Александр
Промежуточный вал КПП
Lakostra
Нихочу! Хочу переделать под конический роликовый.
Переделывай. На коничке КПП ходит дольше,но при правильной регулировке,пред натяга,за год переделал пять промежуточных валов,с шарика на ролик,Коробки все прекрасно ходят.
aller
Ребят подскажите, 2705 2011 г.  каминс выкинули, ставим змз 405,  коробку оставлять каминс и просто поменять вал на более короткий ?  или махнуть сразу на обычную с доплатой 5к ??
а и кардан же старый оставить можно будет ?
Изменено пользователем aller
Тебе только первичный вал заменить,остальное можно все оставить родное.Дальше решай сам,как лучше.
aller
В сервисе говорят еще возможно кардан не подойдет по длине старый. Такое может быть ?
Мне бы совета, завтра еду коробку или делать или менять. Езжу в среднем 70-80 , работа только по городу. Груз до 2 тонн. Задний мост оставляем старый пока не развалится. Вот какую кпп на обмен взять тогда после дизеля ? разбирать и смотреть что там внутри, это еще за собой потянет бабки. Проще перебраную взять.Но вот какую под эти цели - не разбираюсь.
Кпп новая с промежуточной опорой или нет?Если старая без промежуточной опоры и фланца.То корпус у всех кпп одинаков.Значит и длина кардана  низменна.
aller
кпп с 2011 года не снималась. Видимо старого типа.  Газель бизнес. Спасибо.
Тут с тобой согласен,если первичку менять,то и подшипники так же.Камень их уже подожрал.
А все старые кпп одинаковые.У них только разница в первичке и все.
А всего существует три кпп.
Волга,газель и новая редкая с промежуточной опорой и фланцем на хвосте под камень.Но старых от газели так же две,разница в первичке,под умз,змз и под камень.
aller
в общем я беру любую  старую кпп с коротким первичным валом под змз и все ?
В кпп от камня потроха от Волги! Первичный вал там от газели не подходит. А кардан одинаков.
я опасаюсь что там потрохов будет на 20 штук. мне проще 4 коробки переменять одна за одной )) работаю только по городу. Если сломался, на обочину бросил. И домой поехал.
А вот это точно новость.Чем подтвердите,первый раз о таком слышу.На камень завод кпп поставил от волги.Да она и месяца не проработает.умрет сразу же.
Ну в общем да,но б\у всегда б\у.
aller
Не б.у.  Восстановленая . гарантия 6 месяцев .
Сухов А.
Первичный вал кпп камминс и волга одинаковы,  кроме длинны , пром валы тоже. Честное пионерское.
Vadim39
Не нашол ничего пишу сюда. На перебирали коробку по причине облома зубьев. Собрали, установили, на заведенном двигателе и нейтрали машина норовит ехать если отпустить сцепление. В чате дал номер перезвоню.срочно хелп!!!
Сухов А.
22 часа назад, Vadim39 сказал:
Синхрон зажали при сборки , может в паз не попал , проверять надо прежде чем на машину ставить.
Vadim39
все уже поправлено, человек уехал
lostmedia
Открой тайну!
Vadim39
меняли первичный вал, на первичном валу синхрон не приработанный,  держался жестко, немного смазали, по ходовой заменили подшипник в маховике,  после, как по новой установили  коробку синхрон заработал ( держим сцепление -немного газу - отпускаем сцепление  но без фанатизма). заменили  шестерню пятой,  товарищ недавно звонил  говорит шестерню опять поломало (  400 км прошел всего)  а до Читы еще полторы тыщи  пилить
3 часа назад, Vadim39 сказал:
Фаску надо снимать на наждаке или болгаркой на шестерне пятой передачи.Там как отливки остаются,вот их и цепляет.Так же на промежуточном валу снимать надо.
Vadim39
Класс
ewgenij777
Перечитал всю тему так и не понял как отличить промвал старого образца от нового. Пишут про проточку стопорного кольца. Не пойму где оно находится. Можно объяснить подробнее как отличить валы, желательно с фото.
Сухов А.
Да все просто, старый со стопорным кольцом за шестерней которая с первичным валом работает, новый без. Это если надо визуально отличить. Но старые сейчас редко попадается , года 2003 новые пошли.
L2140
16 часов назад, ewgenij777 сказал:
по номеру детали:cool:
Lakostra
21 час назад, ewgenij777 сказал:
Старый пром вал идёт под шариковый подшипник ,новый пром вал под роликовый подшипник.без вариантов.
ewgenij777
2 минуты назад, Lakostra сказал:
5 часов назад, Сухов А. сказал:
Разобрал, стоят шариковые подшипники. Возможно до меня их меняли с роликовых на шариковые. Стопорного кольца не нашёл. Прям кольцо на валу должно быть?
L2140
16 минут назад, ewgenij777 сказал:
на цапфе канавка под кольцо. Есть ли там кольцо ,зависит от гаражного сборщика КПП
Lakostra
19 минут назад, ewgenij777 сказал:
Стопор стоит на валу.
7 минут назад, L2140 сказал:
При ремонте КПП несколько штук старых пром валов переделывал валы новых КПП под роликовые  подшипники работа требует токарных работ ,все КПП работают без проблем.
