Кирилл
Радиатор и его обслуживание
serrodjja
оренбургски в итоге купил. там дырки под датчики, чего туда вкрутить то??? у меня ж их нет. со старого снять заглушки?
Gari45
Я себе вот такой поставил .Китай .3 ряд.медь.
Сам пока по пробкам в жару не ездил( Друган на 402 двиге. с таким месяца 2 катаеться доволен))
Брали в Юшке 3200 руб(
https://s010.radikal.ru/i311/1106/7c/f028d1c264ec.jpg
https://s60.radikal.ru/i168/1106/62/b776f55c1ced.jpg
Изменено пользователем Gari45
next
а что у него крепежа под электро вент нету ага?
Gari45
Есть)) Дифузор то стоит)))
obir
Gari45.так он,радиатор китайский, трехрядный? медный или как? а то по фотке не понятно.
next
это походу фотка со стороны морды, да?obir смотри лучче,написано же МЕДЬ ;)
obir
а ведь точно-написано. все:был не прав-вспылил. если б не сказал-точно не нашел бы.спасибо
ник
Дедовский способ промыть систему охлаждения-развести 100 грамм кальционированной соды и 50 грамм керосина на один литр воды,залить в систему и работать 10-12 часов.Промыть водой два -три раза
next
вчера поставил 3х рядный радиатор,чёта разницы с 2х рядным не очучаю :( по бортовому компу температура по трассе была на 2х рядном 78-80 град,на 3х рядном чёта 82-85,чё за х...???может просто воздух еще не вышел,или краска на радиаторе мешает(воняет краской пизец).кто что думает? :blink:
Vlad161
Что значит не вышел ещё, а сразу спустить его, как тосол заливаешь, не судьба?
Снимаешь на корпусе термостата шланг идущий от расш.бачка, и начинаешь заливать тосол, пока из термостата не побегит, можно для усиления нижний патрубок на радиатора понажимать ))) Как тосол побёг-одел обратно шлангочку.
next
Vlad 161,это я всё знаю,всё равно по чуть чуть где нибудь в системе остаётся.меня больше краска на радиаторе волнует
spasatel-77
Краской перестанет вонять через денёк-другой,это нормально...
Изменено пользователем spasatel-77
TverShabalin
Я себе ШААЗ медный 2-х рядный на бизнес с УМЗ брал здесь http://www.tdradiator.ru/ Правда не поставил пока. Некогда.
Изменено пользователем TverShabalin
vadik
Я тоже там же купил ШААЗ медный 2-х рядный...херня! Во первых так и не смог открутить пробку вместо которой устанавливается сливной кран. Уже радиатор начал гнуться, а пробка так и не сдвинулась. В общем тосол хрен сольёшь по человечески. Во вторых-технология Купрубрейз которая гарантирует герметичность-полная туфта. Радиатор потёк как решето через месяц или два. Ну и охлаждение на уровне однорядного алюминиевого радиатора.
Самое обидное что почти новый радиатор сделанный по новой технологии потёк.
ШААЗ никому не рекомендую. Сегодня купил 3-х рядный Оренбург. Буду менять, а там видно будет...может очередное выбрасывание денег...
spasatel-77
У меня 2-х рядный Оренбург стоит год,работает как новый,так что покупкой думаю останешься доволен
MARAZMC
Мужики а цены почем? Я брал иранский 3-х рядный за 3400.
Alexq55
Он так истанется новым внутри, но если хоть на пару дней залить воду в систему радиатор сразу получает приличные отложения. Чуть меньшие отложения нарастают при использовании дешевого ТОСОЛа или антифриза, так как средством сдерживания ржавчины в них используют силикатную кислоту (по примеру силикатного кирпича).
next
а у нас иранский(я себе брал) 4750,другие фирмы доходят до 7000(за 3х рядный)
Gazeksys
дак какой радиатор лучше поставить на 406 двиг? У меня он уже потек, пришле время менять, а ремонтировать нах не хочу. В городе по пробкам не греется все пучком, но стоит выехать на трассу, как все меняется.
СЕГА
ни какой не ставь! верхний с нижним патрубки соедени трубой....шадринский на 2 ряда.! не нравится ставь индию.польшу.америку или что там еще нахваливают...
Gazeksys
купил индийский 3-ех рядник. Поставил две заглушки, которая большая, закрутилась нормально, а вот под температурный датчик, не фига, проваливается. Пришлось купить сам датчик температуры, чтоб как-то заглушить. Датчик конусный, но и он сам плотно не закрутился, пришлось ставить на фум летнту. Может кто-то по другому глишит эти отверстия, поделитесь опытом.
Alexq55
У меня зять в прошлом году купил такой и та же проблема с отверстиями. Хорошо, что продавцы знакомые, поменяли, выбрав нормальный радиатор один из пяти.
Надоело паять ШААЗ и Лихославль((
Решил купить Оренбужский, но в Тихвине их никто не продаёт!! :blink:
Где в Питере можно купить Оренбуржские радиаторы?
S@N@tiK
А кто нибудь может рассказать про радиаторы Лузар?
Gazeksys
Всет-таки установил этот индийский 3-ех рядник. Проблема была только одна, проваливалась заглушка вместо термо-датчика. Вкрутил туда сам термодатчик, намотал на него лен и фум летнту. Конечно закрутился он туда очень легко, пока течи нет, посмотрим что будет зимой. Но в основном я этим радиатором доволен, двигатель даже и не думает перегреваться ни в пробках ни по трассе, температуру показывает 80-83. Хотя термостат стоит на 87 :rolleyes:
