когда в натяг получается, ...ну с 1 ой на 2 ую и порезче топок .и сразу ХЛОП..и машину как будто придерживают, но если плавно топить , то нормально...НО вот ещё проблема.при наборе оборотов и разгоне , в самом конце топка , машина начинает тупить, словно кто то за зад держит.кто знает ,что это?
Да ...извиняюсь... у меня ЛОВАТО вакумный редуктор , в 2004 ставил .
Изменено пользователем Andy-111
АЛЕКС89
Поосторожнее с хлопками,Надо причину искать!!!!!! у меня в 2005 на 406 движке при пробеге в 7тыс так хлопнуо что в карбюраторе и распылители повылетали и прямиком в камеры сгорания,погнуло клапана и поршня побило,пришлось движок перебирать.
