Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
gapon
А блок какой- с прорезями или без?
канеш с прорезями))
Gari45
проехал 3000 на 2х евро 3 прокладках, новых болтах и антифризе Glycocool вместо тосола
скоро верну на место диффузор на радиатор для лучшего обдува в теплое время
Так. тосол уже давно. надо было сменить.на антефриз..)
Я ставил е 3 целиком и родную паронитовую. уже за 80.. пока гоняю)) кстати болты тож новые ставил))
Изменено пользователем Gari45
gapon
начальству не объяснишь что на антифризе лучше))
им все подешевле
в итоге мои личные мутки и моя рабочая машина ездит на антифризе теперь
Grey_Sobol
Проехал тысячу на 2-х евро3 прокладках, всё хорошо, но застучали гидрики.  Из 16 восемь штук нерабочих :( . Так бывает?
Заодно проверил затяжку головы. Слегка довернулись болтики.
gapon
почему бы и нет:) я скоро тоже гидрики менять буду, постукивают после долгой стоянки примерно с десяток км, заодно и голову попробую протянуть финально тоже
рома 372
что вы всё про болты.Свой сервис по газелям уже 14 лет.Не одного болта не поменял ни кому.Что вы тут ерунду городите.Я с этими моторами почти каждый день занимаюсь.Но такого бреда даже не перенашу.
ЮПеннсионер
Ну так болты то одноразовые на р.валах тоже А так вытягиваются они потому и замена
рома 372
Где пишут что они одноразовые?И что они вытягиваються?я раз магазине взял под ГБЦ,так у половины резьба скрутилась не доходя 12-14кг.Вот это болты.Вы наверное всё микрометром промеряете? Изменено пользователем рома 372
ЮПеннсионер
не линейкой пластмассовой
рог
всем привет.Господа  подскажите  пожалуйста на мой 405 какую ГБЦ лучшее всего поставить, я слышал что ставят от евро 3 даже две ГБЦ,Плиз подскажите если не трудно
ЮПеннсионер
Ты имел ввиду прокладки е-3 лучше А две гбц на моторе- прикольно
gapon
ниче не понятно.
в инфе каминс, пишем про 405
а вообще читай тему
рог
Господа. да вы меня простите за не понятный вопрос это мой друг попросил написать. он просить узнать какую прокладку поставить на 405 говорят от евро 3 ставят, дайте мне совет какую поставить.
Sanches33
Ставь прокладку металлическую под газ и все нормально будет. Получится в разы дешевле чем 2 евро 3.
рог
КАК Я ВАС ПОНЯЛ, НАДО ОТ ЕВРО 3 ПОСТАВИТЬ.
рома 372
Желательно две.А то клапана до поршня достанут
рог
Да ещё один вопрос, а если две прокладки поставить мощность двигателя не уменьшиться.
gapon
чуть прибавится даже
Spas750
Клапана не достают на наших движках, МОГУТ достовать поршня до головки и то если на них нагар и разбиты шатунные втулки. Высота поршней что на евро-2, что на евро-3 одинаковая, разница в углублении камеры сгорания.
А еще, если блок не фрезерован.
ВадимВ
две Е3 одна в другую  и забыл .
а я такую нашел, тут бутерброд уже готов к употреблению, при чем тройной
KOTOKUPOL
Почти такая же стоит сейчас, только внешние слои еще между собой соединены.
ВадимВ
сколько прошла?
KOTOKUPOL
сколько прошла?
пока 30 тыс км
serega314
пока 30 тыс км
расход не изменился после установки?я поставил такую и газа стало жрать больше,чем с обычной
KOTOKUPOL
расход стал даже меньше, но чувствую не-за неё а из-за бортового компа, двигая зажигание в раннюю сторону добился - по городу экономно 14л/100км, неэкономно (погоняем мана ма Уася) - 17,5л/100, трасса экономно (тапку не давим, сколько двигло тянет столько и едет в пределах 70-100км/ч) 11,5л/100, неэкономно (ракетаааа 140км/ч) 15,8л/100км.
Но что уж точно заметил так это теплообмен с блоком цилиндров улучшился это точно, на старой прокладке полсле долгой езды если заглушить сразу и через несколько минут включить зажигание по бк порой температуру до 103град видел, на новой прокладке максимум 95град замечал.
406 двигун и так холодный, а тут еще больше тепла отбираем у ГБЦ, посмотри температуру, на заниженной температуре и жрать будет больше и голову убьешь гораздо быстрее.
