efim_tula 165 Опубликовано 30 декабря, 2012 какой например усилок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 325 Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) какой например усилок?Почитай.http://avtozvuk.com/az/2012/11/036-hifonics.htm.Там и по проще и получше.Закладывайся по максимуму.Если есть функция среза частототы гут.Плавная ,а не дискретная фаза тоже гут.Бас буст на любителя.Забыл добавить.Ты прежде чем покупать,возьми на прослушку.Ну если будут ортачится,притащи свой саб и послушай. Изменено 30 декабря, 2012 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) цена как на самолет у него, и у остальных :blink: , я чтото попроще смотрел, в пределах 8000 типа вот BOSS Audio PH3000D Изменено 30 декабря, 2012 пользователем efim_tula Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 325 Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) цена как на самолет у него, и у остальных :blink: , я чтото попроще смотрел, в пределах 8000 типа вот BOSS Audio PH3000DНу этот тоже не "кислый".Вот ещё примерhttp://avtozvuk.com/az/2012/01/018-kicx.htm.Я чего тебе за плавную регулировку фазы всё толкую.Это как в распредвале.Поймал прёт не поимал тупит.Так-же и здесь.Если саб будет отдовать по фазе с основной аккустикой.ТО рельеф звукового полотна будет чёткий,красивый.Ну может если немного приподнимется какая-нибудь частота(появится гул).Тогда саб можно немного "придушить".А если он не будет попадать в фазу с аккустикой,то басовые фронты будут "размазаны".Удовольствия такой звук не доставляет.Это как телевизор 3D без очков. Изменено 30 декабря, 2012 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 30 декабря, 2012 понятненько. я просто перед тем как голову брать по усилкам посмотрел, основываясь на номинале, 8000 в среднем приемлимо, просто больше 10000 нужно и сответствующюю подготовку по шуму делать, так сказать уж если делать то по нормальному, не HI-FI конечно, но чтоб внутря не вибрировали хотябы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 325 Опубликовано 30 декабря, 2012 не HI-FI конечно, но чтоб внутря не вибрировали хотябы.В яблочко.Вот если есть возможность разжится этим http://www.salonav.com/arch/2005/03/CD.htm.То построение звука превратится в увлекательный процесс.Смотри затянет. :D Меломания, может переродится в аудиофилию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 30 декабря, 2012 да я знаю, у меня таз был проклееный пропененый. сгнил только вот :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимоха372 0 Опубликовано 20 февраля, 2013 Подскажите пожалуйста, в колонках от магнитолы помехи идут, что сделать чтобы чище играла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 20 февраля, 2013 Подскажите пожалуйста, в колонках от магнитолы помехи идут, что сделать чтобы чище играла?а если помянять, помехи есть? соответственно если нет то поменять, если есть то провода или голова Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Седой57 225 Опубликовано 20 февраля, 2013 Не поленись, протяни провода с магнитолы на аккумулятор! Помех меньше. Когда заводишь, мафон не выключается, да еще небольшой плюс от этого соединения, если магнитола выключается, значит аккумулятор подсевший. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 30 апреля, 2016 меломаны, подскажите. есть разница в звучании при подключении фронт и тыл, т.е. если я подключил "фронт" к проводам "тыл" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 30 апреля, 2016 меломаны, подскажите. есть разница в звучании при подключении фронт и тыл, т.е. если я подключил "фронт" к проводам "тыл"в недорогих нету.ваще.скорей всего может оказаться что выводов 4,а усилителей в лучшем случае 2 двух канальных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) Решил зарядить музычку купил твитеры Ural DB-44 и CЧ SWAT SP-80 PRO голова JVC средней паршивости возможно заменю т.к. нет отдельного канала на саб только линейка, и усь Kicx kap-47 Среднечастотники в двери буду ставить вроде влезут 20ки. Куда направить твиттеры + куда их вообще поставить т.к. монтажный диаметр 7.62 и глубина порядочная. Кабина 3х местка древняя самая панель Седня собрал подключил все звук шикарный (на мой не совсем искушенный слух) на нормальном уровне громкости (разумном для прослушивании внутри авто) много нового в музыке можно услышать чего не слышал раньше ))) И еще интересно по сабу куда вкорячить динамик 12" JBL уже даже сиденье пассажирское спилил, один фиг нормально расположить не получается Изменено 29 мая, 2016 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 30 мая, 2016 20 в двери установил, пришлось укоротить весла, иначе окно можно открыть только переставляя ручку, на средней громкости все ок на высокой (когда уши уже не выгребают в салоне, начинает "играть металл дверей" надо виброй проклеивать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StrikE 15 Опубликовано 6 августа, 2016 (изменено) Долго ломал голову куда и как. Хотел поставить 10ку, но влезла только 8ка. Закрытый ящик 12л. Для такого расположения только динамик на 8. 12-13л максимум объем ящика в этом месте. Не мешает вообще. 10 влезет если поднять пассажирское сиденье на 2-3см. Ну и само собой зависит от корпуса. Фазоинвертор туда не засунуть из за большего объема. Негров не слушаю, так что хватает и 8. После полной шумки кабины(+13мм) еле засунул его туда. Играет совместно с Morel tempo 6(баса в них ноль), пионера 77 и отдельных усилков. Изменено 6 августа, 2016 пользователем StrikE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) alphard machette mm60 не смотрели на фронт? у меня на десятке стоят после lw65a4, от E.O.S 390 поет шикарно детализация на высоком уровне, думаю в газель поставить те которые в десятосе стояли. Только кольца надо выпилить чтоб встало нормально Изменено 30 августа, 2016 пользователем Sivolt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 517 Опубликовано 30 августа, 2016 Без виброшумоизоляции колонки вообще не играют ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 325 Опубликовано 30 августа, 2016 Без виброшумоизоляции колонки вообще не играют ! Да не,играют. Только вместе с динамиками начинает подпевать железо и пластик. Есть тестовые диски. Вот где грязь сразу выплывает,и слышно что на какой частоте подпевает,а также на какой частоте возникает "стояк". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
