Crady 8 614 Опубликовано 12 ноября, 2016 Микас 7.1 какой надо покупать ДМРВ?http://chiptuner.ru/content/gaz_spec_m7/Комплектация датчиками и ИМ ЭСУД Микас 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 12 ноября, 2016 Олег, спасибо большое! Только вот как в магазине его спрашивать, у них вот так обозначаются http://www.sputnik36.ru/catalog/product/view/14/17099 или так http://www.sputnik36.ru/catalog/product/view/14/37645 Просвети пожалуйста, что мне у продавца просить, а то чувствую мы с ним будем на разных языках разговаривать :) А до магазина 60 км, часто не наездишься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 14 января, 2017 Обнаружил что в ДМРВ Сименс отечественном одна из ниток треснута посередине,но ездит нормально и ошибок нет.Правда заводиться хуже стала,но это и не из-за этого может быть.Чем то это грозит,или готовить деньги на новый???Тогда какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 14 января, 2017 готовить деньги на новый???Тогда какой?готовить на такой же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 14 января, 2017 Вот такой вроде у меня стоит.Хвалят их,может что интереснее есть в плане надежности и цены.?готовить на такой же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 670 Опубликовано 14 января, 2017 Вот такой вроде у меня стоит.Хвалят их,может что интереснее есть в плане надежности и цены.?В основном,что представлено на нашем рынке.Производят на одном заводе в Калуге.Просто под разными брендами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 17 января, 2017 Новый стоит 6,5 т.р. А старый то работает...Вобщем,чтобы деньги не выкинуть на ветер - сначало попросить заведомо исправный и поездить.Если динамика заметно лучшая будет - тогда буду брать.Пока езжу с одной треснутой ниточкой в ДМРВ : при скорости 90-100 км/ч по б/к расход 200-250 кг.А на холостом на бензине 14-17 кг,а на газу главно - 24-27 кг.Нормально это?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 18 января, 2017 Новый стоит 6,5 т.р. А старый то работает...Вобщем,чтобы деньги не выкинуть на ветер - сначало попросить заведомо исправный и поездить.Если динамика заметно лучшая будет - тогда буду брать.Пока езжу с одной треснутой ниточкой в ДМРВ : при скорости 90-100 км/ч по б/к расход 200-250 кг.А на холостом на бензине 14-17 кг,а на газу главно - 24-27 кг.Нормально это??Купил новый,поставил - расход воздуха слегка упал: на бензе 13,5 кг,а на газу 24 кг на оборотах 840.Нормально???Только по стоянке ещё поездил - заметно ничего не изменилась.Кстати ошибка однажды вылезла постоянная - 0113.Заглушил,завел - пропала :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 20 января, 2017 Вопщем с новым ДМРВ заводиться лучше не стало,а побежала чуть резвее.И ошибки разные перестали лезть,такте как :богатая и бедная смесь,катализатор неисправный.Расход воздуха стал поменьше на х.х.В движении тоже вроде,но сложно это понять ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spec7 0 Опубликовано 28 января, 2017 Добрый день!На ДМРВ 20.3855-10 сгорели нити. Заменил на Siemens 5WK9 6351, двигатель запускается и через некоторое время глохнет, на педаль газа не реагирует, обороты плавают. Откидываю колодку с ДМРВ, заводится и работает на повышенных оборотах. Клемму с аккумулятора снимал. Что может быть?Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spec7 0 Опубликовано 28 января, 2017 Прочитал ошибки - P0141 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sane-1976 0 Опубликовано 28 января, 2017 добрый вечер всем!!!подскажите стоит сименс дмрв так вот снимаю шланг от воздухана до него и на заведёном двигателе со рта дую в дмрв мотор глохнет сразу!!!всё ему?Спасибо!!!мотор405 е-2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spec7 0 Опубликовано 30 января, 2017 Добрый день!На ДМРВ 20.3855-10 сгорели нити. Заменил на Siemens 5WK9 6351, двигатель запускается и через некоторое время глохнет, на педаль газа не реагирует, обороты плавают. Откидываю колодку с ДМРВ, заводится и работает на повышенных оборотах. Клемму с аккумулятора снимал. Что может быть?Спасибо. Прочитал ошибки - P0141Ошибка устранена заменой датчика кислорода. Симптомы остались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 30 января, 2017 добрый вечер всем!!!подскажите стоит сименс дмрв так вот снимаю шланг от воздухана до него и на заведёном двигателе со рта дую в дмрв мотор глохнет сразу!!!всё ему?Спасибо!!!мотор405 е-2 а ты датчик точно с нитями взял или диоды если диоды здай его обратно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 января, 2017 А что это за датчик с диодами? Встречал нитку и пленку. Но с диодами... это что первый разаз слышу! Сколково???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 30 января, 2017 А что это за датчик с диодами? Встречал нитку и пленку. Но с диодами... это что первый разаз слышу! Сколково????это хорошо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 января, 2017 это хорошо!Конкретно что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 30 января, 2017 Конкретно что?Трава))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 30 января, 2017 Конкретно что?что нет таких датчиков у нас таких полно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 января, 2017 Трава)))Хоть бы раз попробовать! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spec7 0 Опубликовано 30 января, 2017 Это старый Это новый Проблема не решена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лось 70 Опубликовано 30 января, 2017 Это старыйIMG_20170130_215217.jpg Это новыйIMG_20170130_215304.jpg Проблема не решена Вот такой брал за 4700 работает чудно Вот такой брал за 4700 работает чудно Это старыйIMG_20170130_215217.jpg Это новыйIMG_20170130_215304.jpg Проблема не решена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 30 января, 2017 Это старыйIMG_20170130_215217.jpgЭто новыйIMG_20170130_215304.jpgПроблема не решенадак че внутриСудя по фото ты с диодами и взял счастья с ним не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spec7 0 Опубликовано 30 января, 2017 Так и есть. С диодами. А старый был с нитями. Одна перегорела. Неужели не будет работать?Извините, уже дублирую проблему в другой теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 30 января, 2017 Неужели не будет работать?НЕТ.там не диоды,там тупо сопротивление постоянное.обманка так называемая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
