махач86 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Кто может подсказать, с чем связано такое явление? Бывает что еду и поймав ямку, педаль газа перестает реагировать, обороты сами поднимаются до 2500 и через некоторое время все опять становится на свое место. Такое явление бывает иногда и при трогании с места, если машину затресет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 сентября, 2017 махач86, массу на шпильке рессивера проверяй..2 чёрных провода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 (изменено) И еще был вопрос, что из себя представляет датчик детонации , влияет ли он на расход и тягу машины? Изменено 23 сентября, 2017 пользователем махач86 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 сентября, 2017 влияет ли он на расход и тягу машины?не так что бы ты это заметил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Cray , я эти провода на кузов перенес А для чего этот датчик вообще служит, что он дает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 23 сентября, 2017 А для чего этот датчик вообще служит, что он дает?сдвигает уоз при стуках в моторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Что же может быть интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 11 октября, 2017 Здорово народ. У меня опять такой интересный вопрос, что будет, если вместо своего редуктора, на газель с мотором евро 3 поставить редуктор от бизнеса? Как это дело повлияет на динамику разгона, скорость и старт с места ? Может делал кто такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 14 октября, 2017 (изменено) Здорово народ. У меня опять такой интересный вопрос, что будет, если вместо своего редуктора, на газель с мотором евро 3 поставить редуктор от бизнеса? Как это дело повлияет на динамику разгона, скорость и старт с места ? Может делал кто такое? делают как раз наоборот... снимают 4.3 (43:10) бизнес и ставят 4.55(41:9) чтоб тянуло лучше а все дело в том что у 405 движка крутящий момент на более высоких оборотах. так что оставь свой редуктор, мотору полегче будет.. и водителю тоже Изменено 14 октября, 2017 пользователем Фурист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 264 Опубликовано 15 октября, 2017 (изменено) появилась загадка. Без видимых причин поджирает топливо (добавилось литра два-три на сотню). При этом стал врать борткомпутер (который раньше считал исключительно точно) на бак ошибка доходит до 10 литров в плюс то есть компутер рисует слишком приятные цифры. Давление в рампе проверял лично. Форсунки проверяли на стенде - сказали что ОК, хотя контора непроверенная. Стала часто выпадать ошибка "низкая эффективност неитрализатора" но он уже с прошлого года помирает - скорее всего просто совпадение. Изредка ещё бедная смесь выскакивает но это всегда было. Непонятна головоломка. Изменено 15 октября, 2017 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 15 октября, 2017 что по грм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 264 Опубликовано 15 октября, 2017 (изменено) что по грм?Давно ничего не трогалось Изменено 15 октября, 2017 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 15 октября, 2017 (изменено) а стоило глянуть градусы по транспортиру.Цепь вытягивается и начинает расти расход. Изменено 15 октября, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 264 Опубликовано 15 октября, 2017 Цепь вытягивается и начинает расти расходтак ошибки должны посыпаться пачками "пропуски зажигания", подтраивать - нет? Просто внешне никаких косяков - работает ровно, тянет хорошо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 188 Опубликовано 16 октября, 2017 появилась загадка. Без видимых причин поджирает топливо (добавилось литра два-три на сотню). При этом стал врать борткомпутер (который раньше считал исключительно точно) на бак ошибка доходит до 10 литров в плюс то есть компутер рисует слишком приятные цифры. Давление в рампе проверял лично. Форсунки проверяли на стенде - сказали что ОК, хотя контора непроверенная. Стала часто выпадать ошибка "низкая эффективност неитрализатора" но он уже с прошлого года помирает - скорее всего просто совпадение. Изредка ещё бедная смесь выскакивает но это всегда было. Непонятна головоломка.Поставил разрезные шестерни распред вала машина стала повеселее ,расход топлива и правда стал ниже. ДВС ЗМЗ-406 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лосяш 3 Опубликовано 20 октября, 2017 Джентльмены, Реально ли перевести микас 11 змз405,24 с дмрв на дад/? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 октября, 2017 Реально ли перевести микас 11 змз405,24 с дмрв на дад/?вопрос встречный - а зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лосяш 3 Опубликовано 21 октября, 2017 Ответ очень и очень простой. Реально необходимо, кровь из носа практически. дмрв не устраивает, и не подходит для правильного считывания воздуха на моем моторе. Из за этого есть ряд мелких недочетов в работе. Во имя науки необходимо перейти на ДАД. причем очень и очень оперативно. Я когда нибудь всему газельклубу расскажу чем занимаюсь, и что в итоге получается, но пока мне мешает дмрв, с дадом будет эффективнее работать двигатель, с учетом моих пока не серийных доработок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 21 октября, 2017 дмрв не устраивает, и не подходит для правильного считывания воздуха на моем моторе.дад не воздух считать будет,точней тот же воздух,но по разряжению.и если тебе так уж надо настраивать на ходу,то надо переходить или на январь или на корвет.если уж ооочень дад нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лосяш 3 Опубликовано 21 октября, 2017 а на микасе даду не бывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сидор740 0 Опубликовано 21 октября, 2017 Не работает реле бензо насоса помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 21 октября, 2017 а на микасе даду не бывать?нууу.не на 11ЕТ,кто ж прогу всю переписывать будет?январь,так же 4 катушки.Не работает реле бензо насоса помогитену а управление то с эбу проверил?питание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лосяш 3 Опубликовано 21 октября, 2017 Неужели нет специалистов которые могли бы прогу с нуля написать, и отстроить на машине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 21 октября, 2017 Неужели нет специалистов которые могли бы прогу с нуля написать, и отстроить на машине?есть.но там и разговор пойдёт ОТ 50 рублей,так как по сути это штучная работа под конкретного клиента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 21 октября, 2017 (изменено) Неужели нет специалистов которые могли бы прогу с нуля написать, и отстроить на машине?Можно и микас 11ЕТ перевести на ДАД, нужно заново будет прописать программу, откатав все онлайн, ценник около 13 тыс. руб. Делается это все в Москве, компания Pacmansoft, результат такой настройки оправдывает себя. Предупреждение 5.12 Категорически запрещена любая реклама во всех темах или разделах. Рекламой также считается ссылка на рекламируемый сайт, c адресом или без, или домашнюю страничку в подписи. Изменено 22 октября, 2017 пользователем Дмитрий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
