victor5116 301 Опубликовано 24 июня, 2016 http://www.accnn.ru/kronshtejnyi-kompressora.html здесь к примеру или на сайте элинжа. По ссылке даже картинка есть, можете оценить свои возможности и решить можно сделать самому или нет. Только один момент нужно прояснить совпадают ли крепежные отверстия вашего компрессора и санденовского (под который изготовлены эти кронштейны). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 24 июня, 2016 http://www.accnn.ru/kronshtejnyi-kompressora.html здесь к примеру или на сайте элинжа. По ссылке даже картинка есть, можете оценить свои возможности и решить можно сделать самому или нет. Только один момент нужно прояснить совпадают ли крепежные отверстия вашего компрессора и санденовского (под который изготовлены эти кронштейны).victor5116 вопрос тяжёлый не знаю даже если не совпадется что делать? victor5116 вопрос тяжёлый не знаю даже если не совпадется что делать? завтра фото выложу что лежит на старте для монтажа рефы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 24 июня, 2016 victor5116 вопрос тяжёлый не знаю даже если не совпадется что делать? Для начала сфотографировать свой и прекрипить сюда, и желательно указать посадочные размеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 24 июня, 2016 Для начала сфотографировать свой и прекрипить сюда, и желательно указать посадочные размеры.либо забить в яндекс компрессор 5s14 и сравнить со своим, кронштейны изготавливаются под эти компрессора. На сколько я помню термокинговский компрессор встает на этот кронштейн без переделок или с минимальными, но надо перепровериться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 25 июня, 2016 куда можно фильтр придумать поставить в рефу от пыли и т.д.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 25 июня, 2016 Восемь ушей на компрессоре это как раз крепление, у сандэна (под этот компрессор изготавливаются кронштейны) так же. Измерьте базовые размеры своего компрессора и сравните с санденовскими на них в инэте я инфу находил. На сайте что я вам сбрасывал подписано какой кронштейн под какой компрессор, подберете свой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 25 июня, 2016 Восемь ушей на компрессоре это как раз крепление, у сандэна (под этот компрессор изготавливаются кронштейны) так же. Измерьте базовые размеры своего компрессора и сравните с санденовскими на них в инэте я инфу находил. На сайте что я вам сбрасывал подписано какой кронштейн под какой компрессор, подберете свой.хорошо измерю надо обратно в гараж ехать ради компрессора а как оборудование это? в инете читал про нее типо при 18 кубов -20 будит давать мороз это и куда можно еще фильтр внедрить кустарный от пыли жучков и т.д.? и что нужно еще поменять при монтаже шланги обязательно менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 25 июня, 2016 длина компрессора 26см victor5116замерял штангенциркуль размеры видать ?дай ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 25 июня, 2016 Для начала надо подсоединительные отверстия закрыть пробками или что подойдет, это надо было сделать на стадии демонтажа, а удалять их непосредственно при подсоединении шланга. Надо заменить фильтра, у вас их похоже два. По качеству оборудование хорошее, из недостатков, по моему мнению это проводка, ремонт с которым я в основном сталкивался по термокингам это эл/часть, доводилось менять и мозги и пульта, провода тупа перегнивали внутри. По поводу шлангов посоветовать не могу, у термокинга используются тонкостенные, и проблемы возникают в случае перетирания, в отличии от гудиеровских (те что в основном на нашем оборудовании) которые нужно менять примерно раз в пять лет. Т.е. обратите внимание на перетертости, если есть то лучше заменить. По поводу фильтра, я думаю можно сеточку какую-нибудь придумать, будет ли толк... не скажу обычно грязь с дорог осаживается и накипает, керхер на мойке раз в год перед сезоном рулит. дай ответПримерно видать, что найду отпишу но всего скорей завтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 25 июня, 2016 Для начала надо подсоединительные отверстия закрыть пробками или что подойдет, это надо было сделать на стадии демонтажа, а удалять их непосредственно при подсоединении шланга. Надо заменить фильтра, у вас их похоже два. По качеству оборудование хорошее, из недостатков, по моему мнению это проводка, ремонт с которым я в основном сталкивался по термокингам это эл/часть, доводилось менять и мозги и пульта, провода тупа перегнивали внутри. По поводу шлангов посоветовать не могу, у термокинга используются тонкостенные, и проблемы возникают в случае перетирания, в отличии от гудиеровских (те что в основном на нашем оборудовании) которые нужно менять примерно раз в пять лет. Т.е. обратите внимание на перетертости, если есть то лучше заменить. По поводу фильтра, я думаю можно сеточку какую-нибудь придумать, будет ли толк. не скажу обычно грязь с дорог осаживается и накипает, керхер на мойке раз в год перед сезоном рулит.Примерно видать, что найду отпишу но всего скорей завтра.хорошо дайте ответ какой можно поставить кронштейн буду благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 25 июня, 2016 AC.012.2314 вот этот должен подойти. У вас ремень клиновый на моторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 25 июня, 2016 AC.012.2314 вот этот должен подойти. У вас ремень клиновый на моторе?ремень реечный стоит правда натляжной ролик поставил от мерса реечный AC.012.2314 вот этот должен подойти. У вас ремень клиновый на моторе?ремень реечный стоит правда натляжной ролик поставил от мерса реечный AC.012.2314 вот этот должен подойти. У вас ремень клиновый на моторе?ВИКТОР подожди это AC.012.2314 это че за цифры от куда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 25 июня, 2016 А компрессор клиновый... надо шкив менять и кронштейн другой будет или переделывать на клиновые ремни мотор если такое возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 25 июня, 2016 А компрессор клиновый. надо шкив менять и кронштейн другой будет или переделывать на клиновые ремни мотор если такое возможно.ого новость а что можно теперь придумать какой шкив ставить посоветуй?что проще переделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 25 июня, 2016 Не встречал на термокингах поликлиновые шкивы, может и можно чего приколхозить.. не знаю. Крайний вариант замена компрессора на аналогичный по производительности с поликлиновым шкивом либо переделка мотора под клиновые ремни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 26 июня, 2016 Не встречал на термокингах поликлиновые шкивы, может и можно чего приколхозить.. не знаю. Крайний вариант замена компрессора на аналогичный по производительности с поликлиновым шкивом либо переделка мотора под клиновые ремни. если придется менять компрессор то такой же аналогичный надо искать только с другим шкивом, или любой другой подойдет компрессор с нормальными шкивами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 26 июня, 2016 Не встречал на термокингах поликлиновые шкивыУ двоих знакомых газельки вроде 03 года с термокингами (старые останкинские машины с сэндвич фургонами и термокингами), 406 движки и компрессоры под клиновый ремень. Но у них от помпы вроде ремень крутится. И к шкиву колена на змз видел прикручивается шкив под клиновый ремень. Может и для умз такие бываютРазобрал мотор вентилятора. Оказалось, что две половинки ни чем не скреплены вместе. Кончились щётки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 26 июня, 2016 Я не видел на УМЗ термокинговские кронштейны, на 405 и 406 они свои, там правильно ты сказал, вкладыш в шкив и при этом компрессор получается более выдвинутым в перед. На винте щетки будешь менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 26 июня, 2016 victor5116 примерно компрессор сколько будит стоит для движка 4216 100-ка 8 клапанный умз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 26 июня, 2016 На винте щетки будешь менять? Для начала заменю, только пока не знаю где их купить в городе. В радиотоварах завтра спрошу.И второй винт надо разбирать, моторчик нагревается сильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 27 июня, 2016 Не встречал на термокингах поликлиновые шкивы, может и можно чего приколхозить.. не знаю. Крайний вариант замена компрессора на аналогичный по производительности с поликлиновым шкивом либо переделка мотора под клиновые ремнем есть одна машина тоже 100-ка 8-клапанная движок 4216 с речейковым ремнем фото выложел он как сделал, заказал у токоря шкив клиневой с болтом чтоб центровать, сделал у токоря кронштейн с натяжным роликом, почему ролик речейковый так и не понял фото тоже есть, тоже так думаю приспособить только ролик заказать клиновый вижу один в этой ситеме + то что если основной ручейковый ремень слетает или рвется, клиновый ремень будит дальше работать сам по себе и морозилка будит дальше работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 27 июня, 2016 На фото 406 мотор, на УМЗ под дополнительный шкив навряд ли места хватит, и даже если получиться то кронштейн самому колхозить придется, а это затратно и не факт, что получиться. В такой ситуации я бы пошел следующим путем: поставил кронштейн заводской для УМЗ поликлинового (тот номерок что я скидывал это автохолодовский, ссылку тоже давал, можно в элинже поузнавать но у них раньше было дороже), и переделал бы компрессор на поликлин (нужно поменять только шкив, думаю с аналогичных компрессоров должно подойти или с небольшим участием токаря, раньше когда занимался ремонтом холодильников и кондиционеров этих шкивов гора была, именно для таких случаев и хранили). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 27 июня, 2016 https://yadi.sk/i/YGSjoxSLsphN8фото шкива компрессора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 27 июня, 2016 А что?С 17 октября 2009 года ни один из наших модераторов не увидел что тема написана с ошибками?Видимо надо 7 лет? РЕФРИЖЕРАТОР - исправьте господа, а то стыдно как то за ресурс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 27 июня, 2016 https://yadi.sk/i/YGSjoxSLsphN8фото шкива компрессораВиктор спасибо огромное если бы не вы я не я билбы а еще есть размеры шкива если не трудно найдите у себя в старых запасах может завалялись размеры мой человек токарь сделает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
