Максим Павлович 123 Опубликовано 22 августа, 2015 Оно специально колибровано для лучшей работы отопителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 22 августа, 2015 понял, спасибо.А я уж подумал специально сделано для того, чтобы люди сами рассверливая, до ума доводили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 22 августа, 2015 заехал в 2 наших магазина.в 1 есть термостат аш весь в сборе за 800р. Качество литья-так себев деталях машин есть в сборе, есть половинками. Нижняя половинка стоит что-то в районе 1500 руб!!!. 1500р за убого вылитую половинку корпуса термостата.тыща пятьсот рублей карл! Ну была бы она медная,или латунная, в бронированной коробке-я бы еще понял такую цену Некоторые цены на з/ч газеля меня в шок конечно повергают. Может у меня мерседес, а я и не знаю? ну а по сути че хотел спросить.На этих корпусах термостата Евро 2 отверстие внизу которое, зачем -то специально заужено. Надо его расширить во весь диаметр шланга или нэ?Я себе менял нижнюю часть пару лет назад, около 300-400 рублей стоила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) уже достаточно поездил с новой системой охлаждения. В т.ч до каспийского моря сгонял. Самых экстримальных поездок пока не было(дорога в Сочи и у нас в горы с переездами) в +38, жара спала. Диффузор поставил на место, он нужен, это 100%.Без него при медленной езде и на холостых греется! медленней конечно чем с родной электромуфтой, но все равно греется! сейчас стабильная температура 83 градуса(с родным была -90+ почти всегда). в горы-растет,немного, но ни о каких закипаниях, я думаю, речи быть не может. Охлаждает намнооооооооооооооого быстрее стандартной системы,даже если при затяжной езде в гору, сразу глушить и через несколько сек-завести посмотреть температуру. заметил, никакого сильного шума от вента нет(максимальный шум от этого, конечно слабее шума от электро раза в 4) посмотрим как будет это все работать и греть, когда у нас ветра задуют(машину в 2 секунды выдувает)Но надеюсь не придется двигатель 2 телогрейками обматывать чтобы печка грела. пс:все ставил сам, никогда раньше этим не занимался.Но все легко и просто. Узнал бы и увидел раньше,как это все работает, давно бы поставил такую систему, не дожидаясь даже пока родная умрет Изменено 28 августа, 2015 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 29 августа, 2015 LeXeR,два года катаюсь с вискомуфтой (110тык),очень доволен!проблем и шума от и с охлаждением нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 16 сентября, 2015 У меня на данный момент стоит принудиловка. Стоит дифузор. На лето ставлю 11, на зиму 6 лопостей без какого-либо разбора.А теперь внимание, господа вопрос: смогу ли я воткнуть вискомуфту, предворительно обрезав лопасти конечно, без какого-либо дополнительного разбора?Спасибо за внимание :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 16 сентября, 2015 У меня на данный момент стоит принудиловка. Стоит дифузор. На лето ставлю 11, на зиму 6 лопостей без какого-либо разбора.А теперь внимание, господа вопрос: смогу ли я воткнуть вискомуфту, предворительно обрезав лопасти конечно, без какого-либо дополнительного разбора?Спасибо за внимание :DЕсли помпа от 406 движка с резьбой стоит, то без проблем. А диффузор я снял и поставил не обрезанные лопасти (обрезанную крыльчатку сломал однажды)- разницы нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 16 сентября, 2015 Slavyan, сенькью, я бы даже сказал вери мач :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 сентября, 2015 А диффузор я снял и поставил не обрезанные лопасти (обрезанную крыльчатку сломал однажды)- разницы нетв жару разница есть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 16 сентября, 2015 Ну, дифузор я тоже считаю нужной вещью. Даже корявые дифузоры с щелями большими уже не комильфо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 20 сентября, 2015 а кто реально,а не теоретически, ставил термостат е2 вместо е3? Там же 2 лишних отверстия под датчики(ладно фиг с ними можно заглушки поставить) Но температурный датчик там вкручивается не сбоку, а спереди термостата. Ну это просто невозможно, т.к спереди он упрется или в шланг или в вентилятор. Что за бред? Или мне в магазине не тот термостат дали?Но меня убедили что он Е2. Температурные датчики,как я понял одинаковые по резьбе, но разные по фишкам пс:пока приколхозил шланг в шланг в шланг.Просто шланг в шланг- подтекает. Вроде как не течет, и фиг бы с этим.Так буду ездить. но что с термостатами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 881 Опубликовано 20 сентября, 2015 по термостатам своя тема нсть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 21 сентября, 2015 а кто реально,а не теоретически, ставил термостат е2 вместо е3? Там же 2 лишних отверстия под датчики(ладно фиг с ними можно заглушки поставить) Но температурный датчик там вкручивается не сбоку, а спереди термостата. Ну это просто невозможно, т.к спереди он упрется или в шланг или в вентилятор. Что за бред? Или мне в магазине не тот термостат дали?Но меня убедили что он Е2. Температурные датчики,как я понял одинаковые по резьбе, но разные по фишкам пс:пока приколхозил шланг в шланг в шланг.Просто шланг в шланг- подтекает. Вроде как не течет, и фиг бы с этим.Так буду ездить. но что с термостатами?вот по фотке смотри, ничего там не упрётся, датчик же не длинный https://yandex.ru/images/search?text=корпус%20термостата%20405%20е2&redircnt=1442833998.1&img_url=http%3A%2F%2F62.img.avito.st%2F140x105%2F602388962.jpg&pos=10&rpt=simage Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) совет тем, кто будет устанавливать. Взять взапас еще 1 текстолитовый шкив.Как оказалось,это тоже крайне ненадежная штука.У меня пару дней назад скрип появился под капотом, то скрип, то как сверчок.Сначала думал в ролике натяжном проблема.А сегодня разлетелся шкив.С таким грохотом, что я удивлен ,что на капоте изнутри вмятины не осталось.Из за этого дерьма машина махом вскипела до 120. пластиковый стоит 80р, текстолит 300. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 327 Опубликовано 4 декабря, 2015 Эл вен рулят,виска муфта. -редиска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 4 декабря, 2015 Эл вен рулят,виска муфта. -редиска.по моему. как раз на оборот. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 327 Опубликовано 4 декабря, 2015 по моему. как раз на оборот.наоборот что? Виска включается когда хочет,датчик вентилятора срабатывает при определлленой температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 4 декабря, 2015 наоборот что? Виска включается когда хочет,датчик вентилятора срабатывает при определлленой температуры.виско муфта работает постоянно. а не включается когда захотет. не путай с электромуфтой. немцы не дураки. не разу не видел кипящего БМВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 327 Опубликовано 4 декабря, 2015 виско муфта работает постоянно. а не включается когда захотет. не путай с электромуфтой. немцы не дураки. не разу не видел кипящего БМВ. мне на ксмменсе виско муфты хватило,сыт по горло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 4 декабря, 2015 мне на ксмменсе виско муфты хватило,сыт по горлоне сравнивай китайское и уазавское дерьмо. видимо хотели как лучше. а получилось, как всегда через одно место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 327 Опубликовано 4 декабря, 2015 не сравнивай китайское и уазавское дерьмо. видимо хотели как лучше. а получилось, как всегда через одно место.разницы нет, чтоб она вкючилась много нюансов,когда вент включается при температуре или принудительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 4 декабря, 2015 разницы нет, чтоб она вкючилась много нюансов,когда вент включается при температуре или принудительно.виско-муфта это и есть принудиловка. только умная. с ней нет скачков температуры. и она не включается. а работает постаянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 327 Опубликовано 4 декабря, 2015 виско-муфта это и есть принудиловка. только умная. с ней нет скачков температуры. и она не включается. а работает постаянно.время покажет.нефиг спорить,устраивает значит хорошо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 5 декабря, 2015 совет тем, кто будет устанавливать. Взять взапас еще 1 текстолитовый шкив.Как оказалось,это тоже крайне ненадежная штука.У меня пару дней назад скрип появился под капотом, то скрип, то как сверчок.Сначала думал в ролике натяжном проблема.А сегодня разлетелся шкив.С таким грохотом, что я удивлен ,что на капоте изнутри вмятины не осталось.Из за этого дерьма машина махом вскипела до 120. пластиковый стоит 80р, текстолит 300. ставлю черный(пластиковый)проблем нет,единственное что,тык10 приходилось время от времени подтягивать болты.время покажет.нефиг спорить,устраивает значит хорошо.уже три года показывает ништяк! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 5 декабря, 2015 ставлю черный(пластиковый)проблем нет,единственное что,тык10 приходилось время от времени подтягивать болты.уже три года показывает ништяк!у меня пять. единственный минус зимой прогревается чуть дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
