Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
gazelist56
. Борюсь с болячками и меняю на более свежую машину с 405.24.
А вот это я считаю зря! с 405.24 больше болячек, но в основном из-за косоруких сервисменов и некачественных з/ч.
у правильно "приготовленного" В РАЗЫ МЕНЬШЕ ЧЕМ У 40522
Славка Газелист
Я сам делаю. Сервисам вообще не доверю, газель инструмент тонкий, это не лада где всё легко и просто, так что только сам)). Этот двигатель уже настолько задрочил что всё в прыжке делаю, башка слетает на раз, коробка на раз-два. Двигатель на раз-два-три))) Хотя когда газель покупал почти ни хрена не умел ремонтировать, так как ездил на мурзе где ничего не ломается))
В 405.24 много чего что я хотел изменить сам на 405.22, отдельное спасибо что передняя крышка притягивается к башке болтами.
слишком много тебе менять придётся,от эбу и проводки ,до клапанной крышки.ну и систему питания переделывать.гораздо проще прошить под нормы е2 и забыть
Славка Газелист
Да не, я не дописал просто. Я имел ввиду что в 405.24 есть улучшения которых не хватало мне в 405.22.
Самое главное что блок более надёжный.
ааааа!вона оно чё ! :D
Кирилл
На прошлой неделе прогорела вторая прокладка, врать не буду, прошла тысяч 80, стоял бутерброд: нижняя половинка е-3 и герцовская паронитовая. До этого стояла не известно какая, выбирать не приходилось, (ремонт был в поле: лопнул палец поршневой) провалилась в прорези блока. До неё прокладка прошла тыщ 120, но не знаю какая. Теперь мотор собирали без меня, голову сточили на 0,2мм, первый раз. Это на рабочей газели.
это сейчас
это три года назад
Что печально на моём Соболе тоже появился гейзер в расширительном бачке. Буду вскрывать.
Слушай Кирил а металическая у тебя разве не на блоке лежала?
Кирилл
Изложил я несколько коряво, вот сейчас прогорел бутерброт, металл лежал на блоке конечно. Пробило именно паронитовую.
Кирилл, а плоскость блока проверяли?
WARWARUS
Тут фантазировать нечего - плоскость нарушена.
либо паронит на прокладке был совсем не айс,осела и гореть начала
Кирилл
Фиг его знает что там проверяли, думаю нет. Я три года назад не проверял и голову не точил никак.
Кирилл
Сегодня лазил по Южному порту, пичалька, у всех одно и тоже, прокладки INA-FOR ни у кого нет. Есть только еспра, спешел фор LPG. ВАТИ есть из нормальных.  INA-FOR в интернете только на Украине ищется, там заказать?
Изменено пользователем Кирилл
Spas750
Я обычные евро-3 ставлю и не парюсь. Комплекты покупаю ЗМЗ.
gapon
мы решили судьбу не испытывать
когда в 7й раз выдуло прокладку, я сказал старшему механику, не вздумай гавно с магазина за 100 рублей ставить (прокладка с красным герметиком которая)
поехал купил 2 евро 3 прокладки и новые болты
поставили, тьфу тьфу пока нормально все, плюс залил антифриз Shell Glycocool в охлаждайку
голову протягивали с паузами в 3 подхода, потом оставляли на неделю, машину, раз в два дня приходили конечным моментом протягивали
скоро надо будет гидрики менять, думаем еще пройтись конечным моментом
Пряник_71
за 2 месяца-3 раза горели прокладки. шлифанули плоскость блока и забыл. поставили обычную прокладку змз прошел 120 тыщ и никаких проблем. потом прогорел клапан пришлось поменять
Кирилл
Вскрыл сегодня мотор  Соболя, ничего нового, прокладка лезет в прорезь и трещина в окантовке.
post-9-0-25493900-1391894928_thumb.jpg   post-9-0-18653100-1391894945_thumb.jpg
gapon
какой вариант сейчас будешь устанавливать?
мамонт 74
кирил ,ставь ту прокладку что я выше выложил ,с ней проверено и не один раз все ходит ,а вот я так понимаю ты эспру хочешь поставить так это фуфло полное ,.даже металическая ,,
Кирилл
Да не смог я её найти, в инете только на Украине находится. Собрал на еспре вчера, сколько проходит теперь уж. Когда клал прокладку на блок, всё думал что г-но кладу :)
Только на сайтах Украины есть , а производитель написан Россия.
Andreass
Не буду оригинален в своих предпочтениях... две Е3 одна в другую  и забыл .. после полной капиталки паронитка сдохла через 5 тыс голову не протягивал повторно. ГБЦ новая блок с фрезы потому две и поставил..
gapon
проехал первую тысячу на 2х Е-3
gapon
проехал 3000 на 2х евро 3 прокладках, новых болтах и антифризе Glycocool вместо тосола
скоро верну на место диффузор на радиатор для лучшего обдува в теплое время
gazelist56
А блок какой- с прорезями или без?
