victor5116 301 Опубликовано 20 октября, 2016 Зачем так нервничать. Хотите головня.. хм ГБО второго поколения..., ставте кто против, ничего нового в отличии от 405 там нет, редуктор, эмулятор или реле, кнопка и фсе. Схемы во всех этих девайсах присутстыуют.Без прикола, еси есть желание поставить ГБО-2, то лучше переоборудовать под карб. В противном случае гемор с ДК, ДМРВ, ДАД, форсунками, катализаторами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 288 Опубликовано 20 октября, 2016 Карбюратор+ Рязанский распылитель метановый - УМЗ всех порвал бы на трассе)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данил56 0 Опубликовано 28 октября, 2016 Ребят всем здравствуйте!!! может такая тема уже была, не стал читать. Вообщем такая проблема машина работает на бензине, потом переключается на газ...т.е датчик показывает что работает на газу, а на самом деле работает на бензине. гбо ловато 4 поколения. че может быть???????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЕГОР1988 0 Опубликовано 13 декабря, 2016 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста место в городе Владимир, где нормально без всяких проблем можно купить и установить ГБО на газель?! и если есть кто сталкивался с разрешением на ГБО что как там?! Может кто занимается этими делами, вот моб 89065587270. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 079 Опубликовано 14 декабря, 2016 У меня гбо2 , пол ляма пробег , все гуд , раз в 150т.км переборка редуктора и все . Из хлопушки убрал калитку , заменил корпус воздушного фильтра на металлический , если и хлопнуло , то даже не останавливаюсь . ни чего не разлетается . прошили последней прошивкой , так вообще не хлопает . Расход 20л газа , можно и меньше сделать . Прошивка бут 15 , двухрежимка 62 евро 2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 079 Опубликовано 14 декабря, 2016 Завожу на газу зимой в -20 легко . бензин по праздникам только видит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 573 Опубликовано 14 декабря, 2016 Да завести то можно. Просто мембрана рашьше лопнет в редукторе при таких пусках, тк она шевелится при работе... а в такой мороз...Вот темпрач бы пораньше выставить на переключение 4го поколения на газ... а то много бенза жгется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 079 Опубликовано 14 декабря, 2016 За три года ни разу не порвал , не доходит до этого , а за 150 т.км там уже и так ее менять пора приходит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) Да завести то можно. Просто мембрана рашьше лопнет в редукторе при таких пусках, тк она шевелится при работе... а в такой мороз...Вот темпрач бы пораньше выставить на переключение 4го поколения на газ... а то много бенза жгется.На пропане раньше выйдет из строя, про метан мне даже нечего сказать, на всех машинах заводился на нем зимой, ничего не менял.Заводится в мороз не очень, но есть жидкий стартТемпературу можно выставлять потенциометром, колхозным естественно, но нужно понимать, что делаешь и зачем...А тогда можно просто другим чинить, и не нужен этот гемор... Изменено 14 декабря, 2016 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нева ТрансАвто 1 Опубликовано 4 января, 2017 Мужики подскажите голову ломаю уже месяц, у меня 4216 евро 3, с завода стояло ГБО ОМВЛ , старый хозяин снял баллон ( т.к. ОМВЛ говно оно сильно пропускала со всех щелей) и ездил на бензине, я люблю ездить на газу и естественно хочу сделать ГБО , но не знаю что лучше поставить (устал обзванивать фирмы по установке) . 1 Вариант установить ОМВЛ ( установщики хотят вырезать из косы старую проводку от системы ГБО ЗАВОДСКОЕ И поставить свою проводку ГБО ) Поделитесь мнением об ОМВЛ только не заводской вариант. 2 Вариант поставить Ловато 4 поколен. и ездить . Установщики говорят ОМВЛ больше настроек поэтому мощность не потеряешь и расход обещаю меньше чем на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Буль-буль 69 Опубликовано 4 января, 2017 расход обещаю меньше чем на бензине. Это фантастика © , не верь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 4 января, 2017 2 Вариант поставить Ловато 4 поколен. и ездить Lovato Smart не ставь.Я с ним замучился,не горит лампочка бензин на кнопке ,вкл зажигание все лампочки вспыхнут и погаснут. теперь жду 9 числа чтобы к установщику ехать,пускай разбирается.С Диджитроником вообще проблем не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 778 Опубликовано 15 января, 2017 Лёха24, Ну как починили ? У меня тож начало барахлить.Правда я примерно знаю причину.Редуктор RGJ-3 он славится своей привередливостью из-за особенности конструкции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Ну как починили ?Починил.Надо было перепрограммировать контроллер.Вся убогость данного оборудования,это настройка карты,а без настройки резко уменьшается ресурс ДВС особенно ГБЦ. Изменено 15 января, 2017 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 16 января, 2017 Коллеги , ктонить знает как на Lovato smart карту настраивать? В сети инфы на этот счёт -кот наплакал всё ,что узнал ,надо что то делать с топливной коррекцией газовых форсунок. Не ужели все на автокалибровке ездят ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав4444 0 Опубликовано 18 января, 2017 Всем привет! подскажите люди добрые?? Газель Бизнес 2012г. 4216!!!. Поехал ставить машину на учет, там пришлось снять редуктор ГБО. После поставил его на место и машина не заводиться!!!! вчем подвох?? подскажите!!!! Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 18 января, 2017 Всем привет! подскажите люди добрые?? Газель Бизнес 2012г. 4216!!!. Поехал ставить машину на учет, там пришлось снять редуктор ГБО. После поставил его на место и машина не заводиться!!!! вчем подвох?? подскажите!!!! Спасибо! Вентиль на баллоне открыл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 24 января, 2017 Народ помогите кто шарит настроить правельно редуктор машина Газель Бизнес 2012г. 4216 оборудование Tomasetto Alaska AT-09 мозги диджитроник мах проблема в том что на холостых проваливаются обороты. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 573 Опубликовано 24 января, 2017 У меня проваливается, аж глохнет, особенно после торможения двигателем. Это надо вначале вылечить сам ДВС- у него то же проседают обороты, но не сильно, а ведь мозги ГБО обезьянничают за ЭБУ дВС, тк ЭБУ Микас думает, что ДВС работает на бензине... Он бедный и не подозревает, что его кормят газом. Газовики мне на пальцах так объяснили, когда я начал предъявлять им за глохнущий ДВС и провал оборотов. Просто на газу чувствительней провалы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 24 января, 2017 проблема в том что на холостых проваливаются обороты. Давление газа с редуктора сколько и время впрыска бензиновых и газовых форсунок.Вообще скриншоты с программы надо выкладывать,а так гадать на кофейной гуще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vIp_Dj33 1 Опубликовано 24 января, 2017 Вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 24 января, 2017 У меня проваливается, аж глохнет, особенно после торможения двигателем Тебе нужно искать подсос воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) Народ помогите кто шарит настроить правельно редуктор машина Газель Бизнес 2012г. 4216 оборудование Tomasetto Alaska AT-09 мозги диджитроник мах проблема в том что на холостых проваливаются обороты. Судя по скриншоту у тебя давление нормальное в редукторе, а вот лямбда показывает очень богатую смесь и эбу занижает время впрыска из за этого, раз за разом он по кругу коррекцию делает и у тебя обороты гуляют.Сними шланг с вентиляции картерных газов создав тем самым подсос воздуха и забеднив смесь, посмотрим меняется ли показания лямбды скриншот сделай и сюда скинь. Вообще надо клапана 0.40 для начала выставить. Изменено 24 января, 2017 пользователем Denisg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 573 Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Потеплеет, подсос начну искать.Хотя внешним осмотром ничего не обнаружено. скриншотов нет, но газовщик программно загонял на ноутбуке такой график, говорит что всё практически в идеале по ГБО. Начну с регулятора ХХ, датчиков. Менял ГРМ, клапана регулировал, ничего не меняется. На бензе провал оборотов есть, не глохнет. На газу глохнет. Иногда начинает "качаться" 3-4 сек-- обороты падают до 500, еле выправляется, скачут до 1100-1200, падают до 600, скачут до 1000, падают до 700, устанавливаются на 900... Если едешь в режиме торможения двигателем, и выжимаешь сцепление в диапазоне 900- 1500-2000 оборотов, 100процентов что заглохнет. Если одновременно перегазуешь с выжимом- не глохнет. Если торможением ДВС доходишь до 600-700 оборотов, то подхватывает и работает при выжиме сцепления. Если просто газуешь и бросаешь педаль газа не на ходу, никогда не глохнет. Изменено 25 января, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 25 января, 2017 ZAN57, УМЗ позволяет ездить с кучей проблем, их может быть 2-3 , мотор очень выносливый, но на диагностику денег то жаль? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
