Гость lensu
Рефрежираторы
victor5116
89203596294
BlackDrozd
Здравствуйте ! У меня ZEPHYR 540 +/- подключили к движку. Он с трудом сперва стал заводиться , а теперь со второго раза садит аккумулятор. Первый раз сказали мало оборотов холостого хода,потом слабый акб- 64 ah и теперь ещё генератор. Вопрос,что ему не хватает?
Ivan Rogozin
Завиди машину-проверь напругу на акб, включи реф-проверь напругу на акб
Вообще электромагнитная муфта и два вентилятора рефа  много не берут думаю где то 0.3 вольта
Изменено пользователем Ivan Rogozin
оох
Видимо неисправность, агрегат не должен мешать движку заводиться, то есть насос в отключенном режиме и не дает нагрузку при работе стартера. Если трудно запускается, по ходу лишь одно, насос сразу качает а это нагрузка.
BlackDrozd
А как его отключить?
танк2013
Скажите как( Арктик) рефрежератор надёжный или как хочю поставить на фургон. Выпускаеться НТЦ  Автохолод. Всем спасибо.
Изменено пользователем танк2013
Nervous
Парни ,вот думаю взять газельку с холодильником года так 11-12...На что при приобретении обратить внимание в смысле на реф.. с авто всё понятно не первый раз )))и вообще много ли гемора в обслуге такого типа газели ?
victor5116
Я сторонник того что бы выбрать помощнее т.е. реф который сможет не только охлаждать но и на минус работать и с функцией обогрева это можно определить по модели холодильной установки и объему фургона, как правило все производители выкладывают эту информацию в свободном доступе. По производителю: если брать брендовые карьер и термокинг то нужно понимать что отремонтировать и продиагностировать смогут только у дилера соответственно и цена будет... из отчественных я бы посоветовал Элинж или Райм, вроде корейский ниче Термалмастер. Обязательно сделать диагностику и невестись типа надо только заправить и т.д., как правило ремонт холод. установки дорогой и одной заправкой редко обходиться.
Винету
У меня на газоне элинж пять лет отработал без замечаний, реф на + и -
Рамзес-13
В большинстве случаев работа рефа зависит от монтажа. Не забываем зимой проверять работу рефа, а то летом будут большие очереди на сервис.
timaAksenov
Привет всем . Если кому надо
продаю только изотермическую будку с холодильным оборудованием термо кинг с-200 . На длиннобазовую газель .находится в екатеринбурге .8-908-907-86-31 звоните. в любое время дня и ночи .
роман36
Подскажите нормально нагоняет темпераьуру или нет? На улице +3 за час работы пустую будку охлаждает до –15 объ5м будки 20 кубов.
Рамзес-13
Если изначально реф был рассчитан на такой объем и температуру, то это долговато. Не помешает проверить на предмет утечки хладагента и возможно подкорректировать норму заправки. Так же, некоторые установки лучше работают на средних оборотах, чем на холостых.
Будка для холода (утепление) не "дырявая" случаем?
Изменено пользователем Рамзес-13
Denisg
В бюджет до 130 000 , кто какую установку посоветует на + и - . Террафригу стоит брать , по тех характеристикам выше чем Элинж , смотрю Элинж хлопот вроде не доставляет .
ANDRE
Элинж однозначно. Террафригу бесплатно бы не поставил, себе дороже потом будет.
tank3110
+1     Элинж проблем не доставляет.Террафрига судя по знакомым - намного геморойней
AleksNext
Взял некста с уже установленным Элинж 2С у оф.дилера. Однако никаких отметок в птс и свид-ве орегистрации о холодильнике нет. Написано просто-фургон. Вопрос-у кого как и что записано, не помешает ли отсутствии этих отметок при переоформлении, снятии с учета и т.д.?
Slavyan
Отметка и не ставится
Изменено пользователем Slavyan
СлепойПью
Всё зависит от организации что устанавливала оборудование, если это сертифицированная Элинжем компания, то даётся необходимый комплект документов для смены типа ТС.
В принципе, я не слышал, чтобы у кого то возникали проблемы с ГАИ при эксплуатации машины, а вот при регистрационных действиях в МРЭО проблемы возникают.
Часто приезжают машины с просьбой снять конденсор на время общения с Гайцами, а потом ставим обратно.
forsash
У кого как стоит компрессор рефрижератора на 402 двс. Купил за копейки, машина старая 96 год, установке года 2 (Элинж с2т). Не нравится крепление компрессора и конструкция натяжителя (самодельные), ремень клиновой ходит на излом (из-за конструкции натяжителя), поэтому в сезон приходится менять раз в месяц. Установщики говоря, что заводского кронштейна на 402 нет, поэтому делают самопал, кто как сможет. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Slavyan
На сайте элинджа есть справка, в которой указано, что вносить изменения в документы не нужно. я ее распечатал и положил в машину. Машину когда переоформлял, вопросов ни каких не было
Устрани перекос, методом колхоза) так проще будет. шайбочки подложи где надо
forsash
Пытался. Но ремни все равно рвет очень часто. Видимо придется ездить - мучаться, пока новую не возьму, это как временный вариант, вторую машину продал.
СергейН
иногда не позможно исправить подкладкой шайбочек, надо переваривать. Нужно плоскости определить с помощью железной линейки, а пом уже смотреть как исправить. Если есть кронштейн, то по образцу все легко сделать.
Рамзес-13
СергейН, Я ровнял лазерным уровнем. Который дает линию.
СергейН
тем более видно где косит. Шайбами можно вывести только в одной плоскости. Попробуй надрезать болгаркой и подогнуть или разогнуть, потом пропил заварить. Но варить надо аккуратно, сварка ведет по шву. Ремень точит с какой стороны? Может шкив на компрессоре не подходит по профилю?
