ivo 2 Опубликовано 24 февраля, 2014 Перестали работать дворники, предохранитель и реле поменяли, моторчик гудит, но не работают. Что это? Моторчик под замену? Трапеция приводится в движение от руки без особых усилий, так должно быть? Пробег 3800 км... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 24 февраля, 2014 моторчик гудит, но не работают. Трапеция приводится в движение от руки без особых усилий,разбирай и смотри шестерни привода.может просто шпонку срезало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivo 2 Опубликовано 24 февраля, 2014 разбирай и смотри шестерни привода.может просто шпонку срезалоЯсно, сегодня вечером разберем, если менять сам моторчик, то на какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 24 февраля, 2014 Перестали работать дворники, предохранитель и реле поменяли, моторчик гудит, но не работают. Что это? Моторчик под замену? Трапеция приводится в движение от руки без особых усилий, так должно быть? Пробег 3800 км...начни с самого простого: посмотри может быть открутилась трапеция от моторчика, там крепиться одной гаечкой, может она ослабла и он (моторчик) крутит в холостую 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 24 февраля, 2014 Тогда что обосновывать? Нет возможности натянуть короткий жгут, на разницу в 6 см., заводские "изобретатели" постарались. :)У себя провода прикинул-провод у бизнеса оказался даже немного длиннее . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivo 2 Опубликовано 24 февраля, 2014 начни с самого простого: посмотри может быть открутилась трапеция от моторчика, там крепиться одной гаечкой, может она ослабла и он (моторчик) крутит в холостуюВодитель говорит, надо менять моторчик, какой купить? Такой же или есть что-то более долговечнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 24 февраля, 2014 Водитель говорит, надо менять моторчик, какой купить? Такой же или есть что-то более долговечнее? так на Бизнесах свой стоит ,оригинальный, от старых не подойдёт-трапеция другая...а вообще если пробег 3800 то проще по гарантии заменить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 24 февраля, 2014 На бизнесе другой мотор,08 не подойдет,а калуга у меня хорошо гребет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 755 Опубликовано 24 февраля, 2014 На бизнесе другой мотор,08 не подойдет,а калуга у меня хорошо гребет.я говарю о том, что многие ставят трапецыю и мотор бош, из за таво что дворники плохо работают, калуга рабатает не хуже чем бош, а пойдут ани бизнес я не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 770 Опубликовано 25 февраля, 2014 (изменено) пп предупреждаю, следующий раз наказание 5.2 Флуд — размещение пользователем или несколькими пользователями сообщений на одну и ту же тему, не добавляющих дополнительной информации; размещение бессмысленных сообщений; односложные высказывания; сообщения состоящее только из смайликов. Также флуд — дублирование тем, особенно ранее закрытых. Ответ вида: «+1» «+2»…«+N». Изменено 25 февраля, 2014 пользователем ded 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 755 Опубликовано 25 февраля, 2014 (изменено) Когда прпишешь 5.2 Флуд — размещение пользователем или несколькими пользователями сообщений на одну и ту же тему, не добавляющих дополнительной информации; размещение бессмысленных сообщений; односложные высказывания; сообщения состоящее только из смайликов. Также флуд — дублирование тем, особенно ранее закрытых. Ответ вида: «+1» «+2»…«+N». Изменено 25 февраля, 2014 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruslan 63rus 0 Опубликовано 25 февраля, 2014 .этот БОШ -китайский!А как выглядит оригинал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 февраля, 2014 А как выглядит оригинал?...фоту выкладывал и не один раз.кожух моторредуктора с лазерной гравировкой-BOSCH. MADE IN GERMANY. номер и артикул детали в обязательном порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) А как выглядит оригинал?Как-то так )) Изменено 26 февраля, 2014 пользователем maks52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivo 2 Опубликовано 26 февраля, 2014 Вчера водитель поменял этот моторчик, отдал старый и вот он НЕ Бош, хотя у нас 2013 год бизнес, это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) Тогда что обосновывать? Нет возможности натянуть короткий жгут, на разницу в 6 см., заводские "изобретатели" постарались. :)Незнай кто у тебя старался...Сегодня с утра поставил новую трапецию, провод на самом деле оказался длиннее, чем на родном моторчике.Сантиметров на 7 можно бы по-короче, пришлось колечком провод свернуть (( Изменено 26 февраля, 2014 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 26 февраля, 2014 И еще добавлю, хоть моторчик импортный бош, а трапеция осталась нашего производства, и смазки мягко выражаясь мало, оси поводков и их втулки вообще сухие. Так что все новое разбираем и смазываем...Ну и типа тюнинх )) перед тем как прикрутить поводки с щетками, на ось поводков идеально одевается (с небольшой подгонкой по длине) колпачок от свечного провода змз 406 чтоб всякая кака и вода не попадали внутрь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 февраля, 2014 Вчера водитель поменял этот моторчик, отдал старый и вот он НЕ Бош, хотя у нас 2013 год бизнес, это нормально?...завод собирал из того что было в наличии,смотреть надо-когда получаете автомобиль у дилера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivo 2 Опубликовано 26 февраля, 2014 ...завод собирал из того что было в наличии,смотреть надо-когда получаете автомобиль у дилера.Меньше всего меня при выдачи заботил моторчик стеклоочистителя) короче будем искать бош 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОСТЕФАН 14 Опубликовано 26 февраля, 2014 Парни,а на моторчике конкретно написано китай,нет смысла покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 февраля, 2014 Меньше всего меня при выдачи заботил моторчик стеклоочистителя) короче будем искать бош.ну тогда и удивляться нечему! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 1 марта, 2014 Ну и типа тюнинх )) перед тем как прикрутить поводки с щетками, на ось поводков идеально одевается (с небольшой подгонкой по длине) колпачок от свечного провода змз 406 чтоб всякая кака и вода не попадали внутрь. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 5 марта, 2014 А если моторчик со скинутой трапецией работает, а с накинутой нет и внутри что то звонко щелкает-его под замену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 5 марта, 2014 мож редуктор поломался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 5 марта, 2014 А если моторчик со скинутой трапецией работает, а с накинутой нет и внутри что то звонко щелкает-его под замену?Щелкать внутри может термопредохранитель из за закисшей трапеции, т.к. мотору не хватает сил провернуть её. Попробуй руками трапецию провернуть , если тяжело, то либо смазывать, либо в замену саму трапецию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
