Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
alexey-71
А разве 40522 есть без прорезей? Знаю заклепывают и ставят прокладку евро3, но что бы с завода без прорезей не слышал
да вроди бывают. здесь же на рессурсе и попадалась инфа что 405.22 без прорезей есть. якобы змз завод исправлял косяки.
Андрей  71rus
Исправил и сделал евро3
alexey-71
если так то не айс. есть возможность прикупить 405.22 именно. я уж было губы раскатал :(
Андрей  71rus
Дружище я не утверждаю,может и есть,хотя сомнительно
alexey-71
я поимел наглость на завод написать :wacko: , спросил. Посмотрим что ответят, и ответят ли.
Андрей  71rus
Да забей в поиск отличия блока евро2 от евро3.быстрее будет
alexey-71
уже. вроди бы, как бы, да Е-2(405.22) с прорезями, а Е-3(405.24) без.
Купи мотор е3 40524 он точно без прорезей,и обвешай его своими датчиками,поставишь свою крышку клапанов и впускной колектор,а да свой корпус термостата и помпу,получишь точно такой же мотор что у тебя и стоит только без прорезей,А проще всего на свой мотор прокладку е3 поставь и не парься с прорезями
старичёк
забыл добаить 4 отверстия в гбц для    хх..
Они реально там могут и быть.Я давно уже сделал ввёртышь  в ресивер и мне эти отверстия больше не нужны.Удачи на дорогах!
Slavkinsas
Здравствуйте, имею автомобиль буханку,11 года года, змз 409 евро 4, блок с дурацкими прорезями,на 38 тыс прогорела прокладка. Машина будет ездить на плохом 92 скорее даже ближе к 80 му, приобрёл прокладки фритекс железные,и стандартную с красным герметиком, хочу поставить на блок половинку от фритекс и стандарт, обмазав головку и блок клеем для прокладок шеллак от абро, будет ли толк? И если нет то лидеру ли я потом этот клей?)
олег самара
Здравствуйте, имею автомобиль буханку,11 года года, змз 409 евро 4, блок с дурацкими прорезями,на 38 тыс прогорела прокладка.. Машина будет ездить на плохом 92 скорее даже ближе к 80 му, приобрёл прокладки фритекс железные,и стандартную с красным герметиком, хочу поставить на блок половинку от фритекс и стандарт, обмазав головку и блок клеем для прокладок шеллак от абро, будет ли толк? И если нет то лидеру ли я потом этот клей?)
Клей сдерешь при помощи проволочной чашки на маленькой болгарке,самое главное-без фанатизма...
Slavkinsas
Подсскажите пожалуйста а с какой силой затягивать распредвалы Динамо метрическим ключом, а то дело ближется к завершению.
По книге 1,9-2,2 вроде. Я тяну 2,5 максимум.
олег самара
Подсскажите пожалуйста а с какой силой затягивать распредвалы Динамо метрическим ключом, а то дело ближется к завершению..
Трещеткой на 1/4 дюйма,тянешь кистью руки. Вполне достаточно будет. Это если ключа с подобной тарировкой нет.
Изменено пользователем олег самара
Grey_Sobol
Прошу сильно не пинать. Не знаю где и спросить.
При добавлении оборотов загорается чек, при нажатии на тормоз гаснет. Что это может быть?
олег самара
В "диагностике" свой вопрос задай,там быстрее подскажут...
Slavkinsas
Выручайте, помогите советом, седня собрал машину, на позитивной завёл её уже в 11 вечера, и... Начало сильно сифонить, потом вроде чуть поменьше, а откуда сифонит не понятно(может потому что поставил старые прокладки под коллектор, но я боюсь что это с под головки( руки опускаются уже( как определить что это?
Максим Павлович
Как сифонить? Что из под головы сифонит? Антифриз? Воздух сосет?
Slavkinsas
Машинку завёл, сифонило оказывается с отверстия крепления кожуха на коллектор) просто вкрутил болтик и все) посмотрим сколько машинка пробежит на бутере со стандартной прокладкой,и половиной фритекса к блоку.
РИЕ
Прогорела прокладка на пробеге около 200 тыс. Снимал голову, болты открутились очень уж легко... Блок с прорезями, но клапана с двойными пружинами... Ставить всякие бутерброды не захотел, поставил прокладку БЦМ "для газа" металлизированную с двух сторон...
Недавно читал в ЗР статью про новые моторы для тазов. Так вот, прорези в блоке в районе цилиндров - это для них усовершенствование. А ЗМЗ на этом нажегся? Может какие-то другие причины были убрать прорези?
олег самара
Ну на ВАЗе опыт коллег по цеху не изучают,моветон. Как клепали "опелевский"  80-х годов с минимумом переделок,так и продолжают "осваивать" бабло. Им в 90-е "Фольксваген" предлагал завод по производству двигателей с фундамента. Но они  отказались...
Goshik73
Уважаемые газелеводы,проштудировал форум по ГБЦ!Закупил прокладки Е-2 и Е-3 и болты(на всякий случай)Газельку только взял(до этого на фурах мотался)ГБЦ снял,болты оказались под звёздочку со спералью по длине болта,а мне в магазин дали без сперали и под шестигранник на 12!Подскажите можно ли ставить эти болты и что даёт эта спераль?!
Spas750
Под звездочку лутше, меньше срываются, а спираль даёт дополнительную затяжку, как бы подпружинивает.
Goshik73
Спасибо Spas 750 за разъяснения,значит ставить их можно,но на будущее буду иметь в виду!Машинка стоит в районе,магаза здесь нет,буду тянуть осторожно шестиграном(старые болты головы на некоторых разбиты!)Удачи!!!
