Игорь85 750 Опубликовано 23 января, 2019 Круто!Ну. Южнопортовые ребята они такие. Кстати там не далеко на складе покупал человеку все железки для установки ХАБов год назад, уложился в 20 без проставок. :-)Есть на территории самого порта контора www.zp495.ruплюс этой переделки, заморациватся ни чем не надо. тупо заплатил и все. если есть деньги по чему-бы и нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 750 Опубликовано 23 января, 2019 ха млин, только ремонт осталсявсе отремонтировано. двс новый, на мой век хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) все отремонтировано. двс новый, на мой век хватит. ага, читаешь некоторых, прям все чин чинорем, а из под машины ноги только торчат, нет такой железки что не ломаетьсяА 409 в пробега до 100тыщ, я повидал в ремонте Изменено 23 января, 2019 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 23 января, 2019 плюс этой переделки, заморациватся ни чем не надо. тупо заплатил и все. если есть деньги по чему-бы и нет. Я и говорю что ребятки хорошую нишу нашли. Хотя не так далеко от них это можно сделать дешевле на треть а то и больше...:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 750 Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) ага, читаешь некоторых, прям все чин чинорем, а из под машины ноги только торчат, нет такой железки что не ломаетьсяА 409 в пробега до 100тыщ, я повидал в ремонтепосле всех переделок, четвертый год проблем с авто ни каких. только езжу. раз в месяц передок шприцую. и все. даже масло в переднем мосту за 4 года ни разу не менял. . родной двс. в гараже стоит. так что проблемы все закончились. так мелочевка, свечи, масло. вопщем расходники. на трассе комфортно, расход радует. продавать не собираюсь, нет смысла. менять часы, на трусы. вот тогда ноги точно, будут торчать из под машины. да и вложено очень много. Изменено 23 января, 2019 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 23 января, 2019 после всех переделок, четвертый год проблем с авто ни каких. только езжу. раз в месяц передок шприцую. и все. даже масло в переднем мосту за 4 года ни разу не менял. . родной двс. в гараже стоит. так что проблемы все закончились. так мелочевка, свечи, масло. вопщем расходники. на трассе комфортно, расход радует. продавать не собираюсь, нет смысла.Ага. Подтверждаю. Машина только радует. Расходники и плановое ТО не в счёт.Я ещё и коробку от 3110 поставил, стало совсем интересно ездить как по трассе так и по городу...:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 января, 2019 4года? Нормально так поездил, если год продержится то вообще агонь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 750 Опубликовано 24 января, 2019 4года? Нормально так поездил, если год продержится то вообще агоньза 4 года, пробег за 90 тысяч. на мой век хватит, без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 770 Опубликовано 24 января, 2019 Ага. Подтверждаю. Машина только радует. Расходники и плановое ТО не в счёт.Я ещё и коробку от 3110 поставил, стало совсем интересно ездить как по трассе так и по городу...:-)внутренности от волги в свою поставил ? А то насколько знаю у нашей есть отлив для крепления кронштейна рычагов, а у волги нет ?! или я ошибаюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 24 января, 2019 внутренности от волги в свою поставил ? А то насколько знаю у нашей есть отлив для крепления кронштейна рычагов, а у волги нет ?! или я ошибаюсь Не так давно ,Волговские потроха ставил в корпус КПП 32027,всё отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 января, 2019 за 4 года, пробег за 90 тысяч. на мой век хватит, без проблем. ты что безнадёжно болен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 770 Опубликовано 24 января, 2019 Не так давно ,Волговские потроха ставил в корпус КПП 32027,всё отлично.А какие изменения произошли с заменой ? У меня редуктора стоят 5,125 и родная КПП. Скорость 90 км/ч при 3100 об/м (считаю очень много для УМЗ). Шумы появляются выше 40 км/ч причем при пониженной шумы поменьше при 40 км/ч (правда это макс скорость на пониженной) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 24 января, 2019 PanDiman, Тебе только подшипники поменять и шумы уйдут.А так с волговскими потрохами машина шустрее пойдет,но и кпп будет жить меньше.Там нагрузки в разы увеличиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 24 января, 2019 внутренности от волги в свою поставил ? А то насколько знаю у нашей есть отлив для крепления кронштейна рычагов, а у волги нет ?! или я ошибаюсь У меня кронштейн рычагов переделан и крепится к стандартной коробке там куда прикручивается кронштейн глушителя на Волге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 750 Опубликовано 24 января, 2019 ты что безнадёжно болен?на пенсии уже четвертый год. правда пенсия льготная. так что на мой век хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 24 января, 2019 PanDiman, Тебе только подшипники поменять и шумы уйдут.А так с волговскими потрохами машина шустрее пойдет,но и кпп будет жить меньше.Там нагрузки в разы увеличиться.Ну не так уж и в разы. Пока что моя волгокоробка не даёт и на мёка на то чтобы развалиться. А вот то что машина едет по другому - факт. После установки несколько дней привыкал к новым ощущениям. :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 750 Опубликовано 24 января, 2019 У меня кронштейн рычагов переделан и крепится к стандартной коробке там куда прикручивается кронштейн глушителя на Волге.вот это дело. по подробней. и как это сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 24 января, 2019 на пенсии уже четвертый год. правда пенсия льготная. так что на мой век хватит. Ну... я тоже 4 года на пенсии... и тоже на льготной... посмотрим на сколько машины хватит... ;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 750 Опубликовано 24 января, 2019 Ну... я тоже 4 года на пенсии... и тоже на льготной... посмотрим на сколько машины хватит... ;-)машине 11 лет. думаю еще на столь коже еще хватит. кузов в идиальном состоянии. покрасил год назад. раптором. так что мне хватит точно.Ну не так уж и в разы. Пока что моя волгокоробка не даёт и на мёка на то чтобы развалиться. А вот то что машина едет по другому - факт. После установки несколько дней привыкал к новым ощущениям. :-)у меня вот с 409, кпп скорей всего будет расходником. как на камне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 января, 2019 на пенсии уже четвертый год. правда пенсия льготная. так что на мой век хватит. ну у меня два варианта сложилось, либо век на мерил себе не долгий, либо веришь что машина может ездить без поломок Там разница в один зуб между, газеле коробкой и волжской коробкой, на Камминз с завода волжский, промвал А какие изменения произошли с заменой ? У меня редуктора стоят 5,125 и родная КПП. Скорость 90 км/ч при 3100 об/м (считаю очень много для УМЗ). Шумы появляются выше 40 км/ч причем при пониженной шумы поменьше при 40 км/ч (правда это макс скорость на пониженной) ставь лучше соболиные пары, коробка слезы даёт в скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 24 января, 2019 вот я как читаю что за 4 года ничего недалают с машиной...так диву даюсь. как??я крестовины на карданах меняю два раза в год.на приводе уже менял крестовины два раза...подшибник передний тоже два раза.про коробку я уже плакался. как коробка с волги ( 1500кг примерно) будет долго ездить с Соболем (2500 кг)?? может у вас там какие то другие коробки и крестовины и вообще запчасти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 750 Опубликовано 24 января, 2019 вот я как читаю что за 4 года ничего недалают с машиной...так диву даюсь. как??я крестовины на карданах меняю два раза в год.на приводе уже менял крестовины два раза...подшибник передний тоже два раза.про коробку я уже плакался. как коробка с волги ( 1500кг примерно) будет долго ездить с Соболем (2500 кг)?? может у вас там какие то другие коробки и крестовины и вообще запчасти?мост отключается, при движении на трассе. привода стоят на месте, и крестовины тоже. ступицы стоят уаз. подшипник стоит 260р, правда их в ступице 2. и они регулируемые. переделай и будет тебе счастье. или копи деньги, и ремонтируй. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 750 Опубликовано 24 января, 2019 ну у меня два варианта сложилось, либо век на мерил себе не долгий, либо веришь что машина может ездить без поломокТам разница в один зуб между, газеле коробкой и волжской коробкой, на Камминз с завода волжский, промвалставь лучше соболиные пары, коробка слезы даёт в скоростивсе под богом ходим, там на верху своя бугалтерия. кому сколько. ломается все. в год наезжаю 20-25 тысяч. да и ломаться сейчас в принцепе не чему. все что ломалось переделано. про передний мост и рк, можно забыть. ну а по мелачам ни чего страшного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 24 января, 2019 вот я как читаю что за 4 года ничего недалают с машиной...так диву даюсь. как??я крестовины на карданах меняю два раза в год.на приводе уже менял крестовины два раза...подшибник передний тоже два раза.про коробку я уже плакался. как коробка с волги ( 1500кг примерно) будет долго ездить с Соболем (2500 кг)?? может у вас там какие то другие коробки и крестовины и вообще запчасти?Подшипники у ступиц переднего моста это болезнь, я тоже по 2 раза в год менял снаяала и даже ступицу в сборе вместе с вилкой в ЗиП возид но потом пришло понимание вопроса и счастье наступило после переделкина ступицы от УАЗа, чесслово забыл уже когда в подшипники заглядывал чтобы поменять, так иной раз смазки в ступицу подкину и всё... Карданы у меня заказные с Тирсановской шлицевой, крестовин поменял только 3 штуки за 200 тысяч пробега, вот как-то так... машине 11 лет. думаю еще на столь коже еще хватит. кузов в идиальном состоянии. покрасил год назад. раптором. так что мне хватит точно.Моя постарше, уже 16 исполнилось но живее всех живых, правда из-под Раптора местами (в основном по стыкам панелей сбоку) начала ржа пробиваться но я и красился 3,5 года назад уже...А ты чего это решил в Раптор загнаться, на меня насмотрелся?;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 750 Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) Подшипники у ступиц переднего моста это болезнь, я тоже по 2 раза в год менял снаяала и даже ступицу в сборе вместе с вилкой в ЗиП возид но потом пришло понимание вопроса и счастье наступило после переделкина ступицы от УАЗа, чесслово забыл уже когда в подшипники заглядывал чтобы поменять, так иной раз смазки в ступицу подкину и всё... Карданы у меня заказные с Тирсановской шлицевой, крестовин поменял только 3 штуки за 200 тысяч пробега, вот как-то так... Моя постарше, уже 16 исполнилось но живее всех живых, правда из-под Раптора местами (в основном по стыкам панелей сбоку) начала ржа пробиваться но я и красился 3,5 года назад уже...А ты чего это решил в Раптор загнаться, на меня насмотрелся?;-). не царапается он. поэтому и покрасил, езжу на охоту и рыбалку. да и красил не сам. ржа пошла это плохая подготовка. вот поэтому и отдовал на покраску спецу. красит только раптором, алегатором, и еще какой-то хренью. вопщем красит только защитными покрытиями. там своя какая-та специфика. у меня много знакомых кто занимается маляркой, но ни кто не взялся красить раптором. Изменено 24 января, 2019 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
