Александр 266 Опубликовано 17 сентября, 2013 Ребят, всем привет, капиталю потихоньку свой 4021, разобрал и увидел следующую картину, на шейках распредвала бороздки, т.к. и на посадочных местах в блоке тоже царапины, посоветуйте что лучше втулить за 5000р или купить блок за 3000, если брать блок подскажите как степень износа посадочных мест под распред (пожет люфт определенный)втулить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 18 сентября, 2013 еще такой вопрос, разобрал а поршня и гильзы вроде бы недавно менялись, как лучше сделать может быть их расточить или новые ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 18 сентября, 2013 еще такой вопрос, разобрал а поршня и гильзы вроде бы недавно менялись, как лучше сделать может быть их расточить или новые ставитьСейчас вроде комплекты продают (гильза, поршень, палец, кольца). Это у вас чисто хобби такое 402й капиталить? Кажется на форуме кто то предлагал новые 402е (по приемлемой цене) с хранения что ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 18 сентября, 2013 Я бы расточил, под последний размер. Мощность чуток поднимется. Только станок надо хороший. (у частников до фига старых раздолбанных станков.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 18 сентября, 2013 еще такой вопрос, разобрал а поршня и гильзы вроде бы недавно менялись, как лучше сделать может быть их расточить или новые ставитьзачем? сделать промер гильз и поршней, замерить зазор в кольцах, если не более первого ремонтного размера то оставить в покоено чтобы поставить втулки нужно раскидать поностью блокСейчас вроде комплекты продают (гильза, поршень, палец, кольца). Это у вас чисто хобби такое 402й капиталить? Кажется на форуме кто то предлагал новые 402е (по приемлемой цене) с хранения что ли. лучше самому перебрать чем непонятно что купить, потому что не факт что те движки нормально сделаны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 18 сентября, 2013 Ребят, всем привет, капиталю потихоньку свой 4021, разобрал и увидел следующую картину, на шейках распредвала бороздки, т.к. и на посадочных местах в блоке тоже царапины, посоветуйте что лучше втулить за 5000р или купить блок за 3000, если брать блок подскажите как степень износа посадочных мест под распред (пожет люфт определенный) втулитьНе факт что сразу втулить от царапин, у меня было такое, распред новый воткнул и норма, давление пришло в норму и тарабанить не стал, тихо работает, сосед тоже просто новый воткнул распред и таже фигня, все тихо.Если конечно износ не запредельный, по существу надо нутромером промерить что бы наверняка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 19 сентября, 2013 вчера отдал втулить, перед этим съездил посмотрел блок, блин хоть бы почистили его че за пофигизм. подумал лучше чуть переплатить чем кот в мешке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 19 сентября, 2013 еще подскажите, в чем подвох у меня один клапан толще другого, сейчас такие продаются или нужно менять направляющие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 19 сентября, 2013 еще подскажите, в чем подвох у меня один клапан толще другого, сейчас такие продаются или нужно менять направляющиепокупал новые? если да - то подделка, фотку бы заценить, на магнит проверял? а новые направляющие нужно разворачивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 19 сентября, 2013 мне сказали, что они от газ 63, ножка толстая, а к концу сужается до 9мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 19 сентября, 2013 Выпускные с наполнителем у тебя они толще это нормально,единственная проблема 2 развертки нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) еще подскажите, в чем подвох у меня один клапан толще другого, сейчас такие продаются или нужно менять направляющиенепонятно, на двигателе стоят или купил в магазине?Если на двигателе, то скорее всего был ремонт направляющие меняли, а они проваливались, как вариант применили от Газ пятьдесят три. ...про диаметры клапанов, тарелок, от газика и наших, не помню, может одинаковые, а диаметры стержней разные это факт.Если это так, то при большом износе направляющей, покупаешь точна такую же от газона и вставляешь с дальнейшей притиркой и все такое.будет жить. Изменено 19 сентября, 2013 пользователем оох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 19 сентября, 2013 Были головки с 53 клапанами у меня с завода такая стояла впуск на 9,выпуск на 11. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 19 сентября, 2013 получается, что на клапан газ 53 не одеть мск. мне советуют менять направляйки под 9 см клапан, пугают, что седла зенковать гемор и никто не берется типа седла стелянные, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) получается, что на клапан газ 53 не одеть мск. мне советуют менять направляйки под 9 см клапан, пугают, что седла зенковать гемор и никто не берется типа седла стелянные,Нормальные мастера делают всё, пугать тут нечем. Берутся новые клапана, втулки, фрезы для сёдел. Втулки разворачиваются на 9 мм, сёдла фрезеруются, делается 2 фаски на сёдлах клапанов под разными углами, собственно фрезы уже заделаны под эти углы. Изменено 19 сентября, 2013 пользователем Александр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 19 сентября, 2013 Там на выхлопных нет колпачков,менял на такие же клапана от 24 волги комплект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 20 сентября, 2013 склоняюсь к тому, чтоб купить шарошки и самому все делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 20 сентября, 2013 кто сам шарошил, расскажите на самом деле дело табак или можно сделать. где то читал, что купил шарошки и деньги зря выкинул. а отдавать чтоб на станке сделали там в районе 600 за седло берут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 20 сентября, 2013 http://www.drive2.ru/users/werwolf-dvs/blog/631922/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 20 сентября, 2013 сегодня выбил направляющие, я просто в шоке в них биение видно наглаз, отверстие тупо непосередине, буду подбирать направляющие.На данный момент для меня 402 мотор доставляет больше гемора чем откапиталинный 2112 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 20 сентября, 2013 сегодня выбил направляющие, я просто в шоке в них биение видно наглаз, отверстие тупо непосередине, буду подбирать направляющие.На данный момент для меня 402 мотор доставляет больше гемора чем откапиталинный 2112это смотря от его запущенности :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 20 сентября, 2013 на счет шарошенья седел не знаю или самому брать комплект за 1500 или отдавать на станок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 20 сентября, 2013 я сам сделал,зенковки 1300 у нас,геморно но реально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 20 сентября, 2013 сколько по времени делал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 20 сентября, 2013 неделю))вечерами не спеша по 1-2 седла ,благо не спешу машина на подменной гбц ходит и будет ходить еще долго,притереть клапанишки вот надо еще да убрать эту гбц в запас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
